Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите вывести формулу расчёта простой схемы
    Аватар для Евгений
    Херсон
    По умолчанию Помогите вывести формулу расчёта простой схемы
    Собственно нужна формула(ы) (для последующей вставки в Excel) для расчёта неизвестного резистора и неизвестного источника напряжения, чтобы при соответствующих положениях переключателя, в точке между резисторами было одно из двух значений напряжения! С первого взгляда (моего) кажется что задача не имеет решения, однако в симуляторе, с помощью подбора неизвестных значений, можно выйти к искомому. Но что мне с готовых значений? мне нужно знать как самому их получить, и потом, как написал выше, в Excel вписать.
    Не спрашивайте для чего мне это, так как такой вопрос означает поиск альтернативных решений, а мне это не нужно! Я хочу именно так как указано
Название:	Задача вывести формулу.GIF
    Главное, иметь желание и интерес
    По умолчанию Re: Помогите вывести формулу расчёта простой схемы
    СЛАУ - система линейных алгебраических уравнений. Записываем два банальных уравнения - для каждого положения переключателя.
    Получается система из двух уравнений с двумя неизвестными. Решается через матрицы, ручкой на бумаге, ностальжи...
    WBR, Michael.
    Аватар для Евгений
    Херсон
    Нифига не понял
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    ...С первого взгляда (моего) кажется что задача не имеет решения...
    Так и есть. Или следует ввести параметр нагрузки...(для U2).
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Два закона Кирхгофа. Не благодарите.
    Пятигорск
    Да тут вообще расчёт примитивный - можно даже без бумажки В самом деле , если при переключении напряжение на среднем выводе делителя меняется на 1 вольт , то ток через резистор 10 ком меняется на 0,1 ма . Но и через R2 идёт тот же ток , значит , суммарное сопротивление делителя равно 7,6/0,1=76 ком . Вычитаем из этого 10 ком , и получаем сопротивление R2=66 ком .
    Далее , в нижнем положении переключателя на сопротивлении R2 напряжение равно 6 вольт , значит ток через него равен 6/66 ма . Но этот же ток идёт через оба резистора , значит его надо умножить на суммарное сопротивление ( 66+10 ком ) , получаем U1=6*(66+10)/66=6+60/66=6+10/11=6,91 вольт , вот собственно и всё
    Аватар для Евгений
    Херсон
    "система линейных алгебраических уравнений...Записываем два банальных уравнения...Получается система из двух уравнений с двумя неизвестными...Решается через матрицы"
    ""...задача не имеет решения"...Так и есть...следует ввести параметр нагрузки...(для U2)."
    "Два закона Кирхгофа. Не благодарите."
    Не знаю, решил кто-то из отписавшихся (не считая "deemon,а"), эту задачу, или нет, но благодарить я реально буду именно "deemon,а"
    Вот эта фраза: "если при переключении напряжение на среднем выводе делителя меняется на 1 вольт , то ток через резистор 10 ком меняется на 0,1 ма" была ключевая! Дальше я уже сам сообразил...
    Не знаю почему меня на этом вчера переклинило... наверное нервозная жизнь последние несколько лет сказывается
    Я правда не очень понял вашу последнюю строчку, ну да ладно. Задача, благодаря вашей подсказке, решена, формулы для Excel выписаны и работают
Название:	Задача вывести формулу решение.GIF
    Решал на бумаге, в общем виде, без упрощений. Там одного тетрадного листочка хватило и на формулы и на расчеты.
    Заменяем переключатель на источник напряжения и записываем форумулу для тока и пару формул для расчета U3. Получаем три формулы и две пары U2 U3.
    Дальше элементарно решается на уровне школьной математики, можно и без матриц. Скукотень.
    WBR, Michael.
    Иркутск
    выписаны и работают
    Расскажи, теперь можно, что это будет.
    Тольятти
    Оффтоп: решайте системы уравнений маткаде. функциями FIND или MINERR.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для Евгений
    Херсон
    Индикатор уровня аудио сигнала на LM324 и светодиодах.
    ОУ в режиме триггеров шмитта, с ПОС создающей гистерезис.
    Появилась мысль, как в забугорных магнитофонах-приставках (деках) делается странная "баллистика" похожая на фиксатор пиков "Peak-hold". Хотя она и не отменяет его наличие.
    Только в реале он будет не сейчас, а когда жизнь нормализуется. Сейчас условия проживания не для паяний. Сейчас пока только теоретизирую, и симуляторами на ноутбуке играюсь
