Страница 235 из 431 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 8617
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4681
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Например, есть критически важная для восприятия частота, 4000Гц и её окрестности, прикиньте размер головы, относительно длины волны на этих 4000Гц.
    Если сводить только исключительно по оси, то пятачёк микрофона будет видеть, что вроде не всё так и плохо, но при реальном прослушивании смещение головы на пару тройку градусов
    Длина волны 4000Гц около 9 см. Но, при измерениях просят поворачивать акустику к микрофону на 30, 45 и 60 градусов. При этом линейное отклонение от центрального положения будет уже далеко не 9 см, а значительно больше. Опять получается, что микрофон будет слышать не то, что ухо. Если уж двигать, то на расстояние около расстояния между ушами: чтобы левое ухо с правым могли воспринимать единую картину.
    Спасибо, прошу прощения - сейчас прочитал пока по-быстрому. Позже, будет время еще раз прочту более внимательно.
  3. #4682
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я пишу "к примеру", хотя этот пример, более чем нагляден. Теперь зачем нам 45град и даже 60, опять же к одному из примеров: как указывали выше, звук в ТП, (малого, с точки зрения ГА) помещения, это смесь прямого и отражённых звуков: D/R и вот эти R, в зависимости от их спектральной и временной структуры (это мы ещё их диаграмму не рассматриваем), составляют неотъемлемую часть впечатления от прослушивания, хоть в тембральной, хоть в пространственной части. Так вот, если у вас АС с низким индексом Q (узкий рупорный луч 1000-16000Гц), где D не претерпевает явных изменений от R, а "светит" вам прямо в ухо, это одна песня, если D ваших АС отражается от боковых стен в т. угле 45град и приходит к вам, то хорошо бы понимать, что эти 45град очень близки к осевому и в этом случае зеркальные отражения просто голых и гладких стен не исказят его, а просто несколько усилят, что в принципе не плохо. В общем всё такое прочее и в этом духе аудио инженерии ну может кто скажет аудиофилии)))
    Дмитрий
  4. #4683
    Вообще не согласен, что отражения будут близки к осевому. Они прилетят с опозданием, вычтутся или суммируются и получим полную хрень, несоответствующую измерениям по импульсу.
  5. #4684
    Читаю тут инфу про VituixCAD. Рекомендуют проводить измерения в нескольких внеосевых. Нафига?
    На это нам ответит киножурнал "хочу всё знать", а именно я бы прислушался к Максиму (Макспей), у него точно есть ответы.
    Если они рекомендуют, наверно они должны объяснить для чего ? Что делать с вненосевыми ?
    Я конечно их измеряю, не всегда, а когда хочу что-то выяснить или проверить. Т.е. я это делаю в поиске ответа на какой-то вопрос, который может возникнуть в процессе разработки АС.
    Что касаемо направленности, тут писать можно долго, и наверно даже очень долго, но если основные тезисы собрать, то примерно следующее мы имеем:
    - рупор сужает ДН (контролирует)
    - в комнате мы слышим не только прямой звук, но и отраженный, а его на растоянии 2 метра очень много (проверить ушами не выйдет - запишите звучание своей системы на всенаправленым моно микрофоном камеры, этим самым мы выключаем механизм адаптирования уха+мозг к акустике помещения и слышим как измерительный микрофон это слышит)
    - в переглушенных комнатах комфортнее слушать колонки с широкой ДН, в недоглушеннных (пустых) наверно придется прийти к компромису что узко играющие АС лучше.
    Я делал не одну рупорную систему и все они звучат очень точно и очень точно позиционируют стереокартинку, но сбоку/в стороне их слушать некомфортно.
    Так-же рупорным системам(с узкой ДН на ВЧ) приходиться приподнимать верхние частоты, так как переораженки сбоку и так не много, а её еще и колонки не создают - странный звук, нравится не долго, спустя время приходит желание что-то исправить. Т.е. прибавить яркости на ВЧ.
    ps: прямо сейчас дофиналиваю полурупорную двухполоску на динамиках Sica (8" + 1" драйвер в рупоре) Херня какая-то по СЧ вышла, графики АЧХ лучше не смотреть )) Схема еще страшнее.
    Единственный плюс - для 8" низище вышел мощный.
    В общем с рупорами на ВЧ в пассив лучше не лазить. Хотя предыдущая 3-х полоска заиграла очень классно. Люди которые приходят в гости к её хозяину веру меняют (с его слов)
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Надо ещё не забывать что ухо+мозг слышит не так как измерительный микрофон. Он довольно легко отделяет прямой звух от отражённого на частотах выше 400...600гц и слушает в основном прямой, отраженный он просто оценивает как ситуацию вокруг - просто держит под контролем.
    Поэтому измерения это конечно хорошо, но вот ФИР коррекция со всеми отражениями это всегда ухудшение звучания. ФИРом можно корректировать только прямой звук. Да и обычным эквалайзером(коррекцией) аналогично стоит пользоваться.
  6. #4685
    Челябинск
    Если я буду пытаться уложить в одном предложении всю инфу, то предложение будет перегруженным.
    Итак, под не исказят, я имею в виду, два момента,(отражаясь от твёрдой гладкой поверхности , т.н. - зеркальное отражение), звук как правило остаётся а) тембрально сопоставимым б) несмотря на задержку он будет с той же фазовой когерентностью в контексте всего волнового фронта (повесьте на боковые стены не фазокогерентные QRD Шрёдера, и вы поймете о чём я пишу, если конечно вас в принципе интересует пространственная точность).
    Повторюсь: зеркальное отражение, складываясь с прямым звуком и не превышающее в своём приходе телесный угол в 60град и не превышающее по задержке 5ms от прихода прямого, и не громче его (лучше тише), как правило воспринимается как слияние (слитный звук), тем не менее не нужно воспринимать это как догму, так как все мы как слушатели имеем несколько отличающийся базовый фонд слухового здоровья и опыта, то что я пишу имеет как пруфы, так и личный опыт (отличный от чьего либо ещё по этому имхо конечно же))))
    P/S Нужно принимать мой текст правильно, не упрощённо, мол "топит за множественные отражения", нет конечно, каждый подход имеет свой набор реакций и компромиссов и такой как всё заглушить и направить в уши рупора, так же имеет своё применение и прелесть, но не для всех слушателей и не во всех проф. и дом. случаях/инсталляциях.
    Дмитрий
  7. #4686
    8" Sica это случайно не модель 8 H 2 CP? Если эта модель и Вы измеряли её реальный ФЧХ в области 200-500 Гц, то просьба выложить тут результат измерений ФЧХ (и кстати, какой объём ящика выбрали?).
  8. #4687
    Спасибо всем!
    Поверьте, я не оспариваю ваши посты - пытаюсь своими, может быть примитивными, аргументами сложить у себя в голове картину понимания.
    Я слышал Клипши с рупорными ВЧ. Нехватки высоких там нет абсолютно: очень четкий звук, чистый и кристальный (простите за некоторые банальные термины).
    Но вот верхняя середина... Как сказал один знакомый: это кровь из ушей.
    Сложилось впечатление, что рупор сужая диаграмму, как бы увеличивает отдачу и на более низких частотах, отдача становится как будто неравномерной.
  9. #4688
    Там низовик на СЧ икажений даёт столько что его только в мусорное ведро. Знакомый измерял, показывал графики. Думаю дело не в рупоре.
  10. #4689
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Пока потихоньку готовлю корпуса для slimW проекта. Из дуба будет передняя и задняя панель плоских колонок.
    Исходно думал делать узкие под цельную доску, но т.к. в процессе экспериментов и прочего пришел к иному дизайну, пришлось панели делать составными. Но как говорится: если нельзя скрыть, надо подчеркнуть. Т.е. будет сделан декоративный паз на месте склейки.
    Сейчас прорабатываю несколько вариантов размещения динамиков, с учетом интерференции и дизайна.
    И в голове маячит новый проект))). Долго ходил вокруг интересных НЧ динамиков от Wavecore. Вот всеж решил взять и попробовать в деле. Может что путное и выйдет (да, он специфичен немного, так тем и интересней).
    В качестве СЧ выбран близкий родственник из проекта slimW. Как писал выше, динамик понравился мне и для диапазона от 200Гц+- и выше видится, что он должен справится на ура.
    Ну и твитер также от wavecore, чтобы уж все было из одной "оперы".
    С учетом глубины НЧ динамика, так и подмывает по дизайну что-то плоское с широким (ну относительно конечно) бафлом и нормальной такой высотой напольника. Смотрю на Страдивари.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 17.01.2025 в 17:45.
  11. #4690
    Аватар для Merstan
  12. #4691
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html
    По дизайну некоторые решения супер.
  13. #4692
    Иркутск
    подход к звуку
    "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"
  14. #4693
    Всегда умилял этот способ - графическая поддержка таких проектов, чтобы было ясно, что это действительно оттуда идет звук, и что это музыка, а не у соседей что-то происходит, и не с улицы надуло.
  15. #4694
    Аватар для Merstan
    штук 4-6 на сторону бы, а так смысла ноль, немного больше баса чем от полочников.
  16. #4695
    Не на столько широко)))
    Хотя, там динамик мелкий и в абсолютных размерах не так и много
    Последний раз редактировалось Kiraso; 18.01.2025 в 00:47.
  17. #4696
    Аватар для Merstan
    Что за ширик?
    https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...topia/1-1-0-25
    Судя по подтёкам клея, явно не Китай, а что-то наше, суворое, деревянное, итаксойдётное.
  18. #4697
    Чуйка 82 цеденбала? ГрусТно, девицы!
  19. #4698
    Аватар для Merstan
    stan marsh, так а если реально смотреть от заявленной (вообще, не здесь) производителем или самодельщиком нижней частоты, то она (отдача) такая и будет. Только эту частоту заявляют с учетом помещения или по минус 10дБ.
    Ничего не мешает сделать отдачу 91дБ, но тогда любая АС будет играть от 100Гц по минус 3. Что делают: настраивают фазик на 40, измеряют с комнатой и выдают желаемое за действительное.
    Чтобы было реально 30Гц и 91дБ, это нужно не меньше 18" или 8 более мелких басовых головок на сторону.
    В самом идеальном случае, когда параметры и оформление сливаются в экстазе, то можно выжать лишь 86дБ в метре с учетом потери 6дБ на баффлстеп. Если за пассив говорим. В даташитах чувствительность дают по самому высокому пику на АЧХ. Никто не даёт ей по частоте 30Гц, почему-то
  20. #4699
    Краснодарский край
    Не Китай, а дешёвый Китай может быть. Не припомню из наших, чтобы делали 3" с резиновым подвесом.
    Басовик это китайский Soundhits.
  21. #4700
    Аватар для Merstan
    Говорят, оно приезжает уже в сборе: ширик, рупор и задний колпак!
