Страница 105 из 107 Первая ... 95103104105106107 Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2081
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Я написал, в многоэтажной застройке, в квартире.
    ну да, я понял, чё уж там
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    писаки заголовков не далеко ушли
  3. #2082
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    Какая причина разных токов ХХ - постоянка в розетке, которая разделительным трансформатором убирается?
    Причина в последовательном сопротивлении разделительного трансформатора. Если он у вас 100Вт то это первичка+вторичка порядка 20-30 ом вместо сопротивления сети в десятые или сотые доли ома.
    100мА для ТТП-1000 это вполне нормальный хх. Так что если он у вас не критично шумит тогда доматывать нет особой необходимости.
  4. #2083
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Подключил ТТП-1000 напрямую в сеть (было точно 230V), и получился сильно несимметричный график с током ХХ=60...80...100мА, который постоянно менялся:
    (осциллограмму снимал с резистора через разделительный трансформатор)
Название:	без фильтра.PNG
    Добавил в разрыв фильтр постоянки, ток ХХ сразу упал до стабильных 22 мА, и график стал симметричным:
Название:	с фильтром.PNG
    ...Вопрос не столько в номиналах, сколько в допустимом токе.
    47мФ как на схеме, на все эти хватит, но для маломощных трансов можно поставить кондеры и поменше (и диоды попроще, вместо транзорберов).
    Так до какого уровня снизить конденсаторы? 47.000 мкФ для 1000W вполне хватит, как я понимаю.
    А для 200-250 Вт = 20.000 мкФ?
    для ТТП-15 Вт - 3.300 мкФ уже хватит?
    Диоды эти взял исходя из копеечной цены (14р./шт)
    С Уважением, Калин
  5. #2084
    Оно считается исходя из токов, пульсаций, времени установления. В целом годный выбор. Для маломощных трансов надо учитывать сопротивление первички, оно сильно больше сопротивления сети.
    Сопротивление сети можно считать примерно 0.5..3 Ом. Если надо точней - нагрузить конкретную сеть электрочайником или другим мощным резистивным потребителем, измерить просадку напряжения и ток, дальше элементарно вычислить.
    Меньше 0.1 Ома в быту - влажные фантазии.
    WBR, Michael.
  6. #2085
    Спасибо.
    Офф-топ: Опробовал камеру для пропитки ТТП - очень понравилось качество. Сделали под заказ за неделю, выслали СДЭКом... 250мм х 250мм вышла в 10тр с доставкой.
    Широкая резинка 25 мм, стекло 12мм. Комплектным шлангом легко подключилась к компрессору. https://sbpartner.ru
    Кому-то, возможно, будет полезная инф.
    ---------- Сообщение добавлено 30.12.2024 в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 29.12.2024 в 19:55 ----------
    ВОПРОС: первичка уже намотана продовдм d=1.5 мм по меди (1,6мм в лаке)
    Можно ли домотать другим более толстым проводом эту первичку, например 1.6 мм по меди (1.7 в лаке) ИЛИ правильнее докупить тоно такой же провод?
    С Уважением, Калин
  7. #2086
    Можно, если влазит.
  8. #2087
    Нижний Новгород
    Без разницы. Только зачем всё это? Если у вас ток хх около 20мА, для такого мощного трансформатора это более чем неплохо и до насыщения явно далеко, а под нагрузкой станет ещё лучше. Кривая форма тока хх просто повторяет форму кривой намагничивания стали, никакой проблемы в этом вообще нет
  9. #2088
    Да, ТТП-1000 сейчас имеет 22 мА ток ХХ, В=1,7 Тл, Магнитопровод 140/80-50 = 15 см.кв
    По графикам, выше была рекомендация выбрать график 210В (будет 1.55 Тл с домоткой 39 витков (407+39 витков)) .... Места на ТТП-1000 много, могу даже до графика 190в домотать (1.4 Тл, +85 витков)
    Цель всей этой ветки, как я понимаю, уменьшить индукцию и помехи... Т.е. если в этом экзепляре железо норм.тянет 1.7 Тл, то для усилителя мотаем с запасом, скажем, на 1.5 Тл (продожая обсуждение витруального ТТП выше...)
    А если впринците, для каких-то других задач....питание светодиодов, скажем... то с таким 22мА током ХХ можно и уменьшить витков первички до 100мА тока хх с целью экономии меди
    Учитывая моё сильно непрофильное базовое образование, поправьте меня, пожалуйста, если я не так понял из диагонального прочтения ветки...
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 31.12.2024 в 16:01.
    С Уважением, Калин
  10. #2089
    Ниже типичный график, снятый экспериментально.
    В какой именно точке железо "тянет"?
  11. #2090
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Игорь, вас как почетного Ростовчанина, поздравляю с наступающим! Вы много сделали в сфере аудио, и еще много сделаете
  12. #2091
    Скажу, что делаю сам.
    1) На железе, нормируемом как 1,7 Тл, выбираю индукцию для 230 В, примерно 1,2 Тл.
    Выбор с учётом, что как минимум 5% сечения тороида, это неизбежные воздушные зазоры между витками ленты. Это некоторый перебор, можно и 1,4 выбрать, но лучше не выше.
    2) При расчете "ухожу в железо", т.е. завышаю сечение, против массо-габаритного расчетно-оптимального. Получается что излишек железа уменьшает количество витков/вольт, это даёт снижение активного сопротивления обмоток.
    3) Трансформатор по такой методике требует DC-фильтра, в отличие от маломощных с большим Ra.
    Получается трансформатор с х.х. порядка 10-12 мА, снятый без DC фильтра.
    Который не требует экранирования, и не даёт заметных пульсаций в усилителе с Ку порядка 50, при открытых входах и РГ на максимуме, на АС с чутьём 92dB.
    То, что усилитель включен, слышно по небольшому белому шуму, если приложить ухо непосредственно к ВЧ-головке.
    В целом, это некоторый перебор, как уже сказал выше. Но, чтобы впоследствии не разгребать проблемы, проще при расчете трансформатора несколько перестраховаться, тем более что по словам изготовителя трансформаторов, железо от партии к партии приходит несколько разное по качеству.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Спасибо, взаимно!
  13. #2092
    Цель ветки - поговорить и мозги не напрягать
    Если серьезно, то уменьшать индукцию ради уменьшения - нет смысла. Надо искать индивидуальный компромисс между мягкостью/жесткостью, ценой, габаритом, излучениями во внешний мир, стойкостью к перекосам или переходным процессам.
    Например в СССР трансформаторы в бытовуху делались с разными критериями, малоизлучающие шли только в магнитофоны.
    Так и делают давно в большинстве - "не сгорело и ладно", главное легче и дешевле. В продвинутых вариантах и больших мощностях считают не только стоимость приобретения, но и стоимость владения за весь срок службы.
    Тут внезапно оказывается - выгоден транс с малыми потерями, несмотря на высокую исходную стоимость.
    WBR, Michael.
  14. #2093
    Новичок Аватар для zeg007
    Подскажите, есть сидюк, японец для Европы на 220. Сам сделан качественно, но на трансах сэкономили и намотали впритык так, что они грелись вместе со стабами очень хорошо и от 220, сейчас у меня в розетке всегда 240. Был бы 100вольтовый, задумался бы о перемотке, замене, внешнем понижающем трансе. А тут как бы почти нормально и возможно получиться отделаться малой кровью. Вопрос, имеет ли право на жизнь такое подключение. В первичку основного транса поставить какой-нибудь маленький транс как автотрансформатор, с вторичкой на вольт 30, 0.2А-0.3А? .Тем самым уменьшить напряжение на основной транс до допустим вольт 210, а заодно и индукцию понизить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zeg007; 03.01.2025 в 09:58.
  15. #2094
    В прицнипе имеет, если только напряжение на вторичках внутреннего транса не упадет больше чем надо.
    Хотя если греется не катастрофически, я бы ничего не делал, пусть греется.
    P.S. То что на схеме - не совсем "автотррансформатор, это просто вычитание напрядения вторички дополнительного трансформатора из напряжения сети.
    "Настоящий" автотрансформатор, получится если соединить первичку и вторичку доп. транса последовательно, и все то в розетку. А выход брать с его первички.
    Полярность вторичики, в обоих случаях, разумется должна быть строго определенной.
  16. #2095
    Классика, на этом принципе основана работа многих сетевых стабилизаторов. На работе раз три транса цепляли, первички в розетку, вторички 12В последовательно. В результате напряжение сети понизили на 36В. Надо было ради эксперимента скорость монтажной пилы понизить.
    Только пихать лучше не внутрь сюдюка, а в отдельную коробку - получаем розетку с желаемым напряжением.
    WBR, Michael.
  17. #2096
    Поставить последовательно с первичкой резистор, потребление то более-менее постоянное. Сопротивление исходя из нужного напряжения на вторичках.
  18. #2097
    Нижний Новгород
    Ничего не делать, пускай греется, или заменить трансформатор.
  19. #2098
    Дело в том что транса в плеере два и оба н-коре. То есть повторюсь, были бы на 100в, можно было бы задумывается о чем то серьезном, а тут чуть подправить. Их трогать лишний раз только из-за эстетики не хотелось бы. Да и 2 их, еще и плоские, трудно будет туда подобрать по размеру что-то. И на случай перепродажи, можно хоть с таким подкинутым трансом оставить, а можно и снять за 10 мин. План был повесить аккуратный залитый транс размером с пол пачки сигарет, от например талемы, на внутреннюю тыловую крышку плеера, где вход сети. А какие будут минусы которые могут отразиться на звуке при таком подключении? Касаемо напряжения, я этот плеер когда-то ради интереса от 200в запускал и плеер прекрасно себя чувствовал. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2099
    План был повесить аккуратный залитый транс размером с пол пачки сигарет, от например талемы, на внутреннюю тыловую крышку плеера.
    Рост сопротивления импеданса сети. Для маломощных потребителей(с сопротивлением первички много больше сети) - пофиг.
    Могут быть наводки от нового транса при неудачном расположении. Лучше его во внешний мир в отдельной коробке.
    Мощность транса считается на пальцах просто - берем соотношение вторички и первички корректирующего транса(12/230) и множим на мощность потребителя, допустим 50 Ватт. 12/230.0*50 примерно равно 2.6 Ватт.
    Более правильно и точно считать исходя из токов, это самостоятельно.
    Да, ставить вычитающую обмотку надо естественно на фазный провод. Нулевой идет без разрыва.
    WBR, Michael.
  21. #2100
    Псков
    а если вилку в розетке перевернуть - перестанет работать?
