"Вслепую", ОУ в соик8, разумеется никак.
Да оно и не вслепую не очень быстро.
Легко - проверяются/прослушиваются два одинаковых устройства, с разными впаянными ОУ.хоть в ЦАПовом выхлопе, хоть в преде. Не опишите процесс?
Затем в них ОУ меняются местами, и снова проверяются/прослушиваются, чтобы небыло вероятности что что-то другое "не акое".
P.S. Например аналогичным образом, мы не один раз сравнивали разные ЦАПы: AK4490/4493/4495/4499, BD34301/352, AD1862, при том-ж самом питании, входных интерейсах, конструктиве и прочем, т.к. в ATDAC-11 они стоят на отдельном модуле.
С аудиошизотерикой - это плиз на оба "Известных Портала", ссссундук и прочие аудиопомойки. Там научат не только шнурки подбирать.
Ни в коем случае.
, которые почему-то совершенно не помогают при слепых сравнениях.
Вслепую? Никто не победит. Разве что в реальной системе прослушивания какое-то устройство поймает помеху, чё-нибудь загенерит, и т.п. Все эти ЦАПы многократно перекрывают способности самых чувствительных ушей.
Еще раз, никто из нас не способен устроить прослушку по лекалам AES. Так что все из серии нравится/нет. Только не надо к своим фломастерам подтягивать псевдонаучный бред и выдавать собственный вкус за вселенский.
К чести большинства ребят, кто здесь выставляет свои конструкции, они воздерживается от описания их "звучания", не говоря про использовании удифильского арго.
А на счет "шизотерики" есть пример как раз по теме ОУ, где аудиолохотронщики делает дорогущие миниплатки на рассыпухе для "замены ОУ" утверждая, что "переиграет" добротные от, например, AD или TI.
4499
Хотя на DSD очень круто звучат Роммы.
И звучат все одинаково.
Вам сюда: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:261
и в подобные темы.
Если я правильно понимаю, то каждое удвоение количества ОУ на пути сигнала увеличивает искажения на 6 дБ. Вполне реальная ситуация - 8 ОУ на пути сигнала: 4 устройства, и у каждого по повторителю на входе и выходе. Это уже рост искажений на 18 дБ. То есть по 0.003% на каждом ОУ - уже слишком много. Из-за этого многие не любят TL072?
Нелинейности так не суммируются. Для этого они должны идеально совпадать по фазе, чего на практике не происходит, даже при использовании одинаковых ОУ.
Соот-но в реальной схеме нелинейности могут не только суммироваться, но и вычитаться.
Думаю, что при выборе ОУ интересен как раз наихудший случай
ЦАПы не АС, звучать не умеют.При нормальном исполнении - да, на слух неотличимо. Почему это, за редкими исключениями, можно считать фактом? Есть чёткий маркер, работающий безотказно. Как только слышащим разницу между (далее длинный список...) предлагаешь продемонстрировать это в слепом тесте, но поставив деньги, в ход идут самые нелепые отмазки. Видимо, при риске потерять бабло, особая чувствительность их ушей куда-то исчезает
P.S. Предложил бы мне кто-нибудь вслепую за бабки отличить Bushmills от Tullamore dew, я бы мгновенно согласился (здесь, конечно, ничего выдающегося нет, да я и не претендую). А вот слышуны упорно отказываются ррраз - и легко заработать на своих талантах... И единственное нормальное объяснение, почему всегда получается так, очевидно.
Цапы (как микросхемы) сами звучать не могут, тк требуют вокруг себя много всякого.
Но готов на слепой тест: отличить известный цап #1 на 16-ти битном SAR, и цап #2 на свежей ДС. Конечно, при условии одинаково хорошего уровня исполнения.
Иначе, можно свести звучание ак4499 до тда 1540.
На 16-битном чём?
Чего все так хаят 1540? Нормальная микруха. У нее хоть и мало бит, но это ж DEM, причем большей разрядности, чем в 1541.
И если кому-то кажется, что 14 бит мало, то это только кажется. С шейпером, даже самым простым 1-го порядка, разрядность больше 8..10 бит практически не имеет значения.
Кстати, самое кошерное применение для 1540 было бы вообще использовать только DEM биты (их там целых 10), но с шейпером 2..3 порядка и деглитчером.
Не все хаят, а только эти персонажи.
Нормальные считают вполне достойным цапом.
Ну да, ну да.
С большим удовольствием избавился от своих ЦД плееров с этой хренью..
---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
Реальных-то у 1540 - 13, а у 1541 - 15.
Да и на слух 1541А играет на голову лучше.
Мой опыт говорит, что TDA1541в режиме 14-бит с дизером и нойзшейпингом звучит точно не хуже аналогичного 16-битного режима. А может и лучше. А значит TDA1540 будет точно не хуже.
