Страница 293 из 310 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5841
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    что та или иная мера "аудиошизотерики"
    приносит неплохое бабло ее "авторам".
  2. #5842
    Новичок Аватар для flater
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Evtomax Посмотреть сообщение
    A или B?
    В более естественный звук.
  3. #5843
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Не представляю, как можно быстро, и теме более вслепую менять ОУ
    "Вслепую", ОУ в соик8, разумеется никак.
    Да оно и не вслепую не очень быстро.
    хоть в ЦАПовом выхлопе, хоть в преде. Не опишите процесс?
    Легко - проверяются/прослушиваются два одинаковых устройства, с разными впаянными ОУ.
    Затем в них ОУ меняются местами, и снова проверяются/прослушиваются, чтобы небыло вероятности что что-то другое "не акое".
    P.S. Например аналогичным образом, мы не один раз сравнивали разные ЦАПы: AK4490/4493/4495/4499, BD34301/352, AD1862, при том-ж самом питании, входных интерейсах, конструктиве и прочем, т.к. в ATDAC-11 они стоят на отдельном модуле.
    подвержены аудиошизотерике,
    С аудиошизотерикой - это плиз на оба "Известных Портала", ссссундук и прочие аудиопомойки. Там научат не только шнурки подбирать.
  4. #5844
    Pskov
    И кто победил?
  5. #5845
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Причесали всех одной гребенкой...
    Ни в коем случае.
    Когда вы станете мудрей, то заметите, что та или иная мера "аудиошизотерики" - это опыт и вкус.
    , которые почему-то совершенно не помогают при слепых сравнениях.
    И кто победил?
    Вслепую? Никто не победит. Разве что в реальной системе прослушивания какое-то устройство поймает помеху, чё-нибудь загенерит, и т.п. Все эти ЦАПы многократно перекрывают способности самых чувствительных ушей.
  6. #5846
    Еще раз, никто из нас не способен устроить прослушку по лекалам AES. Так что все из серии нравится/нет. Только не надо к своим фломастерам подтягивать псевдонаучный бред и выдавать собственный вкус за вселенский.
    К чести большинства ребят, кто здесь выставляет свои конструкции, они воздерживается от описания их "звучания", не говоря про использовании удифильского арго.
    А на счет "шизотерики" есть пример как раз по теме ОУ, где аудиолохотронщики делает дорогущие миниплатки на рассыпухе для "замены ОУ" утверждая, что "переиграет" добротные от, например, AD или TI.
  7. #5847
    И кто победил?
    4499
    Хотя на DSD очень круто звучат Роммы.
    И звучат все одинаково.
    Вам сюда: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:261
    и в подобные темы.
  8. #5848
    Зарегистрировался
    Если я правильно понимаю, то каждое удвоение количества ОУ на пути сигнала увеличивает искажения на 6 дБ. Вполне реальная ситуация - 8 ОУ на пути сигнала: 4 устройства, и у каждого по повторителю на входе и выходе. Это уже рост искажений на 18 дБ. То есть по 0.003% на каждом ОУ - уже слишком много. Из-за этого многие не любят TL072?
  9. #5849
    BLR
    Нелинейности так не суммируются. Для этого они должны идеально совпадать по фазе, чего на практике не происходит, даже при использовании одинаковых ОУ.
    Соот-но в реальной схеме нелинейности могут не только суммироваться, но и вычитаться.
  10. #5850
    Зарегистрировался
    Думаю, что при выборе ОУ интересен как раз наихудший случай
  11. #5851
    СПб
    ЦАПы не АС, звучать не умеют. При нормальном исполнении - да, на слух неотличимо. Почему это, за редкими исключениями, можно считать фактом? Есть чёткий маркер, работающий безотказно. Как только слышащим разницу между (далее длинный список...) предлагаешь продемонстрировать это в слепом тесте, но поставив деньги, в ход идут самые нелепые отмазки. Видимо, при риске потерять бабло, особая чувствительность их ушей куда-то исчезает
    P.S. Предложил бы мне кто-нибудь вслепую за бабки отличить Bushmills от Tullamore dew, я бы мгновенно согласился (здесь, конечно, ничего выдающегося нет, да я и не претендую). А вот слышуны упорно отказываются ррраз - и легко заработать на своих талантах... И единственное нормальное объяснение, почему всегда получается так, очевидно.
  12. #5852
    Тоесть, AK4499 и PCM5102 (или простигосподи, TDA1543) - должны звучать одинаково?
    А дырка в мобильнике?
  13. #5853
    Калуга
    Цапы (как микросхемы) сами звучать не могут, тк требуют вокруг себя много всякого.
    Но готов на слепой тест: отличить известный цап #1 на 16-ти битном SAR, и цап #2 на свежей ДС. Конечно, при условии одинаково хорошего уровня исполнения.
    Иначе, можно свести звучание ак4499 до тда 1540.
  14. #5854
    BLR
    На 16-битном чём?
    Чего все так хаят 1540? Нормальная микруха. У нее хоть и мало бит, но это ж DEM, причем большей разрядности, чем в 1541.
    И если кому-то кажется, что 14 бит мало, то это только кажется. С шейпером, даже самым простым 1-го порядка, разрядность больше 8..10 бит практически не имеет значения.
    Кстати, самое кошерное применение для 1540 было бы вообще использовать только DEM биты (их там целых 10), но с шейпером 2..3 порядка и деглитчером.
  15. #5855
    Moscow
    Не все хаят, а только эти персонажи.
    Нормальные считают вполне достойным цапом.
  16. #5856
    Ну да, ну да.
    С большим удовольствием избавился от своих ЦД плееров с этой хренью..
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Реальных-то у 1540 - 13, а у 1541 - 15.
    Да и на слух 1541А играет на голову лучше.
  17. #5857
    BLR
    То что какой-то древний плеер на 1540 хреново играет - охотно верю.
    Но это же не проблема самой микросхемы. Она не виновата, что появилась слишком рано, с посредственной ЦОС, когда аппаратуру проектировали по принципам "аналога" 70-ых годов.
  18. #5858
    Moscow
    Мой опыт говорит, что TDA1541в режиме 14-бит с дизером и нойзшейпингом звучит точно не хуже аналогичного 16-битного режима. А может и лучше. А значит TDA1540 будет точно не хуже.
  19. #5859
    Частый гость Аватар для scsml
    ЦАПы не АС, звучать не умеют. При нормальном исполнении - да, на слух неотличимо. Почему это, за редкими исключениями, можно считать фактом...
    Клиника. А кто-то ж в это поверит
  20. #5860
    Даже если это так (хотя это не так), нахрена ее сейчас-то использовать?
    Че с ней не делай, до современных AKM, Rohm, и даже ESS - ей как до Луны пешком.
