Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как измерить индуктивность синфазного дросселя?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Как измерить индуктивность синфазного дросселя?
    Измеряю таким прибором на 9 вольт https://aliexpress.ru/item/1005008041295031.html
    Дифференциальные дроссели соответствуют даташитам, синфазные - отличаются почти на порядок. Измеряю на частоте 10 кГц, как в даташите.
    Что не так с измерениями?
    Например этот B82732F2132B001
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...08/b82732f.pdf
    Должен быть 15 мГн на 10 кГц, а прибор показывает 100 мГн. Измеряю одну обмотку.
    (просто имею несколько дросселей без маркировки - хотел понять, куда их)
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Как измерить индуктивность синфазного дросселя?
    У синфазного нужно две обмотки параллельно соединить.
    Если соединить последовательно, то можно измерить дифф составляющую.
    Индуктивность в отсутствии рабочего тока может отличаться от номинальной.
    Serbia
    А сильно она может плавать?
    Просто если номинальный ток 1,3А, но усилитель же далеко не всегда столько потребляет по сети. Да, вообще, можно сказать, никогда.
    Тогда как рассчитывать синфазный фильтр?
    Архангельск
    Конкретики не знаю, это нужно у производителей спрашивать или измерять.
    По номинальной индуктивности - меньше неё не должно быть в рамках рабочего тока. А если будет больше - ну и что, просто на малом токе по лучше фильтровать будет.
    Serbia
    И показания индуктивности одной обмотки и запараллеленых обмоток для синфазника равны в точности.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Ок. Спасибо.
    А если она не известна? Есть только измеренная? Остается как-то примерно на глаз?...
    Архангельск
    Да что-то у вас странное с измерениями или с дросселем. Нашел у себя EPCOS B82723-62-B9. Написано 10mH и показывает 10mH, что на 1 что на 10кГц (прибор полностью аналогичный вашему - MS5308).
    Serbia
    Сейчас сменил щупы, стало лучше, но показания все равно плавают немного в пределах 10% на 1-10-100 кГц.
    Вернулся на прежние щупы - показания стали такими же, как с новыми щупами. То есть близко к datasheet, но плавает от частоты.
    Бред какой-то.
    Батарейка новая.
    Может, там надо откалибровать прибор заново.
    Спасибо большое, что помогли понять, куда копать!!!
    Архангельск
    Не знаю как в вашем приборе, но в моём 5308 (у которого те же самые внутренности практически) штатные щупы были просто отвратительные. Я всё переделывал.
    Наверное где-то контакт плохой, раз такие расхождения.
    какие теперь?
    Архангельск
    какие теперь?
    Делал из штатных, свои провода, свои разъемы. Крокодилы штатные - пока ещё сносно контактируют (ну к ним и требований меньше). На пинцете уже делал напайки из ламелей от комп. разъёмов с нормальным покрытием - штатное покрытие там ужас - чтобы смдшку какую нибудь измерить часто прихдилось либо их предварительно защичать скот-брайтом либо давить так, что половина смдшек выскакивало и улетало в небытие))
    Я бесконечно зол на китайцев за их контактные покрытия, это просто чистой воды безответственное наедалово и смешное крохоборство (в смысле - они крохи экономят а пользователи потом годами мучаются).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2997644
    Serbia
    Я переделывал провода, покупал крокодилы. Поставил микрофонный тонкий кабель, не знаю, насколько это правильно. Там на две жилы одна экранировка, стало быть емкость между ними есть. Но я думал, это откорректируется на калибровке. Вот фото. Может, в проводах дело?
    Архангельск
    Больше похоже на то, что где-то контакт плохой. На моем 5308 похожие чудеса бывают если разъем щупов не до конца вставить или если сами губки крокодилов загрязняются и плохо контактируют с DUT.
    Жилы в идеале должны быть в индивидуальных экранах, но проблема явно не в этом.
    Serbia
    OK
    Спасибо
