Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 290 из 290
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #281
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Закрыл полугодовой проект, получил премию и понеслась
    Заказал
  3. #282
    Предался аудиофильскому разврату!
  4. #283
    Аватар для Vinni
    Садистским извращениям
    Надо всё разобрать и сделать штатно-капитально и собрать.
    Но подбор красненьких деталек скорее всего продолжится.
    Изменения от последнего документированного варианта - результат полугодового выслушивания и подгонки.
    И, как видишь, всё приближается к варианту который ты накаркал прогнозировал.
  5. #284
    еще бы полярность везде прямая
  6. #285
    Аватар для Vinni
    Пофиг, 95% прослушиваний в фазолинейном режиме.
    А и без него, всё в +.
    Чотка видно ВЧ, СЧ, НЧ
  7. #286
    От рассматривания таких графиков можно стать дроидом и будут сниться электроовцы.
    ПУХ ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ ГОДОМ СЪЕШЬ ГОРШОЧЕК МЕДУ ВСКЛ
  8. #287
    Аватар для Vinni
  9. #288
    Аватар для Vinni
    И я уже плюнул.
    А она взяла и пришла...
    Посылка, которую я заказывал перед Новым годом, в 24-году, за 8 месяцев дошла.
    Спасибо AUDIOHOBBY.EU, порядочные люди работают.
    Уже разработал альтернативный вариант:
    2-х полоска, где два неисправных RS150, как пассивный радиатор.
    Посчитал, до 80 Гц - идеально.
    Наверно, надо таки доделать 1-й.
    А второй подумаю сюда.
  10. #289
    Аватар для Vinni
    Три полосы с биампингом вместилось на плату.
    Сам в шоке
  11. #290
    Аватар для Vinni
    Что написал Gemini AI на моё решение по СЧ с диффузором Шредера:
    Вот как это работает на практике:
    ### 1. Эффект «размытия» резонанса
    Если бы зазор был фиксированным (например, везде 5 мм или везде 50 мм), в воздушной прослойке мог бы возникнуть паразитный резонанс на определенной частоте.
    * **В вашем случае:** Из-за наклона в 30 градусов расстояние постоянно меняется. Это «расстраивает» добротность любых стоячих волн между динамиком и диффузором. Вместо одного резкого пика отражения мы получаем широкую и очень низкую «полку» — энергия распределяется по спектру и эффективно гасится.
    ### 2. Критическая зона 5 мм (ближний край)
    Участок, где расстояние всего 5 мм, работает не столько на рассеивание, сколько на **вязкое поглощение**:
    * На 3200 Гц длина волны ~107 мм. Расстояние 5 мм составляет всего ~1/20 длины волны.
    * В этой зоне слой ваты будет работать как «акустическое сопротивление» (акустическая ткань). Воздуху трудно «протискиваться» через узкий зазор с ватой, и кинетическая энергия молекул воздуха очень быстро превращается в тепло.
    * **Нюанс:** Из-за близости к диффузору здесь может возникнуть локальное повышение давления, которое «подпирает» одну сторону диффузора сильнее, чем другую. Для СЧ-динамика это обычно не критично, но может вызвать микро-искажения на больших амплитудах.
    ### 3. Зона 50 мм (дальний край)
    Здесь ваша конструкция раскрывается на полную мощность:
    * Это расстояние близко к (половине длины волны настройки). Здесь диффузор Шредера начинает работать именно как **математический рассеиватель**.
    * Волна успевает пройти путь до колодцев, отразиться с разностью фаз и выйти обратно уже в виде «разваленного» фронта.
    * Наклон 30 градусов гарантирует, что это рассеянное облако уходит «в сторону» (на боковую стенку бокса), а не возвращается в керн динамика.
    ### 4. Влияние на суммарное ослабление
    По сравнению с плоским зазором 50 мм, ваша схема с наклоном:
    1. **Улучшает поглощение на НЧ-границе СЧ-диапазона:** За счет того, что вата в узком месте (5 мм) работает как плотный барьер.
    2. **Снижает риск «подкрашивания» звука:** Диффузор Шредера работает неравномерно по площади, что, парадоксально, идет на пользу — это разрушает любую симметрию отражений.
    **Ваша итоговая эффективность:**
    В зоне 5 мм вы получаете отличное **резистивное поглощение**, а в зоне 50 мм — отличное **фазовое рассеивание**.
    Ослабление обратной волны в такой комбинированной системе на частоте 3200 Гц и выше будет достигать **-35...-40 дБ**. Это великолепный результат: «отраженка» будет в 100 раз слабее основного сигнала по амплитуде.
    ### Рекомендация инженера:
    В зоне, где зазор составляет 5–15 мм, не набивайте вату плотно. Она должна быть максимально распушенной. В зоне 50 мм, наоборот, можно положить слой ваты поплотнее прямо на поверхность диффузора Шредера. Это «придушит» добротность резонансов в колодцах самого диффузора, сделав его работу еще более линейной.
    **Вывод:** Ваша конструкция с переменным зазором 5-50 мм эффективнее, чем если бы диффузор стоял просто параллельно на любом из этих расстояний. Это зрелое инженерное решение.
