Страница 8 из 14 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 264
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
  2. #141
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    становится "неуютно" в компании...измерителей,не говоря уже о...приборах,которых не найти в каталогах методик измерений
    Каталоги бывают разными
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    И чтоб совсем весело, низкочастотная схема измерений, одна из многих
    Читайте научную литературу, там этого добра сколько угодно.
    WBR, Michael.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Любопытно, каков характер искажений и порядок их уровня? Могут ли быть доступны для слуха, в каком-либо виде?
    Было это лет 15 назад, когда я собирал ZD-50, подробности не записывал. Насколько я помню, была нелинейная зависимость от силы тока и какая-то зависимость от частоты. Максимальный уровень получался в районе -110дБ при RMS токе в несколько Ампер и 4-5 гайках (кажется М6). Пытаться вслепую обнаружить слышимую разницу не было ни малейшего желания, проще брать подходящие гайки и не парить мозг.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #143
    Чисто поржать, взял обычную железную гайку М6, намотал 12 витков и измерил индуктивность. По габаритам она примерно близка к кольцу 10х6х5 (высокая точность тут не интересна).
    Давно написан скрипт для расчета магнитной проницаемости и Al для колец, вбил параметры
    m6 100Hz (10.0 x 5.9 x 4.9), N=12, L= 7.1uH, > мю= 97.6, Al= 49.3nH
    m6 1kHz (10.0 x 5.9 x 4.9), N=12, L= 3.0uH, > мю= 41.2, Al= 20.8nH
    m6 7.8kHz (10.0 x 5.9 x 4.9), N=12, L= 1.2uH, > мю= 16.5, Al= 8.3nH
    Страждущие могут угорать дальше и измерить например петлю гистерезиса на разных частотах и влияние внешней намагниченности.
    WBR, Michael.
  5. #144
    Калуга
    Openreel, возьми учебник по млф и найди там свои формулы!
    Шах и мат тебе, Миша!
    Там врать не будут!
    ---------- Сообщение добавлено 06:46 ---------- Предыдущее сообщение было 06:45 ----------
    Meta|_, как и во в ем остальном:
    Ориентируемся на инженерные расчеты и измерения.
    Когда все причесали, уже начинаем слушать.
    Иначе получаем систему с произвольно бесконечным числом неизвестных.
  6. #145
    Млф это что? Про какие формулы идет речь?
    WBR, Michael.
  7. #146
    г. Обнинск
    Спасибо! Для звукового применения, можно вообще не париться, чего не скажешь о материале клеммы. Но и здесь, скорей всего, лишь бы не Ст-3.
    С уважением, Андрей.
  8. #147
    Михаил,спасибо,но это всё очень абстрактно - посему: не интересно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от iPhoneSasuke Посмотреть сообщение
    Из отзывов:
    Вложение 466511
    У Delta213 по ссылке на али - другие терминалы. Видно же. Сам пару раз покупал, ничего там не магнититься.
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я тебе кинул ссыль.
    А вот как, так там вот.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Вложение 466507
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Там вариант и под банан и провод в отверстие зажать, барашки внутри с латунью, так что зря ругаешься.
    не надо это использовать.
    Мне недавно указали на них
    в моей поделке.
    и правильно сделали.
    Не смотря на то,что вытащил всё магнитное.
    Там под барашком то же стальная шайба
    китайцы грёбанные...
    но бесполезно всё.
    использую старые из настоящей аппаратуры.
  11. #150
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я мерял именно с гайкой. Искажений мало, но они были.
    С панелью (когда делают прорезь между терминалами) ситуация в плане искажений должна быть аналогичная (сам не проверял), но добавляется потенциальное взаимодействие с трансформатором питания.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2483413
    Год назад я терминалы в этом магазине покупал
    https://aliexpress.ru/item/32886382779.html
    На неодимовый магнит слабо магнитятся (видимо никелевая подложка под золочение) Паяются хорошо.
    Вверху короткие, но у них есть длиннее (эти я лично не покупал).
    https://aliexpress.ru/item/32885240653.html
    Последний раз редактировалось ANHO; 22.01.2025 в 13:01.
  12. #151
    Северная Голландия
    Ну там обсуждали совсем уж теоретическое влияние
    Но в чём вы видите принципиальную разницу между гайкой, надетой на кабель и двумя отверстиями в задней стенке корпуса без прорези?
    Подтверждаю, брал такие в паре разных магазинов на Али - практически не магнитятся, нормально выглядят, нормально паяются.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #152
    Липецк
    Про два отверстия без прорези sia_2 писал. Точной цитаты не нашёл. По памяти -- там помимо нелинейности стали получается что верхняя и нижняя крышка магнитного корпуса становятся полюсами электромагнита. Прорезь отключает электромагнит и резко снижает связь между магнитным корпусом и выходом усилителя.
    Я "перепутал точку кипения воды с прямым углом".
    Сергей Агеев о другом говорил:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1391528
    Последний раз редактировалось ANHO; 22.01.2025 в 16:10.
  14. #153
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не используй
    в моей поделке.
    да фиолетово
    Чё народ то такой упоротый
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Где ты там чё увидел.
  15. #154
    Северная Голландия
    Ссылка не работает, Но судя по контексту, мне кажется вы о замыкании поля рассеяния силового трансформатора через корпус.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #155
    г.Кемерово
    не используй
    да фиолетово
    Ну они там есть конечно только не под барашком.Выкинуть их конечно минутное дело.Хотя разъемы откровенный хлам вполне возможно и ничего не мешает использовать в том же хламе времен СССР.
ID:	466868   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #156
    Липецк
    Да, там разговор шёл о неявном витке трансформатора:
  18. #157
    Болото.
    сергей дроздов, Т.е. ты разницу не узрел, ну и хрен с ним, продолжай гнать.
  19. #158
    г.Кемерово
    Однохерственный хлам от Китайцев. Так что действительно и хрен с ними.Продолжай гнать пургу и дальше.Я высказал об этом хламе то,что хотел.
  20. #159
    Болото.
    Ещё один "Alex", так и запишем.
  21. #160
    Для примера я взял подкинул почти такие же,только 78 года.
    Это небо и земля.
    Для проверки просто скрути провода болтом
    и услышишь что потерял...
    Ну это если там вообще что то было терять.
    Просто до этого много лет я использовал моноблоки,а там на выходе XLR
    по тому терминалы меня и не интересовали.
