Страница 548 из 574 Первая ... 538546547548549550558 ... Последняя
Показано с 10,941 по 10,960 из 11466
    Аватар для Kompros
  2. #10941
    BLR
    antecom, ловить фронты не имеет смысла. Мастерклок может быть смещен относительно данных на любую величину.
    Смещение мастерклока относительно сигналов I2S недетерминированно и может меняться даже после выключения одного и того же девайса.
  3. #10942
    Королев
    В твоем транспорте на PIC32MZ (я его заложил на плату) сигналы на I2S шине тоже смещены случайно относительно мастерклока?
    Каким же образом поясняет? И зачем для этого нужны стрелки? Там условно показаны разрывы, количество импульсов не посчитаешь.
    Не хочу спорить, но останусь при своем мнении.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #10943
    BLR
    С транспорта смещение какое-то детерминированное, но на какую именно величину - неизвестно.
    Плюс на развязке тоже будет какое-то смещение. Как оно там попадет на ЦАП - угадать сложно, да и при тактировании транспорта от платы ЦАП - гадать нет смысла.
  5. #10944
    Астрахань
    На чем бы лучше сделать цап под DSD? Этот формат в приоритете. Только из предложенных вариантов, всякие АК, ром и прочия сябры не интересны. Итак: PCM1792A, DSD1792A, PCM1795, DSD1796.
    Просто я где-то видел что у них есть разница именно в DSD модуле, не могу найти где это.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #10945
    BLR
    PCM179х в режиме DSD работает как AFIR. Т.е. в обход встроенного ЦФ и модулятора.
    В ДШ есть графики АЧХ AFIR фильтров (там 4 варианта).
  7. #10946
    Rohm BD34352.
  8. #10947
    Астрахань
    Так вот из предложенных какой лучше? Цена +- одинакова, я расставил в порядке своего понимания вопроса.
  9. #10948
    BLR
    Не ну цена примерно одинаковая только у 1795/1796. Но у них и AFIR одинаковый.
    У 1792 AFIR получше, но ценник примерно вчетверо выше.
    Поэтому выгоднее использовать пару 1795 вместо одной 1792 (пара 1792 получается уже недешево).
    Ну или можно сделать AFIR на россыпи, как tomtit. Правда не факт, что получится дешевле. И трассировка будет посложнее.
    Rohm BD34352.
    Тоже вариант, только DSD фильтр там скорее всего цифровой. Т.е. на выходе там судя по всему не однобитный AFIR, а мультибитный вывод, как и с модуля тором.
  10. #10949
    Астрахань
    Так вот из предложенных какой лучше? Цена +- одинакова, я расставил в порядке своего понимания вопроса. Что-то я не догоняю, PCM179X только в DOP работают?
  11. #10950
    BLR
    Еще раз: в режиме DSD 179х работает как AFIR, т.е. как регистр, в который задвигается однобитный поток.
    А DoP - это просто контейнер, который пакует DSD битстрим в PCM семплы. Для того чтобы подать битстрим на 179х из DoP, его сначала нужно распаковать (обратно сделать из PCM семплов битстрим).
  12. #10951
    Астрахань
    Я не об этом спрашивал, у PCM179X входы I2S (BCK, LRCK, DATA), а у DSD179X DSD (DSDL DSDR DBCK)+ отдельно входы для и2с потока. И я не нашел в ДШ как подавать ДСД сигналы в РСМ179Х, ну понятно что на те-же и2с входы, но что-куда? Вот и думаю, что для РСМ179Х дсд надо в доп подавать. Ну и еще у дсд179х протокол управления неудобный, надо что-то свое выдумывать, у пцм с этим проще, спи или и2ц.
  13. #10952
    BLR
    В ДШ все описано, надо внимательно читать.
    У PCM1792 DBCK подается на MCLK вход, DSDL и DSDR на DAT и LRCK.
  14. #10953
    Астрахань
    Надо! Я не нашел где это, но именно так и думал, ну то есть право/лево мог перепутать, а клок бы на бск подавал, так логично. Ладно заказываю пцм1792а. От моно режима прок есть?
  15. #10954
    Да плевать какой там фильтр - DSD он играет изумительно, лучше чем РСМ.
    Нет конечно, очень не многие ЦАПы понимают DoP..
    В смысле? У DSD1792 SPI и есть. Хочешь I2C - бери DSD1794.
  16. #10955
    Астрахань
    нету таких у алика для России, заказал пару 1792А, ну конечно может быть перемаркировка из 1796, интересно, по выходному току это ведь можно увидеть, почти в два раза отличается.
  17. #10956
    BLR
    Я еще не пробовал, но должен быть (и Alex, писал что есть). Т.к. если в DSD режиме подавать дифференциальный битстрим, то получаем полностью дифференциальную схему (не только в аналоге, но и в цифре).
    Единственное, что для PCM режима трассировка тогда получается сложнее, т.к. мастерклок нужно раздавать на два чипа, вместо одного.
    И еще на заметку: т.к. джиитер преобразования в DSD режиме определяется клоком DBCK, то его необходимо реклочить отдельным триггером.
    При этом, на триггере добавится задержка. Если планируется проект на FPGA, то задержка корректируется в плисине, если нужно выводить на ЦАПы поток прямо с транспорта, то тогда вместе с DBCK нужно реклочить и DSDL/DSDR сигналы (чтобы выровнять фронты).
    И для моно-включения на 1792 желательно заложить в схему резисторы (или источники тока) с выходов ЦАП в землю. Иначе постоянное напряжение на выходе получается слишком большим.
    Смотря как сравнивалось. Возможно PCM потому и оказался хуже, что из-за аналгового фильтра требует выходной ФНЧ более высокого порядка (для DSD64 4-ый..5-ый минимум).
  18. #10957
    Астрахань
    И кстати, а какой фильтр порекомендуете? Я думаю даташитный для дсд, только ОУ ессно не те.
  19. #10958
    BLR
    Можно даташитный. А еще можно I/U сделать 2-го порядка (добавить звено Рауха), примерно как здесь. Суммарно получится 5-ый подрядок.
    Для DSD64 много порядков не будет, резать надо максимально круто.
  20. #10959
    Астрахань
    Да я все буду реклочить, 1g80/1g74, чипы максимально сближу, между ними генератор. Я думаю, а не сделать ли вообще один генератор, на 44 сетку. Пцм в дсд конвертировать в плеере, или еще 4137 на вход поставить чтобы весь поток в дсд, т.е. от пцм вообще отказаться.
  21. #10960
    BLR
    От PCM конечно удобнее отказаться, но от сетки 48кГц я бы не отказывался, т.к. большинство хай-реза это 24/96кГц.
    Все таки нативная частота для самоуспокоения должна быть.
