Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Что-то я пропустил из виду данное оформление ФИ. Как раз сейчас планирую компактные полочники и думаю сабж применить. А какие есть подводные камни? Сразу скажу, я в теме "плаваю". И сразу вопрос, как надо выбирать ПИ, по каким параметрам? Диаметр ПИ должен быть такой-же, или большего размера?
    Дин уже есть LAVOCE WAN061.80 это мид, система будет 2+1, т.е. очень низко ему не надо. Ящик литров 10-12.
    Поискал варианты, глянте пож. какой из этих предпочесть?
    https://ozon.ru/t/DwMO6Mb
    https://ozon.ru/t/D55lBQe
    зы
    Настраивать буду на 60-80Гц, не ниже 60Гц точно! Еще не решил точно, посмотрю микрофоном что получается. Мне быстрый мид нужен, чтобы панчил.
    зыы
    Ну и до кучи, чем бы изолировать компактный СЧ? Под него выгородку делать в таком маленьком корпусе не имеет смысла. Какой нибудь колпак пластиковый на пол литра, чтобы с флянцем был. Пока думаю взять 110 мм муфту с заглушкой, приклеить к ней флянец из фанеры. Но может есть проще варианты?
    https://ozon.ru/t/VBwamXo
    https://ozon.ru/t/D6AEXr7
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.01.2025 в 08:46.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель/Пассивный радиатор
    Банка 400мл из под йогурта? Лейка с широким фланцем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    ПИ должен быть либо больше размером, либо больше ходом подвижной части, вы же хотите прироста давления от оформления, когда диффузор басовика почти замер?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Ящик литров 10-12.
    Ящик половинного от Vas, а это 5-7 литров. У меня так. Дополнительно уточнитесь по результатам моделирования в WinIsd.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Желательно двухподвесный. Но, мягкий!
    У меня одноподвесный, размер 6-ка очень мягкий. Мотается устойчиво без выкрутасов. А 8 дюймов уже расхлябывается, на большой громкости поворачивается в плоскости, что приводит к "фырканию", как от тонкой трубы ФИ.
    ПС Одноподвесы с металлической пластиной дают низкий резонанс. Я отрывал металл(это несложно) и приклеивал кругляш из фомекса 2,5 мм.
    Последний раз редактировалось serglukas; 26.01.2025 в 09:41.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Большего размера проблематично, если только два ставить, но это сильно усложнит настройку. У меня короб в ширину прямо по размеру этого лавойса, ПИ хотел на заднюю стекну ставить, на боковую конечно влезет и большего диаметра, но так очень не хочется, не красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Я не понял, двухподвесный это как? Или какой? Есть примеры?
    Это который с центрирующей шайбой? Динамик без катушки и магнита?
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    А вот это меня вообще не беспокоит, большой громкости не будет.
    Да.
    Тогда берите одноподвес. Места в корпусе не занимает.
    И на небольшую громкость можно поставить ПИ меньше размером , чем динамик.
    Последний раз редактировалось serglukas; 26.01.2025 в 10:20.
    Беларусь, Речица
    Поищите боксы от советских колонок 25АС ..., в них применялись нормальные боксы цилиндрического исполнения с плоским и скругленным задником типа такого.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, покупат 25АС ради колпаков я не готов!
    Беларусь, Речица
    Лень клич бросить по необъятным просторам ...? https://www.avito.ru/stavropol/audio...A7fQseF2QfAAAA
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Практически, как у меня получается. )))
    Также хотел узкомордое с двумя ПИ на тылу исходно.
    Также испытывал плоский и тяжелый блин, но не рискнул его потрошить/облегчать, хотя выглядит он презентабельно.
    В конце концов, после измерений и подбора фильтров, пришел к "широкомордому" плоскому (120 мм с учетом стен) дизайну колонок.
    Вот грызу дуб потихоньку
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я правильно понимаю, что чем больше диаметр ПЯ, тем ниже настройка? Я сейчас не о массе подвижки, а именно о диаметре, допустим есть 6,5 и 8" с одинаковой массой, какой будет ниже?
    Если играться с этим в BassBox`е, то особой корреляции площади ПИ и резонанса не увидел.
    А вот масса влияет на частоту резонанса кардинально.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Масса понятно что влияет, заказал 6,5", теперь месяц ждать. У меня есть тестовый ящик из дсп, приедут ПИ, поставлю и посмотрю что вышло.
    https://ozon.ru/t/Ox3eal5
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    какой будет ниже?
    ниже вряд ли, а вот отдача от увеличения площади думаю будет, ну если проводить параллели с площадью - сечением трубы фазоинвертора, но это не точно
    6,5"
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Насколько эти ПИ изолируют СЧ?
    Слабо. Пролазят, поэтому я разместил ПИ на задней стенке.
    Краснодарский край
    Зря. Это тот же магазин что и на Али, но сразу с Али вышло бы дешевле.
    Болото.
    т.е 700 это дико дорого
    Таких надо по 2 на каждую такую колонку, имха, они по факту ближе к условным 5 дюймам в реале (хотя на ОЗОНе аж 3 варианта как бы в картинках).
    Ну и надо озадачиться сразу как груз сделать, исходно легкие и бестолковые.
    Я делал так
    Экспериментировал с разными (в сравнении с 6" динамиком на фото)
    Остановился на большом, условно 8 дюймов, для 6 дюймового мида, получился оптимум.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Смотря тат устроены.
    Если масса распределена по всей диафрагме, то как-то, а если диф сам по себе, плюс сосредоточенный груз, то еще хуже.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там ведь размер указан, если пришлют меньший, а китайцы такое легко могут, у меня уже такое было, так я не возьму, тут преимущество у озона.
