Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите - инструменты для пайки SMD-компонентов
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Подскажите - инструменты для пайки SMD-компонентов
    Подскажите, пожалуйста, кто чем пользуется при работе с SMD-деталями?
    В любительских задачах, чтобы не за 50тр был микроскоп
    Что удобнее - микроскоп или головная увеличительная лупа? Возможно, какие-то модели/варианты конкретные подскажете?
    Какие паяльники? Припой? Флюсы или канифоль по старинке? Какие пинцеты и т.п.?
    P.S. Всегда паял обычне детали... Весь имеющийся инструмент и припой/канифоль для SMD просто не подходит...
    Чувствую себя начинающим на 100% с ВДОХНОВЕНИЕМ к освоению мелких современных деталек...
    С Уважением, Калин
    По умолчанию Re: Подскажите - инструменты для пайки SMD-компонентов
    1. головная увеличительная лупа
    2. микроскоп
    3. несколько разных пинцетов
    4. паяльный фен
    5. паяльник с мини-волной
    6. припой нескольких диаметров (0.3, 0.6, 1мм), желательно 63/37%
    7. флюс в тюбике или шприце
    8. чем мыть (например Vigon, Electrolube, но сойдет и изопропиловый спирт пополам с белым бензином их хозмага)
    9. в чем мыть (кювета, герметичный пакет) плюс , щетка, кисточка.
    10. УЗ мойка
    11. SMD-печка
    P.S. Последнее не обязательно, когда-то купил но сам редко использую.
    УЗ мойка тоже не самое необходимое.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.02.2025 в 16:58.
    Pskov
    Использую очки на +4, с узкими стеклами, на кончике носа, удобно.
    Пинцет с керамическими губками, ничего не прилипает и тепло не отводит во время пайки.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Помещение со светлым однотонным полом без щелей.
    Вместо самозажимного пинцета из которого смд стремяться улететь, удобно пользоваться палочкой с липким кончиком, которым женщины собирают "алмазные" панно. Можно кончик зубочистки в клей момент.
    На контактные площадки предварительно наносить паяльную пасту.
    УЗ ванна. Раствор из ЧиД для промывки.
    Паять без шариков на торцах (деталь становиться похожа на гантель), припоя должно быть немного.
    При ручной пайке паяльная паста не нужна.
    А УЗ мойка да, забыл про нее, допишу выше.
    Частый гость Аватар для SUIGYNTOU
    Феодосия Крым
    Почему никто не рекомендует - импульсный паяльник?
    Странно.
    Вакуумную присоску желательно иметь, только вот китайские изделия с Али не советую,
    Даже и не алишная - не самая нужная вещь.
    Я когда-то даже электрическую купил, но практически не пользуюсь - пинцетом быстрее.
    В каком смсле "импульсный"?
    Если это типо того "Момента", что был 40-50 лет назад - то оно вообще нафиг не нужно, а для смд так непригодно от слова "совсем".
    А если имеется ввиду индукционный, то у меня с 200-ми жалами он уже 20 лет.
    Феодосия Крым
    Алекс. Я по ютубу смотрел паяльником в виде пистолета как орудуют.
    Вот его и имел ввиду. У самого в наличии такого пока нет. Но сам советую.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Два паяльника, фен, лупа на голову, пинцет прямой и обратный, нижний подогрев, флюс с припоем, паста иногда бывает нужна, да и все
    можно обойтись одним паяльником, но два прямо сильно удобнее, когда нужны разные жала в процессе, или если надо быстро скинуть с платы резистор/конденсатор
    нижний подогрев тоже не так чтобы часто нужен, но с ним приятно паять чипы с термалпадами, или если демонтаж
    маску на голову обязательно на оба глаза, а не монокль бывают с подсветкой, но это лишнее, чем она легче, тем удобнее.
    вакуумный пинцет я так и не понял зачем, пытался использовать, потом подарил.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По smd?
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    В знакомом сервисе есть, удобно чипы снимать на ик станции. Но для ручной пайки я тоже не понимаю зачем оно надо, простой пинцет вполне себе.
    Феодосия Крым
    По smd?
    Не помню наверняка. Но под мелкие детали могло б подойти.
    Калуга
    Каким местом?
    Новичок Аватар для Ivanii
    Очки - советские БЛ-2 с самодельной подсветкой, микроскоп китайская камера 5 Мп USB, использую только для съемки.
    Пинцет безымянный с ровными гладкими тонкими губками. Вакуумный пинцет используется только при проверке партий микросхем, при сборке не использую.
    Паяльник KSGER T12 с жалами K, KU и BC2, жала меняются за 20 секунд, фен Lukey 852D+.
    Флюс спирт+канифоль+глицерин в флаконе с носиком, смываю изопропилом и MCN-UV10 безотмывочный в шприце.
    Припой советский 63/37 4мм и с флюсом HX-T100 1мм, паста XGSP80 или XGZ40 в шприцах для паки феном.
    Нижний подогрев - прожектор 500 Вт с регулятором и китайский столик 70*120, нужен терморегулятор, паять чисто им плохо.
    Злой Аватар для _Ру_
    Но сам советую.
    Ну-ну...
    По ютубу можно много чего насмотреться
    А у меня был. В школе.
    И не советую, уж тем более для СМД.
    Да, я забыл выше написать про микроскоп - цифровые, что USB к компу, что со своим экранчиком, абсолбютно не годятся. Микроскоп только стерео (т.е. оптический).
