Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Аватар для zoir
    По умолчанию Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Здравствуйте. Я первый раз на форуме, в деле тоже любитель, поискал в интернете и не нашел ответа, поэтому решил обратиться к вам. Имеется сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS, первый осмотр показал отсутствие питания с трансформатора на плату усилителя. Видимо, надо его заменить на рабочий. На плату с трансформатора идут три провода, это как я понимаю двухполярка? Не знаю и не нашел, какое напряжение может быть для платы?
    Последний раз редактировалось zoir; 17.01.2025 в 13:33. Причина: уточнение
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сабвуфер Elta 5.1 Cinema system 8886 CLS какое напряжение платы
    Посчитал каким-то продвинутым онлайн-калькулятором, для этого типоразмера https://aliexpress.ru/item/100500447...content_anchor у набора 35мм габаритная 20вт при 1.4Т
    Да, примерно. Только там ещё и на проводе сэкономили, судя по тому что окно заполнено около 50%
    Аватар для zoir
    Вот оно и работает до первой звезды))...
    П.С. Ты говоришь Руичи. Вот 25вт: https://www.ozon.ru/product/transfor...sVariantMode=2
    Он еще и намотан во как:
    Вложение 466616
    У меня ozon пишет, что такой ссылки нет.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Попробуйте в поиске забить: Трансформатор EI57*35 220v to 2x12v 25W
    Аватар для zoir
    Нашел конец (или начало) обмотки первички, почистил, прозвонил, без результата. Думал отвалился провод от пайки, в этом причина, но нет, проблема оказалась глубже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Поговорил по телефону с продавцом, 70км от меня, есть варианты, например 12В 5А, будет 60Вт, наверное, подойдёт, Только посмотрю со средней точкой или нет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    таки уже не далеко до второго провода, расковыряй, может и свершится чудо
    Аватар для zoir
    Набрал в поиске ozon, пишет по вашему запросу товаров сейчас нет. Думаю, найдется у местного продавца.
    Болото.
    Набрал
    вот ещё https://aliexpress.ru/item/100500682...1d373d28sBimi4
    Аватар для zoir
    Чудо, похоже, случилось! Оторвал второй провод, зачистил конец обмотки, прозвонил, стал звонится! Сопротивление показывает 5-6-7 Ом, а это не будет мало?
    Это пипец как мало.
    Возьми лампочку на 220 (накаливания) и включи через нее. Если прибор не сбрехал, будет светить.
    Аватар для zoir
    Это пипец как мало.
    Такую лампочку ещё найти, есть маленькие, от холодильника ,на 220В 15Вт, подойдёт? Может, не одну, а штуки четыре в параллель, будет 60Вт? Включать без нагрузки?
    Последний раз редактировалось zoir; 19.01.2025 в 11:22. Причина: уточнение
    Болото.
    может 600-700, или чего то в середине разорвал, если так, разорвал, ищи ответный.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    да
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    померял подобный, может меньше по мощности, 800ом первичка
    Аватар для zoir
    Припаял вроде правильно, проверил прибор на резисторе, не врет. Другой транс на 15 В, показал 73 Ом, был еще один на 6,3 В, 2 Вт, показал 7-8 Ом. Это саб племянника, там и раньше в районе питания работали, но транс вроде родной. Может такой маломощный и есть. Даже не знаю что дальше делать.
  14. #53
    Да, без нагрузки. Если первичка живая, ток холостого хода миллиампер надцать, и лампочка будет спать.
  15. #54
    Болото.
    вот, лампочку естественно последовательно
  16. #55
    Аватар для zoir
    Одной на 15 Вт 220в (накаливания ) хватит?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Для такого небольшого трансформатора хватит.
  18. #57
    Аватар для zoir
    Горит ярким пламенем, значит все? Ток 0.06А.
    Последний раз редактировалось zoir; 19.01.2025 в 14:00. Причина: дополнен
  19. #58
    Значит, всё. A на вторичке при этом должно быть почти ничего.
  20. #59
    Болото.
    а вот тут что, похоже горело, и внизу капля припоя Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Аватар для zoir
    Но запаха, кроме масла, не было, если бы горело, остался бы. Там под обкладкой типа односторонняя фольга, я тоже по поводу блеска путался. И на том месте был припаян второй провод, оторвался тоже при разборе обкладки. Что может быть, видимо, обмотка внутри где-то слиплась, или что. Так как, однозначно на выброс, подключать нельзя?
    Последний раз редактировалось zoir; 19.01.2025 в 14:17. Причина: дополнен
