Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: USB to i2S Superprime stm32f446 от ЧипДиП
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию USB to i2S Superprime stm32f446 от ЧипДиП
    Приветствую.
    Столкнулся с проблемой такого характера:
    Странная работа USB to i2S Superprime
    Вот АЧХ Суперпрайм – адау1467 – пцм5102- внешний усилитель. Микрофон Nady CM-100 и аудио карта EMU0404 usb с файлом компенсации, сделанном на НОЭМе. 1467 в 48 килогерц.
    Желтым Суперпрайм.
    Я точно знаю АЧХ динамика и она не такая. Меняю Суперпрайм в системе на китайскую платку Хмос USB to i2S. Все остальное так же остается.
    второй замер зеленым.
    Сделал макет суперпрайм +pcm5102 и усилитель.
    Замер от 500 герц без фильтров. 24 бит 48килогерц, 24 бит 96 килогерц без разницы.
    НО переключаю в дровах винды 16 бит 44 килогерца -
    Тоесть суперпрайм работает без перемычек по дефолту только в 16 бит 44.1 килогерца. И все режет другое, если в драйверах вины поставить силой требуемый формат.
    Ну и чистоты ради делаю 24 бит 44.1 килогерц
    Чипы усиленно не хотят видеть проблему - поток говорят какой приходит такой и уходит и предлагают скачать мне исходники IAR и посмотреть.. Кто сталкивался с деайсоv? Может есть под рукой - АЧХ посмотрите на выходе ЦАП после неё на 44.1 и на 48 килогерц. Ну не может же у меня такой печаль быть один. Я на двух ПК проверил - один результат. С ругими УСБ-И2С то все нормально.
    SA9023 и Xmos нормально все выдают и в 44.1 и в 48.
    вот ссылка на исходник.
    https://forum.chipdip.ru/index.php?a...oject-zip.435/
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: USB to i2S Superprime stm32f446 от ЧипДиП
    Сейчас кручу плату ЧиД с ADAU1467, тоже неплохо за исключением питания, т.к. процессор в пиках потребляет приличную мощность. Не знаю как они рассчитывали это, но в плане питания явно не продумано.
    Платы у чипа разводит студент за дошик. Не одна не продумана.
    Самара
    платы может, софт за дошик не напишут
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Желтым Суперпрайм.
    А нафига вообще перемычки? Хост железке отправляет, какую частоту дискретизации будет использовать. Более того, при использовании асинхронного режима, возможностей драйвера хватает, чтобы "растягивать" звук с 44100 до 48000 и наоборот. При этом, если внешний мастерклок, у стм32 фиксированное отношение 256x, емнип - перемычки излишни, стмка должна генераторы переключить сама.
    Самара
    выбор дескриптора
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    ну его же можно менять, что бы целые плантации с генераторами не держать, а ограничиться двумя
    _________________
    Евгений
    Давно не заходил
    Зачем дескриптор менять? В дескриптор сразу весь набор частот и разрядностей вписывается, хост сам спросит через запросы класса, что ему нужно
    Если у железки только одна частота описана в дескрипторе, микшер винды будет ресэмплить всё к ней (потому что ему выбора не остаётся)
    Самара
    _________________
    Евгений
    Новичок Аватар для user12
    Нужен QUADRO транспорт, взял subj. В-принципе, устройство работает и вроде стабильно, решил покопаться внутри. Для "внутри" взл последнее, что нашлось - v1.9.1. Наверно, если бы ничего странного не нашел, то зачем вообще что-то писать? ...
    Эх. Смотрю кадровый буфер SAI (в окне отладчика), запускаю тестовую мелодию Windows проверки 4-х каналов и вижу соответствующие пачки данных по каналам, совпадающим с выводимым звуком. Это пока нормально, а вот теперь об интересном - иногда в других каналах появляются мусорные данные в небольшом количеству. В первичном буфере (что вычитывается из USB) всё нормально, по не_звучащим каналам идут 0, а вот в "буфере вывода" уже иногда пролетает не то. Хорошо, это "тэстЪ", там может быть что угодно. Открываю радио-игралку и смотрю тот-же буфер, по основным каналам идут данные (вещание в stereo, конечно), а по двум дополнительным (где должна быть тишина) иногда что-то пролетает.
    Понятное дело, что глюки на отладчике могут быть вызваны самим отладчиком, посему взял совсем другую программу/пошивку и смотрю аналогичный буфер - там никаких сбоев/проколов ни при работе "радиоточки", ни при проигрывании тестового фрагмента в драйвере Windows.
    По вышеописанным причинам разбор странностей subj задвинут на "ну если совсем уж прижмет" и переключился на беспроблеммно работающую реализацию.
    Эта "особенность", предполагаю, проявляется при некоторой комбинации длин при повороте данных в кольцевом буфере и на "спектрограммах" крайне малозаметна из-за редкого происхождения.
    Включить пик-холд, и/или авериджинг побольше - и сразу будет очень даже заметна.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А с этого транспорта реально снять 10 каналов?
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Sanny, поиметь FIR с camilladsp?
    Либо они вдвоем поимеют всех.
    8 каналов оно выводит в режиме TDM8 16бит.
    со второго выхода можно снять 2 канала в i2s?
    Можно.
    На сайте есть таблица.
    Можно.
    По таблице это максимум 8 каналов
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Подскажите, на сколько МГц кварц на этой плате?
    на 8 мГц
    Новичок Аватар для alxhh
    Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли к reflex 2/3 подключить spdif-вход, а дальше все это дело завернуть на вход i2s двух плат цап для организации балансного выхода xlr ?
    Может вопрос идиотский, но спросить не у кого больше, а сам в этой теме начинающий нуб)
    Ну я не уверен на 100%, но как я понял из описания платы, там нужно перемычками настраивать плату на работу от 48кГц, простого переключения потока в виндоусе недостаточно. У меня такие подозрения что были не правильно выставлены перемычки для работы от 48кГц...
    Там для режима 48 и выше не используется делитель MCLK , а сразу PLL. Таковы вероятные причины. В режиме 44.1 сначала PLL потом делитель. Соответственно, на 48, иногда слышен цифровой треск, как будто выход без лимиттера или импульсы BCLK не попадают как нужно. В других похожих проектах (stm32f411) такой дичи не наблюдается- там PLL, округление нужного делителя и MCLK до ближайшей частоты.
    Вообще интересно мнение владельцев точных частотомеров, что на выходе MCLK/ BCLK и по фронтам в этих режимах.
    Сам проект переписывается под задачу, I2S конфигурируется под все известные мне форматы сабжевых цифровых фильтров.
    Кто-то интересовался этим проектом под формат 16 bit MSB Right justefeed- он в аттаче (DFU), использовался с ЦФ YM3434. 44.1-без проблем, 48- иногда описанный выше "оверлимит".
    В исходниках 2018 года написан копилефт ЗАО ЧИП и ДИП, на условиях "как есть", "AS IS" без гарантий- продублирую к ссылке.
    https://disk.yandex.ru/d/HT6rBKZ6cWcLBg
    PS: единственный режим - Stereo 2.0, без перемычек. Кондер на плате С7 отвечает за PLL, он рядом с "кварцем", на своей плате допаял его 0805 COG 22nf.
    Последний раз редактировалось NavigatorT; 18.08.2025 в 15:07.
