Страница 294 из 310 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5861
    Калуга
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Turbo_man, возможно. В самодельной реализации 1540 я не слышал. В штатной - это тихий ужОс(
    Но вопрос не в обсуждении качества имс был
    А в том, что отличить хорошую реализацию на принципиально разных имс цап.
  2. #5862
    Зарегистрировался
    У современных ЦАП за 10 долларов уровень искажений ниже -90 дБ на наушники 32 Ом. Я тут кидал 2 файла, в один из которых подмешан звук как раз на уровне -90 дБ. Старался делать этот звук таким, чтобы его можно было услышать с максимальной вероятностью. Пока никто не заявил, что уверенно слышит разницу между файлами. А реальные искажения скорее всего услышать ещё сложнее, чем в моём синтетическом примере.
  3. #5863
    Pskov
    Это разное, звук между файлами и звук между дивайсами.
  4. #5864
    Ленобласть
    Разные эпохи, что сравнивать эти ЦАПы. Современная недорогая автомагнитола лучше справляется со сложными записями, чем 20- летний полноформатный Hi-Fi.
  5. #5865
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    А кто-то ж в это поверит
    Надо не в верю/не верю играть, а организовать слепое сравнение как положено.
    Тут искажения ЦАПа -120дБ некоторые считают так, средней паршивости. Провести проверку, какой уровень искажений они уверенно слышат, им не с руки...а ведь выйдет страшный конфуз.
  6. #5866
    BLR
    То что вы подмешали к звуку в цифре и то что обозначается как THD -90дБ - это не одно и то же.
    Формальные цифры спецификаций не отображают реальные уровни нелинейностей.
    нахрена ее сейчас-то использовать?
    Использовать никто не предлагает. Я не спорю, что сегодня это больше музейный экспонат.
    Просто отметил, что сама микросхема при правильном подходе довольно неплохая, даже по современным меркам.
  7. #5867
    Зарегистрировался
    1. Значительная часть реальных искажений попадает в обертона музыкальных инструментов, следовательно, маскируется. Мой синтетическиц пример тупо звучит мимо нот.
    2. Значительная часть реальных искажений размазана по всему спектру, в том числе на высоких и низких частотах, где ухо слышит хреново. Мой пример находится в области максимальной чувствительности слуха.
    3. Соответствие реальных параметров заявленным сейчас легко проверяется.
  8. #5868
    BLR
    Ага, щаз.
    Проверить вы можете только на соответствие параметров, полученных по определенной методике. Но проблема в том, что сама методика не показывает реальный уровень всех нелинейностей.
    А то что на слух любые нелинейности уровнем ниже -80..-90дБ относительно сигнала незаметны - это и так понятно, без лишних экспериментов.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 27.01.2025 в 16:10.
  9. #5869
    Зарегистрировался
    Если вам не нравятся измерения интермодуляций на чистых тонах, то я прогонял узкополосный шум на разных частотах с разной шириной полосы, и не заметил в спектре картины, которая радикально отличалась бы от стандартных методов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Ещё можно сделать тесты на реальных музыкальных сигналах, правда, придётся написать программу, которая совместит файлы с межсемпловой точностью и выровняет по скорости (готовой не знаю).
  10. #5870
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вам сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049
    Там гораздо круче, хоть и сложнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #5871
    BLR
    Это говорит лишь о том, что прогон узкополосным шумом такой же бесполезный.
    Проблема здесь не в программе, а в аппаратуре.
    Для посемплового сравнения амплитуд ИОН в ЦАП и АЦП должны обладать ультравысокой стабильностью. Чего в аудио-приборах по понятным причинам не будет. Ну только если на разность наложить еще какой-то ФВЧ.
    Кароче не все так просто, и с наскока не решается.
  12. #5872
    -120дБ это уже далеко не "средней паршивости", это 0.0001% и ниже.
    Ну и, нераз ужеговорилось - не в одном КНИ счастье.
  13. #5873
    СПб
    Тем не менее, демонстрируя новый ЦАП, выкладывают КНИ да ИМИ. Можно Мультитоном 100, 400...прогнать - тоже никаких чрезмерных или особенных нелинейностей не наблюдается. С ТИ вообще тёмный лес, как их обнаружить да отделить. Чего ещё не хватает? Ищут пожарные...
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Диффмейкер или дельта вейв совмещают. Проблема в том, что ни одна, ни другая не умеет компенсировать отклонения АЧХ и фазовые сдвиги, а именно эти параметры и составляют львиную часть "искажений", таковыми не являясь.
  14. #5874
    Еще послушать не мешает. И самому, и дать другим.
  15. #5875
    СПб
    И ничего не выявляет, если вслепую. А в "зрячую" - бесполезная вредная трата времени.
  16. #5876
    Т.е. весь этот и подобные форумы - бесполезная трата времени?
  17. #5877
    Зарегистрировался
    Теоретически изменение АЧХ и фазы можно снять в импульс и компенсировать
  18. #5878
    СПб
    Заметьте, не я это сказал. Нет, конечно. Просто если оцениваем "на слух", надо отбросить всё, что к слуху не относится, всю лишнюю информацию. Вы же сами проводили в пример как Макаров (если не ошибаюсь) при сравнении болванки с оригинальным СД "должен знать, что в данный момент играет".
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Лучше бы практически. Там беда-то в том, что для компенсации всего-то 60 дБ требуется совпадение АЧХ < 0,0087 дБ, а при идеальных АЧХ отклонение фазы д.б. < 0,0057 градуса...
  19. #5879
    Ну да, все уже поняли - вся аудиоаппаратура играет одинаково хорошо, отличается только громкостью.
    Вы случайно не клон Ландко? Он тоже на всех форумах эту мысль доносит до публики.
  20. #5880
    Ленобласть
    Весна уже, что ли...
