Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Цифровой звук ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Цифровой звук ?
    Эта статья для "начинающих", проясняет "на пальцах" некоторые аспекты цифрового звука.
    Поскольку РХ читают не все, выкладываю тут.
    Копаясь в Сети уведил две картинки, очень наглядно показывающих влияние джиттера:
    • Тип файла: pdf Jitter.pdf (166.6 Кб, Просмотров: 9066)
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2016 в 18:35.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Цифровой звук ?
    Применив узкополосный ФАПЧ можно полностью исправить джиттер оптики TOSLINK.
    Вот классический J-тест моего дискретного ФПГА ДАК.
    1-20KHz
    Вложение 457318
    12kHz+-10HZ:
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.07.2024 в 19:34.
    Иркутск
    Добавил наглядную картинку в первое сообщение.
    Достаточно для тех, кому нужен короткий ответ.
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо за хорошую статью.Вспомнил как я столкнулся с этим на работе .В связи применяется ИКМ-30 ,по сути те же АЦП - 30 шт .и ЦАП- 30 шт. на одной стороне и столько же на другой.Обеспечивает 30 каналов разговорной связи по двум парам проводов .Каждому каналу свой временной интервал выделен.Одна станция ведущая ,которая даёт сигнал синхронизации,вторая - ведомая.И вот когда возникали проблемы с синхронизацией ,звук начинал дрожать ,плавать,квакать.Иногда даже менялась высота голоса.И сейчас иногда по сотовому слышу такое,у них ведь тоже ИКМ.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    восстановленный из спдифа, и данные из спдиф-приемника
    какой конкретно и реализация ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Весьма приличный, не древнее циррусовское хавно мамонта для удифилитиков
    Калуга
    Только в GSM. Свежий аппарат сразу переходит в CDMA (LTE/4G и выше), там не временное кодирование.
    Ни одного начинающего в ветке))
    ВейвКорп - это тоже я.
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Начинающие только читатели а не писатели.
    На самом деле картинка сильно гипертрофирована. Если в виниле искажения могут достигать визуально видимых величин, то в цифре, при соблюдении мыссштаба, на глаз это будет ровная линия. На слух, кстати, тоже.
    Интересно, есть ли наглядные сравнительные измерения реальной системы с "сильным" джиттером (не подстроенным специально, а токмо из-за дешевизны девайса) и с "хорошим"?
    Как-то не попадались. В отличие от басен златоухих о ... дальше по обычному списку в их арго.
    Проблема в том, что джиттер - эта такая штука, которая не проявляется "явным" образом. Типа темброблока - покрутил, и высоких нет, сразу хорошо заметно. Там комплексное системное восприятие, когда вроде бы искажений и не слышно, но звук "неправильный". Но вот насколько реальный современный джиттер это всё делает - непонятно. И как определять аппаратными способами, насколько изменится звук. Потому как связь с наносекундами очень условна.
    вопрос в том, может ли ухо уловить эти сотые доли неправильности, или это очередной развод уже цифроразводил?
    Воронежская область
    Не, вопрос в том, как доказать, что это именно ухо что-то "уловило", а не мозги...
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    цифровой звук медленный убийца как и диодный свет
    Нет вопроса - двойной слепой тест, то, от чего как черт от ладана, златоухие просто линяют.
    Собственно говоря, никто из всей аудиошоблы не заинтересован в установлении истины. Достаточно один раз посетить Рос Высока Канецъ. Зарубежные аудиоврали тоже люди.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    цифровый звук медленный убийцы как и диодный свет
    конкретный брехун.
    Philips AK-601 сидиплеер такой. Когда я услышал, что у него звук плывет, как у дерьмового мафона, то решил что меня плющит, ведь это же цифра, она так не может про по определению.
    Потом померил... может, еще как. Слово джиттер к такой помойке применять уже не корректно, там речь про конское плаванье мастерклока, видимое любым вменяемым частотомером.
    Измерение джиттера после кривой оптики я выкладывал где-то на форуме, о модных фемтосекундах речи нет, там видно банальным риголовским скопом, речь уже за наносекунды в количествах. И это не кабель виноват и не оптика, это просто безграмотные хипстеры сторону приемника делали, никогда ничего не измеряя и не включая мозги. "Не сгорело и ладно." (tm)
    WBR, Michael.
    Ключевое слово, Миш, это уже не джитер
    А в чем смысл доказательств? Ухо без мозгов интересно разве что профильным биологам, музыку слышит мозг, а не ухо.
    WBR, Michael.
    Зарегистрировался
    Как по мне, вокал Тома Халфорда в Nostradamus вполне повторяемый тест. Буквально только пару систем ЦАП+усь слышал, где не былоТСЦыканья на шипящих (сибилянты?). Я уж думал врождённый порок материала, ан нет, так же как когда-то Death Magnetic и, если не путаю Final Frontier, на которые в те годы обчественность гнала мол брак фуфуфу, ан нет. Просто сводили не в расчёте на массмаркетную помойку, с хорошим цапом звучит и небедно
