Страница 86 из 87 Первая ... 7684858687 Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1724
Тема: Красивая акустика.
  1. #1701
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Красивая акустика.
    Развивая Рупорную тему
  2. #1702
    Липецк
    Merstan, А что не так с шарами? Я как-то давно в 90-х слушал шары Nucleus Solo от GALLO Acoustics и до сих пор под впечатлением. Звучали они просто шикарно, как бы полностью растворялись в воздухе и создавали отличную "сцену".
  3. #1703
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    прям гинекологический кабинет с пациентками и их причендалами во всей красе
  4. #1704
    И вам с тех пор кажется, что всё дело в форме.
    Это очень ошибочно. Аналогичным образом людей втягивают в секты: "Ну вот, ты же видишь, ты же сам слышишь!"
    Возьми шар, панель, динамик и микрофон — и сам убедись, что шар -- на ёпка для слабых духом и падких на легенды. Помимо этого с шарами ты лишаешься части диапазона и вынужден фильтровать раньше, выше. И рассуди здраво: если шар из любого динамика делает хайэнд, то почему еще не у всех есть линейки АС с шарами?
    Да, сфера решает одну проблему, но она появляется редко и при стечении нескольких негативных факторов. Обычно хватает скосить пару углов. Также шаром можно выполнить ленивую фильтрацию, но не сказать, что она прям необходима.
    Хорошо вам играло из-за других факторов, но не из-за шаров. Не стоит посвящать жизнь поискам истины в этом направлении, там обычный тупик, даже не округлый.
    Свидетели секты пульсирующей сферы -- идиоты, уж простите. А-Б тест в их случае обязателен. Без обид, но есть кто несёт деньги на безопасный счет и при этом поносит отговаривающих.
  5. #1705
    Липецк
    Merstan, Это какая-то антиреклама. Какие конкретно проблемы присущи только шару и не проявляются в оформлениях другой формы?
  6. #1706
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Я тоже под впечатлением.
    Единственная фирма использующая кастрюли, миски и чашки из нержавеющей стали в своих конструкциях!
    Ладно.
    Похоже единственное хорошее то, что определяет их звук - вч CDT.
    Обзор в тч разбором присуствуют на 6moons.
  7. #1707
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
  8. #1708
    Липецк
    Кокон, Вы про эту статью на 6moons: https://6moons.com/audioreviews/gallo5/ref31_3.html или была другая про Nucleus Solo?
  9. #1709
    Нет.
    Вот в дополнение.https://www.avsforum.com/threads/off...05768/page-182
    Пишут продает вч отдельно за 120, можете повторить.
  10. #1710
    СПб
    Merstan
    Странно
    Шар же признавался лучшим оформлением!
    B&W на середине использует в верхних моделях
  11. #1711
    Во время шествия блаженных игумен изволил нажраться, и непотребно сморкался в хоруговь.
  12. #1712
    Хитрый ход. Маркетосионистский. Но если резать снизу рано, то не пофиг ли на форму? Можно и шар. А вот куча других фирм, когда трехблочные АС премиум-класса предлагают, то просто скашивают углы. Этого ДОСТАТОЧНО.
    Но если вы уверовали в шар, то поделом, ход сработал, тем более, вы сами признались в этом:
    Нужно сказать, что B&W постарались, избавились от фланца в шаре, за что респект. Даже подвеса с губой нет -- довели до упора идею. Просто выхлопа с этого нет. Вам же никто не покажет А-Б тест. Хотя, скворечник может и выиграть -- там фильтрация проще, но это неточно -- я не видел, могу тут сильно звездеть, смотря где раздел, если высоко, то можно шар, повторюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Я ту фирму не знаю, я за физику пишу.
    Короткий рабочий диапазон снизу, сильная стоячая волна внутри. Все его преимущества в виде сниженной дифракции (интерференционной) повторяются в скворечнике тупым и сильным снятием фасок с углов. Если ловить блох, то можно сместить динамик.
    Итого получаем переплату за техническое исполнение при условных плюшках.
    Шар не может сделать из динамика хайэнд. А если в какой-то акустической обстановке шар будет играть несколько лучше доски, то это исключение.
    На вас просто сработали громкие слова и рекламные приёмы. Дизайн, космология и личное предпочтение.
    Скажите себе и нам, как связана излучаемая частота и размер? Если связь не нарушена, то можно шар, коль хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Спад слева по частоте в шаре будет иметь другую добротность и находиться по частоте выше. Просто этот баффл-степ компенсируется другими номиналами, чем в скворечнике. Иногда такое нужно, иногда -- нет.
    Шар не делает из динамика точечный источник звука. То в уши нагадили всякие а-ля "Борзенковы". Продавать как-то нужно и запоминаться. Форма бутылочки шампуня или пива -- не более того.
  13. #1713
    Естественно, шар делать для НЧ глупо. А вот небольшие ширики в шариках вполне. Ну, не обязательно шарики, что-то типа того. И выгода вот в чем - можно купить готовое, оригинальное и красивое в непрофильных магазинах, а не тратить время на "товарный вид". Вот недавно другу на юбилей подарил 2.1, где ширики в черных, матовых с идеальной поверхностью шарообразных корпусах. Купил как украшения для большой елки.
    Внутренности, естественно, нарастил и их такому оформлению надо делать хаотично отражающие. Простейший вариант - строительной пеной.
  14. #1714
    На частоте размера фланца будет артефакт. Сопрячь сферу и кольцо нельзя без этого артефакта. И хорошо, если он не попадёт в рабочую область. А вот сопрячь кольцо и щит -- проще простого, только четверть выбрать фрезером.
  15. #1715
    Урал
    У меня товарищ делал шары на шириках Сонидо. Послушал пару лет, выкинул шары, сделал лабиринты, переставил Сониды в них. Их я лично ещё не слушал, но чуйка подсказывает что это не конец, потому что там по определению выраженный резонанс где-то на НЧ, а значит тоже надоест. Сделает другое оформление с другим резонансом. Рупор в пол-комнаты например. ЧБДНТЛНП.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 30.01.2025 в 04:34.
  16. #1716
    г. Обнинск
    Придушить резонанс, не в его правилах? Не должно быть априори?
    С уважением, Андрей.
  17. #1717
    Урал
    Самый надёжный способ придушить резонанс - это не использовать корпус вообще
  18. #1718
    Я:
    Рассчитай оптимальный корпус акустической системы с точки зрения гашения отражений внутри корпуса и минимальной интерференции снаружи корпуса и создай несколько изображений этих корпусов.
    ChatGPT:
    Для расчёта оптимального корпуса акустической системы с учётом гашения внутренних отражений и минимизации внешней интерференции, нужно учитывать несколько аспектов:
    1. Оптимальная форма корпуса
    • Минимизация стоячих волн: асимметричная, непрямоугольная форма (яйцеобразная, коническая, каплевидная).
    • Снижение дифракции: скруглённые края передней панели уменьшают интерференцию вокруг динамиков.
    • Оптимальное размещение динамиков: небольшое наклонное смещение улучшает направленность звука.
    2. Материалы и внутренняя обработка
    • Корпус: комбинация МДФ + фанера, возможны композитные материалы (карбон, стеклопластик).
    • Внутренняя акустическая обработка: акустический поролон, полиэфирное волокно, перегородки для подавления резонансов.
    3. Внешняя акустическая оптимизация
    • Форма фронтальной панели: минимизирует краевые отражения.
    • Антирезонансные конструкции: многослойные стенки, антирезонансные вставки.
    Я создам несколько вариантов изображений корпусов с различными формами, оптимизированными под эти принципы.
    Вот изображения нескольких вариантов акустических корпусов, оптимизированных для гашения отражений и минимизации внешней интерференции. Если у тебя есть пожелания по деталям или материалам – могу скорректировать дизайн!
    Ой что грядёт
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Концепт:
    3D модель:
    15 мин...
    Ой .ля
  19. #1719
    Зависит от динамика. Я последние лет 5 использую только TEBM46C20N. Фланец там пару миллиметров, только уши обрезать.
    В шар/типа шар дырка диаметром на 2 миллиметра больше диаметра динамика, изнутри вклеивается посадочное кольцо и потом на силиконе садится динамик так, чтоб немножко выступал и силикон выступивший по краям обрезается как будто продолжая сферу. Потом подкрашивается маркером.
    Счас подумываю, как в шарик засунуть Golden spiral. Засовывает же кораблики в бутылках. И раньше женщинам же тоже (не кораблики, а спирали).
  20. #1720
    Краснодарский край
    Концепт:
    А это годно. На Гигере обучаешь?
    Есть ещё один замечательный художник, Здислав Бексиньский. Тоже кости и чертовщину всякую рисует.
