Страница 547 из 574 Первая ... 537545546547548549557 ... Последняя
Показано с 10,921 по 10,940 из 11466
    Аватар для Kompros
  2. #10921
    Цитата Сообщение от Savevur Посмотреть сообщение
    А ставить OSCON или типа Силмиков?
    Не надо ни то ни другое с 1117 ставить, бессмысленнно.
  3. #10922
    Новичок Аватар для Savevur
    Что такое 1117?
  4. #10923
    Что такое 1117?
    https://www.google.com/search?q=1117...hrome&ie=UTF-8
  5. #10924
    Что такое 1117?
    Стаб, который у Вас на схеме в #10911.
    P.S. Вы уверены, что Вам стоит в платы лазить?
    Со стабами и с конденсаторами непоняток может быть побольше, чем с частотой среза RC фильтра первого порядка.
  6. #10925
    Ааа, так написал же, что это отступление не про ЦАП. Вроде проехали уже.
    Прошу ответить на #10920
    Есть два резистора: 22,1 на выходе и 3,65 в ОС.
    Почему, они не могли обойтись одним (увеличить 22,1 и выбросить 3,65)?
    з.ы. Что касается ответов лично мне, то я вас благодарю и снимаю с вас всякую ответственность за последствия моих в платы лазиний.
  7. #10926
    Могли.
    Еще они могли не увеличивать R31,32, а уменшить R30,33 (правда тут еще может потребовалась бы коррекция, чтобы 5534 не свистанул).
    Тут вообще много разных вариантов, как привести выходной сигнал к требуемому уровню.
    А я ее на себя и не брал
    Тренируйтесь в пайке.
  8. #10927
    ОС
    По даташиту
    2 кОм
    1 нФ
    f = 1 / (2*Pi*R*C) = 79 кГц
    Micromega Stage 2
    2 || 3.65 = 1.29 кОм
    1 || 1 = 2 нФ
    f = 1 / (2*Pi*R*C) = 62 кГц
    Т.е. Micromega сильнее фильтрует, чем даташит. Причем с частотой предложенной stratov и так же соответствующей нижнему пределу указанного вами диапазона.
    В этом и есть смысл 3,65? Убрать побольше ультразвука?
  9. #10928
    Сильнее, но 79 и 62 для такого порядка фильтра, это практически то-же самое .
    Его смысл - уменьшить усиление I/V, а просто "убрать ультразвук" можно и без него, просто поставив кондер побольше.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.01.2025 в 00:16.
  10. #10929
    Королев
    Известно что для дельтасигма ЦАП важен джиттер только MCLK клока.
    Можно ли как то понять для конкретной микросхемы, какой именно препад MCLK важен - фронт или спад?
    Вопрос возник при трассировке I2S шины длиной порядка 10см. (8 микросхем ЦАП на плате, поэтому длинная).
    Если сигнал DATA будет переключаться в момент "холостого" перепада MCLK, то все линии шины можно развести максимально близко друг к другу.
    Если же DATA переключается в момент "рабочего" перепада MCLK, то линию DATA лучше отделить экранирующей земляной дорожкой. Либо инвертировать MCLK.
    Максим vmaudio@mail.ru
  11. #10930
    Петербург
    Обычно в даташитах приводят временные диаграммы, по ним несложно понять, какой именно фронт важен.
  12. #10931
    Королев
    MCLK не приводят, т.к. он к I2S шине не относится.
    Иногда пишут что MCLK должен присутствовать, его фаза не важна. Джиттер какого именно перепада MCLK важен из даташита не ясно.
  13. #10932
    Петербург
    MCLK не приводят
    Ну как не приводят? Вот пример:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фрагмент даташита.JPG
  14. #10933
    Королев
    Ага, значит на некоторые ЦАП приведена. Но все равно она не даёт ответа на мой вопрос:
    "Можно ли как то понять для конкретной микросхемы, какой именно препад MCLK важен - фронт или спад?" (важен с точки зрения влияния джиттера MCLK, а не работоспособности).
  15. #10934
    Петербург
    Смотрим на диаграмму, видим: управляющим является задний фронт MCLK.
  16. #10935
    BLR
    Сигналы в любом случае желательно разделять землей, чтобы хотя бы с одной стороны от сигнала был полигон (т.е. можно объединять в пары).
    Мастерклок можно объединять в пару с любым другим клоком кроме данных (с LRC или с SCK).
  17. #10936
    Королев
    Не факт что стрелка обозначает управляющий фронт. В даташите на cs4344 об этом ничего не сказано.
    Плата будет 4-х слойка. Полигон в ближайшем слое на расстоянии 0.12мм имеется.
  18. #10937
    Петербург
    Это общепринятая практика: снабжать на диаграмме управляющий фронт стрелкой.
  19. #10938
    BLR
    Все равно пустое место по бокам лучше залить землей и сшить с виасами с полигонами в других слоях. Это ничего не стоит, а ЭМС хоть чуточку, но лучше.
  20. #10939
    Королев
    Я как бы знаю. Не вчера родился.
    Но в данном случае стрелка скорее всего поясняет кол-во импульсов sclk на период мастерклока.
    В любом случае меня интересует CS43198. У ней в даташите мастерклок не нарисован вообще.
    Решил так и сделать.
  21. #10940
    Петербург
    Каким же образом поясняет? И зачем для этого нужны стрелки? Там условно показаны разрывы, количество импульсов не посчитаешь.
