Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 454
Тема: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
  1. #341
    По умолчанию Re: Синхронизируемся: лучший усилитель D класса
    я спрошу жену тоже, пока просто телефоном по таобао глянул. Читаю пдф, судя по всему, луп гейна там прорва, да и по частоте загнан высоко. Тот выходной стэйдж, что я вижу у мпс, совсем никудышный, однако его .2% вжато в -100дб и на 6-7кгц даже не поднимается. Жаль они не положили в чип DSP, было бы совсем как у куалкома.
  2. #342
    Калуга
    IVX, попросил эвальюйшн поискать, пока глухо
    На тао нет, позже выясню, где нашли.
    Все домой собираются, чемоданное настроение)))
  3. #343
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    AX5689
    + ISG3204, GaN полумост с драйвером, должно что-то получится неплохое.
    Во всяком случае, на моих прототипах этот полумост дает 0,0003 легко.
  4. #344
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Подробное описание архитектуры 20230311_Thesis_Chris_V9.5_online_A1b.pdf
    Make Linux Great Again
  5. #345
    Раньше упомянул о статье с измерениями реальных конструкций:
    AudioXpress AX5689.pdf
    Есть двухканальный вариант AX5688. Цены - 6 и 7 баксов.
    https://www.monolithicpower.com/en/ax5688.html
    Интересный вариант. Хотя зачем эти 0,0003 и прочие -140.
    Ну кроме гордо объявить, смог.
  6. #346
    Из Замкадья
    Изначально там в чипе заложена возможность работы на мультифазный выход для уменьшения частоты переключения ВК. С ганами проще и еще плюс им не нужны радиаторы.
  7. #347
    С нормальным ДТ радиаторы все же нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Тем, что по сравнении с конским ДТ в эволюшене, (10 нс вроде) эти позволяют сделать 2.5, что лучше сказывается на искажениях. Правда тепла они выделяют при этом достаточно много.
  8. #348
    отлично, что как и зитекс, фб после фильтра, все эти чипы техаса, IR и прочие, сильно теряют на том, что фб до фильтра, да даже ачх ровной не будет на разной нагрузке.
  9. #349
    При вменяемых мощностях - да. Но я про гонку за 0,00000х Есть разумный предел.
    Если это получается без лишних телодвижений и вложений, почему нет, но не иначе.
    Это как бессмысленно переплачивать за 8К монитор.
    А эта нагрузка еще те американские горки.
    Вот потому за D-class без LC, максимум бусины с конденсаторами в сотни pF для EMI.
    Впрочем AX для меня больше чисто академический интерес. Безосная и безфильтровая SSM3582 за глаза. Вся обвеска - несколько конденсаторов.
  10. #350
    Да, по сути это получается автоматически. Тут же еще и играет роль компактная разводка внутри чипа. Сильных спайков, как например при классическом каскаде транзисторы+ драйвер нет. Что тоже сказывается на искажениях.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Минусы конечно тоже есть. 80 вольт максимум, при заявленных 60 амперных ключах внутри. Неизолированный вход, нужен сдвиг уровня, если используем топологию с средней точкой. Тепло хуже отводить от пластикового корпуса.
    На фото ISG3202, предыдущая версия, не успел я купить следующую, 3204, но там разница небольшая, единственное, оба транзистора моста не могут включится одновременно.
  11. #351
    Но важная. Конечно, драйвер + транзисторы в одном чипе, огромный плюс.
    Ну и 80V, особенно если BTL, для домашки с большим избытком.
    Впрочем надеюсь, что кто-то все таки выпустит чип, где с одного конца USB, с другого 2/4/6/8 динамики, с DSP, с обвеской в несколько деталек и все управляется с ПК через тот же USB с нормальным GUI.
  12. #352
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А в чём принципиальная разница, будет это один чип или пять чипов на плате? По мне так только в том, что с одним чипом есть (небольшой) шанс, что китайцы будут клепать платы по цене песка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #353
    Странный вопрос. Хотя бы потому, что никогда не сделать на плате лучше, чем как в чипе. Но главное - просто сделали за тебя.
    Если уж мы все в цифре, то правильно заниматься только двумя вещами - ПО на ПК и акустика, а все что между ними - поставил и забыл.
  14. #354
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Безосная ..... SSM3582 за глаза.
    Да, дивная штучка, жалко ООСного такого нету,...иль есть?
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  15. #355
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Подскажите - какой D можно для саба взять? На али, конечно, было бы проще. Вот это: https://aliexpress.ru/item/100500743...00040735441237 - совсем г.?
    Нужен с аналоговым входом.
  16. #356
    Частый гость Аватар для AKargin
    Если хотите хороший, он с ООС по технологии UCD, то вот https://aliexpress.ru/item/100500723...388bed84usJXQc
    Если это для Вас дорого, то вот https://aliexpress.ru/item/100500640...type_rcmd=core
  17. #357
    Да мне такая мощность излишне: работать будет на 50ГДН-1, для негромкой домашней музыки.
    Такой как? https://aliexpress.ru/item/100500631...type_rcmd=core
  18. #358
    Саб из 50ГДН это сильно.
    Если 3255 из недорогих, то этот https://aliexpress.ru/item/100500488...750d1fd9lR0vXB
  19. #359
    Подобный я выше и спрашивал. Тут без ОУ, вход значит дифференциальный. Впрочем, и на моем оперы пишут дерьмовые, менять нужно. В моем случае фильт будет стоять, можно все на одной плате и сделать с диф. выходом.
    Саб - это не обязательно громыхалка и бухалка. Просто низкоиграющее звено. 50ГДН норм воспроизводит у меня от 40Гц. В моей комнате ниже и не получится.
  20. #360
    Ему ООС без надобности.
    Цитата Сообщение от AKargin Посмотреть сообщение
    Если хотите хороший, с ООС по технологии UCD
    Для саба деньги на ветер.
    Посмотри платки на MA12070. В PBTL мощность с избытком. И никаких LC, только бусины + конденсаторы на 1000pF. Если рядом можно и без них.
    MA12070.pdf
