Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Что-то я пропустил из виду данное оформление ФИ. Как раз сейчас планирую компактные полочники и думаю сабж применить. А какие есть подводные камни? Сразу скажу, я в теме "плаваю". И сразу вопрос, как надо выбирать ПИ, по каким параметрам? Диаметр ПИ должен быть такой-же, или большего размера?
    Дин уже есть LAVOCE WAN061.80 это мид, система будет 2+1, т.е. очень низко ему не надо. Ящик литров 10-12.
    Поискал варианты, глянте пож. какой из этих предпочесть?
    https://ozon.ru/t/DwMO6Mb
    https://ozon.ru/t/D55lBQe
    зы
    Настраивать буду на 60-80Гц, не ниже 60Гц точно! Еще не решил точно, посмотрю микрофоном что получается. Мне быстрый мид нужен, чтобы панчил.
    зыы
    Ну и до кучи, чем бы изолировать компактный СЧ? Под него выгородку делать в таком маленьком корпусе не имеет смысла. Какой нибудь колпак пластиковый на пол литра, чтобы с флянцем был. Пока думаю взять 110 мм муфту с заглушкой, приклеить к ней флянец из фанеры. Но может есть проще варианты?
    https://ozon.ru/t/VBwamXo
    https://ozon.ru/t/D6AEXr7
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.01.2025 в 08:46.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    вроде как около 20см надо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    труба канализационная 75мм, внутри 72, вроде как около 20см надо.
    я бы забахал по задней стенке прямоугольный во всю ширину, единственное поправить - настроить проблема, можно вверху - внизу, там проще, делаешь длиньше и пиляешь сколько надо.
    Я знаю что фазик лучше на заднюю стенку, собственно я и ПИ туда планирую
    Если не вешать на стену, нужна дистанция.
    https://loudspeakerdatabase.com/LaVoce/WAN061.80
    по ссылке импортировать ТС в несколько калькуляторов (синие под картинкой).
    Поскольку это вуфер, его нужно тренировать (размять), а истинные ТС измерить после этого. Можно и в своем корпусе.
    ЗЯ пофиг, там можно использовать корректор баса или последовательный резистор.
    https://www.ptc73.ru/faq_winisd.shtml
    https://www.ptc73.ru/ao_pi.shtml
    https://ldsound.club/pages/enclosure...lation_woofer/
    https://vpayaem.ru/inf_acoust1_phase.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.01.2025 в 08:46.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    или уменьшить диаметр
    Винисд 10см советует, я и так 7,2см хочу пробовать куда уж меньше, я же не орган делаю.
    Это тестовый ящик, 20 см воткну и гляну что получится, если устроит буду думать над щелевым ФИ, но мне кажется ПИ будет проще в настройке. ПИ тоже попробую, к концу февраля обещают привезти.
    Частый гость Аватар для SUIGYNTOU
    Феодосия Крым
    Лучший пассивный излучатель - отключенный драйвер.
    Иркутск
    проще в настройке
    За 12т.руб:
    Феодосия Крым
    За 12т.руб:
    Это где такой ларёк? xD
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я еще поглядел на этот лавойс и что-то мне подсказывает (его оверхаг и Хмакс) что можно его и в ЗЯ с коррекцией по Линквицу, свои требуемые от него 60Гц он даст. Надо пробовать.
    Болото.
    соберёшь фазевичь и пробуй заткни
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня комната сама обеспечивает подъем на 40 Гц, никаких фазиков или ПИ не требуется.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если есть подъем, то обязательно есть и спад, рассчитывать, что комната подыграет в нужном месте, это такое.
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Поэтому тестовый короб и замеры, только затем выводы. Лошадь должна быть впереди телеги. Если преследуется цель универсальности для разных помещений... тут конечно, надо выкручивать максимум с корпуса и динамика, что получится в конкректной точке прослушивания, с конкретным расположением АС... тут как повезёт, дсп в помощь.
    Какой ПИ заказали, можно ссылку?
    PS И саб, куда поставить... также не просто. В моем случае, при сведении, единственным более-менее подходящим местом оказался подоконник (саб компактный). А там у супруги цветочки, не место какому-то ящику в оазисе её души... так и живем, раздираемые противоречиями.
  14. #53
    Так любой резонансный эффект работает - что фи, что пи, что комната. Нужно только попасть куда требуется. В ином случае два раза попадать: сперва с умным видом настраивать под безэховую камеру, потом искать расположение в комнате, бороться с ветрянными мельницами и плеваться
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Для меня вот пока непонятки: настраиваешь и сводишь одну колонку, а пара начинает звучать несколько иначе. Две сразу сводить с установкой сразу в нужное место, что ли
  15. #54
    Калининград
    Это да. А затем приходишь к выводу, что титанические усилия были напрасны, результат на 3-. Комната, расположение АС, точка прослушивания, жена, соседи... всё не то ))
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    По себе... лучше остановиться на одной колонке, в паре к модам комнаты добавятся интерференции... это ужос.
  16. #55
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Особенно жена
  17. #56
    Одна колонка - думаю идеальный вариант, но как быть со стереозвучанием? Часто и эффекты по каналам раскиданы. Просто суммировать тоже плохая идея - там фазовые сдвиги дадут искажения общей картины.
  18. #57
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    8" https://ozon.ru/t/NQzxa15
    6,5" https://ozon.ru/t/0o1oA8j
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Вот поэтому я и хочу сателлиты резать снизу на 60, а может и выше. А саб, ну как получится, можно и без саба если контент позволяет. У моего друга комната примерно 12м, вытянутая, стоят пара здоровенных АС с пятнашками на низах, вот у него бас и низкий и быстрый, причем 15 визуально вообще не колышаться. Но такие габариты не для меня.
  19. #58
    Калининград
    Допускаю, что будет жесткая подвижка и малый Xmax, в основном по причине центр. шайбы. Хотя если настройка ПИ, предположим, 60 гц, может быть не фатальным.
    Я делаю ПИ (готовыми не пользуюсь- нет выбора, переделываю китайские) с частотой в 2 раза меньше резонанса динамика в корпусе. Расширить диапазон вниз и чтобы горбы не налазили друг на друга. Если, в вашем случае динамик 70, то ПИ 35... ваш вариант не подошел бы- не будет хорошего хода.
    Последний раз редактировалось tabachka; 28.01.2025 в 12:59.
  20. #59
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну центрирующую шайбу можно и удалить, просто я посмотрел что вытворяют мягкие одноподвесные, такой пердёж мне не нужен, поэтому и искал такие, да и настройка не предполагает залезать вниз.
  21. #60
    Калининград
    Саб это от безысходности, когда нет других вариантов получить низы. А ваш динамик, судя по параметрам, имеет потенциал вниз. Однако всё будет зависеть от расположения АС и точки прослушивания.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Есть такое, но до 20-30 вт. вполне хороший чистый звук. Зато хорошая отдача.
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Можно заменить на длинноходную из "Диффузора"
