Страница 13 из 39 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #241
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Ну ладно йа дуберёзовый, а автора тоже таковым считаешь? И да, куда она эта мощность выделяется и почему транзюки не выходят из строя.
  3. #242
    г. Сальск
    Ни кто никого таковым не считает, не надо приплетать лишнего и на эмоции выходить, мы на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме? Вот я и задаю вопросы, ибо и Сергея и Геннадия уважаю. Я в своем первом сообщении по этой теме, и попросил людей высказаться.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Вдобавок: похожие "пианино" из запараллельных вых транзисторов есть в усилителях Accuphase(к примеру), там их по 10шт в плече вроде, полевики, наверное и сделано чтоб для надежности,долговечности и работы с ас, с любыми провалами импеданса и фазовым углом, ведь отдел маркетинга вряд ли допустит фирме лишний транзистор поставить.
  4. #243
    Болото.
    Согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    там их по 10шт
    прекрасно
    маркетинг как раз и может
  5. #244
    Астрахань
    2 пары при +-40в и на 4Ом это мало
    У меня был увеселитель фишер, питание не соврать +-86, 250Вт на 8 Ом, так пара транзисторов стояла, не помню какие, санкены какие-то в то247, все работало, ничего не сгорало.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #245
    г. Сальск
    Понимаю, повторюсь, я не о том горит/ не горит) а о том как правильно или не правильно. Отдаленный пример: есть транзисторы кп902, можно "подбить" затвор, что возрастут сильно токи утечки, шумы, но транзистор фактически еще будет работать, но это уже испорченный прибор по своей работе, Сергей Агеев думаю знает о чем в статье про СЛ писал, тем более графики приведены. Поэтому и решил этот вопрос поднять тут, по выходным транзисторам.
  7. #246
    Астрахань
    Параллелят еще для снижения искажений, девиация токов через каждый уменьшается, а как помним есть не линейная зависимость h21 от тока. Но тут ващще не понятно один ОК, второй ОЭ. Я эту схему выбрал из-за оригинальности, не так как у всех Кстати, выходники планирую FJA4213/FJA4313. И вдруг кому надо, незнаю, не покупал у них, но на вид норм и что хорошо для текущего момента, это с разборки, ну то есть скорее всего оригинал. https://sl.aliexpress.ru/p?key=ITYVG82
  8. #247
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    ...с любыми провалами импеданса и фазовым углом....
    Вы имеете ввиду этот график ?
    Тогда расскажите - как при нулевом напряжении на выходе усилителя (закрытых выходниках) на его выходных транзисторах рассеивается такая мощность ( ~ 320, 390 Вт), кудой течет ток ?Вложение 465817
  9. #248
    г. Сальск
    А это мой график?) Я и хочу для себя разобраться, если Сергей был на форуме, то я б у него и спросил бы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    У меня другая мысль, если все это ерунда, то зачем Сергей применил по 8 пар выходников в своем СЛ, если можно было "как у многих" по паре-две поставить.?
  10. #249
    Western Europe
    Не только у тебя
  11. #250
    г. Сальск
    Мое субьективное мнение что надо покупать только НОВЫЕ и ОРИГИНАЛЬНЫЕ выходники, никаких б/у. Ибо неизвестно в каких режимах и температурах оно там работало...
  12. #251
    Western Europe
    Вот первоисточник, на который сослался С.Агеев рисуя свои графики.
    Вложение 465818
  13. #252
    Болото.
    Вот первоисточник
    Так вроде как давно пришли к выводу что мощность выходников должна быть вдвое больше выходной (скажем 5200 и 1943 300вт, выход 150), не помню откуда, а далее сколько душа (жаба) пожелает.
  14. #253
    г. Сальск
    Так это же от напряжения питания зависит, расеиваемая мощность на выходниках. 100вт на 8 ом при +-45в это одно, а та же вых мощность пи +-70в - совсем другое.
  15. #254
    Western Europe
    А теоретические/расчетные/измеренные обоснование таких выводов есть ?
    Или те, кто пришел к таким выводам, просто верят выше представленным графикам ?
    Мне например очень "понравились" в описании графиков слова - "вблизи нуля", "на некоторых частотах". Это что, описание устройства серьезным разработчиком ?
    Может появится здесь С.Агеев (автор этого "творения") и обьснит непонимающим где берется ток через выходные транзисторы при их закрытом состоянии.
  16. #255
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Точное значение максимума, точки "вблизи 0", и на каких частотах - зависит от конкретной АС.
  17. #256
    Western Europe
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    точки "вблизи 0"
    А что, "0" напряжения на выходе усилителя как-то зависит от разных АС ?
    Технически грамотное описание должно выглядеть примерно так:
    1. Взята АС «А»
    2. Измерения напряжения относительно «0» проводились в диапазоне +/- «В»
    3. Полученный/измеренный результат составил «С»
    И так несколько (по возможностям/желанию автора) измерений.
    А так – это просто сочинение на вольную тему.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 03.01.2025 в 17:42.
  18. #257
    СПб
    0 напряжения на выходе усилителя при работе на комплексную нагрузку не равен 0 тока.
  19. #258
    Western Europe
    И как/кудой протекает этот ток при закрытых выходных транзисторах ?
    Желательно показать на схеме выхода УНЧ.
  20. #259
    Болото.
    Ну смотри, выше писал, при питании ±60в две пары выходников работают на 4-омную нагрузку, ДГ, точнее саб. Импенданс, а что импенданс, где-то, а именно на частоте настройки, ниже четырёх.
  21. #260
    СПб
    Дык...через транзисторы и протекает.
