Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 264
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
  2. #121
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    не найти в каталогах методик измерений...
    Может и не найдёшь, а некоторые сам изобретаешь, на собственном опыте и практике не забывая про законы, но это йа про авто.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Вот такие имеются если кому нужно.
    Оригинал, латунь, ничего не магнитится, и золотое покрытие настоящее
    Производство multi-contact Швейцария
  4. #123
    г. Обнинск
    Я мерял именно с гайкой. Искажений мало, но они были.
    С панелью (когда делают прорезь между терминалами) ситуация в плане искажений должна быть аналогичная (сам не проверял), но добавляется потенциальное взаимодействие с трансформатором питания.
    Любопытно, каков характер искажений и порядок их уровня? Могут ли быть доступны для слуха, в каком-либо виде?
    Последний раз редактировалось aganext; 16.01.2025 в 14:21.
    С уважением, Андрей.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сделаны скорей всего из фосфористой бронзы. Посмотрю что получится в звуке.
  6. #125
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    Народ, ну будьте бобрами, я попросил ссылочьки на терминалы. Длинные, т.к. толщина стенки акустики 20мм.
    Я согласен, что докупить латунную гайку плёвое дело. Надо длинный терминал с немагнитным стержнем. Под банан и винтовой прижим.
    Совковые огрызки видел, по длине, по описанным ранее причинам, не подходят.
    За менее чем 2 копейки понравились...
    Кстати вот что расскажу. Из личного опыта. Купил давным-давно самые копеечные винтовые зажимы под банан для аку провода.
    Поскольку акустик и усилков много разных, «переходники» постоянно снимал/надевал. Со временем «позолота» механически просто стёрлась.
    Дак вот, их наличие на звук в сравнении с зажимом непосредственно за провод терминалами акустики/усилка НИКАК не влияет.
    При этом на одном обдолбанном форуме покупал Tributaries, видок шикарный, но... С ними будто полотенце на акустику накинул:
    звук становился мутный, медленный, прям выключить хотелось. Перепроверял несколько раз.
    В копеечных ничего не портящих под позолотой серебряный цвет.
    Поэтому я не про улучшайзинги и всякое такое, а просто добротное, чтоб не портило, ибо какашкой можно звук уничтожить.
Название:	Самые дешевые и притом ничего не портящие переходники.jpg
    https://aliexpress.ru/item/100500554...00033486812316
    Кстати, такие набалдашники в моем усилке Lexicon.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.01.2025 в 21:12. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  7. #126
    г. Обнинск
  8. #127
    Или купить аналогичные на Али.
  9. #128
    г.Кемерово
    Совершенно точно. В Аудиомании точно также можно нарваться на откровенный хлам. Несколько фото безродные Китайские лопатки купленные за копейки под акустический кабель и с другой латунные бананы от оченьИменитого Российского производителя купленные в интернет магазине Все Кабели и хоть и самого начального уровня,но дороже Китайский лопаток. Какие по качеству лучше???Визуально кто сможет определить??? На слух???
ID:	466490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466491   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    На слух???
    Любые коммутационные изделия можно испортить безграмотным монтажём да так,что никакое "ухо" ничего не определит...ваще..
    P.S.Если производитель обманывает с материалом,из которого изготовлено изделие, и делает это через посредника\продавца - покупать следует только то,что можно проверить и попробовать ...самому.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #130
    Болото.
    Я тебе кинул ссыль.
    А вот как, так там вот.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Кстати,
    Там вариант и под банан и провод в отверстие зажать, барашки внутри с латунью, так что зря ругаешься.
  12. #131
    Астрахань
    Я такие беру под пайку. Искажения, увы, не измерял.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=phXgGmY
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #132
    Не томите. Какие ? Покажите рез-ты измерений, если есть.
  14. #133
    Болото.
    Ему длину надо, всё ж в акустику ставит и там СТЕНА 20мм. Паяются, те что, на фото так же без проблем.
  15. #134
    Где я ругал? Наоборот, даже заказал. Спасибо. Надеюсь, не разочаруют.
    Ток надо что-то с диэлектрическими проставками придумать. У моих АС расстояния другие.
    Из отзывов:
  16. #135
    г.Кемерово
    Может Вам стружки выслать для химического анализа? В 90% мне достаточно магнита. Можно проще сделать поставить чистые медные со спец оборудования и сравнить с современными. Хотя некоторые ставят и найденные на мусорки и вроде тоже работает.
ID:	466512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466513   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #136
    Болото.
    разрежешь и разнесёшь как надо
  18. #137
    Беларусь
    Сильным магнитом, любую позолоченну цацку притянет, т.к. по технологии используется подслой из никеля.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Из отзывов:
    Аналогично.
  19. #138
    Какие туда гайки идут? М6?
    А родиевые?)
  20. #139
    г.Кемерово
    Ну именно с нормальной позолотой мне кажется не так и много(цена чуть дороже) .Акустических не было.Вот RCA фирменные именно нормально позолоченные тоже считаю зря потраченные деньги(хоть на магниты и не реагируют).
  21. #140
    Болото.
    М4
