Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 289 из 289
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #281
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Закрыл полугодовой проект, получил премию и понеслась
    Заказал
  3. #282
    Предался аудиофильскому разврату!
  4. #283
    Аватар для Vinni
    Садистским извращениям
    Надо всё разобрать и сделать штатно-капитально и собрать.
    Но подбор красненьких деталек скорее всего продолжится.
    Изменения от последнего документированного варианта - результат полугодового выслушивания и подгонки.
    И, как видишь, всё приближается к варианту который ты накаркал прогнозировал.
  5. #284
    еще бы полярность везде прямая
  6. #285
    Аватар для Vinni
    Пофиг, 95% прослушиваний в фазолинейном режиме.
    А и без него, всё в +.
    Чотка видно ВЧ, СЧ, НЧ
  7. #286
    От рассматривания таких графиков можно стать дроидом и будут сниться электроовцы.
    ПУХ ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ ГОДОМ СЪЕШЬ ГОРШОЧЕК МЕДУ ВСКЛ
  8. #287
    Аватар для Vinni
  9. #288
    Аватар для Vinni
    И я уже плюнул.
    А она взяла и пришла...
    Посылка, которую я заказывал перед Новым годом, в 24-году, за 8 месяцев дошла.
    Спасибо AUDIOHOBBY.EU, порядочные люди работают.
    Уже разработал альтернативный вариант:
    2-х полоска, где два неисправных RS150, как пассивный радиатор.
    Посчитал, до 80 Гц - идеально.
    Наверно, надо таки доделать 1-й.
    А второй подумаю сюда.
  10. #289
    Аватар для Vinni
    Три полосы с биампингом вместилось на плату.
    Сам в шоке
