Страница 20 из 39 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #381
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    ну в качестве эксперимента.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    у кого какие мысли
  3. #382
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Свой УНЧ запитывал от LLC-импульсника, -+45В. Питание было общее на пред и выход. Проверял на самодельной акустике на 15ГД-чегототам+2ГД-36. Все было нормально, без возбудов. Послушал пару часов, теперь гложут сомнения, что оставить: этот или гибрид. ) Пока до апреля в командировке, есть время подумать.
  4. #383
    Владимир , что у Вас подключено к клеммам XS3 , XS4 ?
  5. #384
    Болото.
    заведено с клемм основного питания в точку обозначенную +40 вольт, + конденсатора С13 и минус в точку -40 вольт, минус конденсатора С14
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Запустил вторую, такая же беда.
  6. #385
    По Вашему LM - лишние !
    Ну ладно , тогда поинтересуйтесь у Yurik - a , как он подключил питание .
  7. #386
    Болото.
    Не отрицаю, думал именно так. Т.е заводим питание на стаб. Сейчас сделаем.
  8. #387
    Только подавать-то надо с запасом в вольт 5 .
  9. #388
    Астрахань
    Володя, VD1, VD2 долой! Р22+С9 бросай на + 40 основной. Максимально коротким проводом и не очень тонким. С минусовым тоже самое.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #389
    Болото.
    питальник могу накрутить, хоть до 50в.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    припаял, в точке С13 С17 32вольта, ничего не поменялось.
    было
  11. #390
    Астрахань
    Там вообще ноль должен быть, тебе 317/337 не нужны, оставь их в покое.
  12. #391
    Болото.
    В точку +С9 - Р22 подключал, та же беда, ещё диод не выпаял, но сомневаюсь, сейчас и его вапаяю. И ноль там не может быть, это +С13
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    вот именно так сейчас, да так и было изначально, только диоды ещё стояли, сейчас нет. подключал и через мост и весь стаб, та же беда. мыслей нет. буду смотреть может где накосячил или транс. с банками ставить, но там надо точно напругу глянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Геннадий3, Геннадий Георгиевич, подскажите что ещё, и питание максимально сколько можно.
  13. #392
    Делайте +/- 45-47V общее питание .Подключайте к С25, С26 .
  14. #393
    Болото.
    Хорошо!
  15. #394
    Вообще, я бы рекомендовал дождаться когда Геннадий КИТ соберет на этих платах, тогда большинство вопросов отпадут сами собой.
  16. #395
    Болото.
    50в, ничего не поменялось
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    На сегодня достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Отключил питание после стаба, выпаял VD1 b VD2, оконечник перестал грется, до этого 20-30сек и один из транзисторов горячий, без радиатора. Чтобы оконечник не запалить надо как то отключить его. Подскажите как это всё, или просто подать напряжение только на пред, в точках соединения C26 и R34, и С25 и R35/
  17. #396
    При этом питании поставьте диоды на место , плату - на радиатор . Установите 0 на выходе и нормальный ток покоя . Проверьте после стабов +/- 40V и отсутствие всяких возбудов - все это делать Без нагрузки . Отдельно проверить БП под нагрузкой .
  18. #397
    Болото.
    БП проверил с пристрастием до "ушёл в защиту по нагреву". Воткнул в рабочий УНЧ, работает без нареканий.
    диоды на месте
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 04:34 ----------
    всё без нагрузки
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 04:35 ----------
    не нравится стаб по минусу (LM337), надо его потестить. Подключу только его и помучаю.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    стаб в помойку, а в тумбочке посмотрел нет, 317 есть, 337 нет. пока всё.
  19. #398
    Болото.
    Уф. Уже хорошо.
    да, ща в поисках на телефоне, может где есть не на заказ, никому не нужная деталь
  20. #399
    Болото.
    На рассыпухе собери!
    дозвонился, вроде как есть, ща с низкого старта рвану
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    уберу
    да, потрём лишнее
  21. #400
    Калуга
    Сам несколько раз налетал на 337 какие-то косые
    Причем, не то чтобы вообще нерабочие, а напряжение плавает.
