Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: "NOVA" Линейный усилитель для высокоомных наушников
    Аватар для divizka
    По умолчанию "NOVA" Линейный усилитель для высокоомных наушников
    Симметричный усилитель для высокоомных наушников, по взрослому +18 
    Правильно собранная схема не нуждается в настройках, уравновешивается автоматически. Ток покоя регулируется R7;R8, чувствительность усилителя R3;R4. В этой схеме слышны все детали и нюансы звука. Так что первым делом обращаем внимание на входной конденсатор, и входные транзисторы. Если позволяет ваш источник звука то конденсатор лучше убрать вообще, если нет – то емкость его не ниже 30 мкф. можно и меньше - для глухих.
    Транзисторы входные малошумящие, подбирать на вкус есть смысл. В любой симметричной схеме транзисторы следует подбирать хотя бы по коэффициенту усиления в комплементарные пары. Транзисторы Q5;Q6;Q7;Q8 ставим на радиаторы.
    Схема была смакетированна, показала отличные результаты. Звук прозрачный слышны все сибилянты, брильянс и обертоны. Можно распознать какой скрипач пукнул во втором ряду с право. Если увлечься, то можно провалиться в нирвану и обрести просветление. Собирайте, не пожалеете. Источник питания любой двух полярный 18 вольт 0,5 ампер стабилизированный. Имейте в виду, усилитель как труба пропускает все - до мегагерцовых частот, так что монтаж по всем правилам hi-end аудиофилии. Печатная плата пока не разрабатывалась.
    Для тех, кто совсем не догадался:
    ПРОСТО НАДО ПОНИЗИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ до 18 вольт.
    Прекрасный усилитель, простой с высокой повторяемостью и отменными параметрами.
    Последний раз редактировалось divizka; 25.12.2024 в 04:00.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: "NOVA" Линейный усилитель для высокоомных наушников
    Ну главное написать что слышно метеоризм музыкантов, тогда можно схему и на одном транзисторе назвать основой высококлассной аудиосистемы.
    Новичок Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Так это же слегка модифицированная выходная часть усилитель Лайкова
Название:	New image.jpg
    Частый гость Аватар для scorpin
    Цитата Сообщение от Endl Посмотреть сообщение
    усилитель Лайкова
    Не соглашусь. Упрощённая схемотехника не означает плагиат. Вопрос, divizka - есть реализация в макете?
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    В чем изюминка? Где идея, новизна?
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    "Отсимметрировали" Худа в извращенной форме
    Где идея, новизна?
    Причем здесь изюминка? Кто претендует на новизну? Не засоряйте тему!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от alexcp Посмотреть сообщение
    +/-35 вольт питания, 400мА ток покоя - это 56 ватт рассеиваемой мощности на два канала - для высокоомных наушников?
    Там ещё частота среза входного ФВЧ очень "наушниковая"...
    Топикстартер наверное от туда пришел.
    Нет, это местный перформанс артист. На докторхеде, при всей тамошней специфике, большая часть активных пользователей - практики, как бы спорны ни были их постулаты.
    Аватар для divizka
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Нет, это местный перформанс артист. На докторхеде, при всей тамошней специфике, большая часть активных пользователей - практики, как бы спорны ни были их постулаты.[/QUOTE]
    В тебя бес вселился, сходи к священнику...
    идея, новизна?
    Идея - она может одна, это обозначение направления, это философия, а новизна - это исполнение, разная реализация, реализаций может быть тысячи и более.
    Сочи, Коломна
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87680
    Вот эту тему посмотрите
    Посмотрел, почитал - рутина всегда была и всегда и будет.
