Страница 104 из 107 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2061
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Но речь о другом - я против такого рода охаивания.
    Ну сделай скидку на конкретного охаивателя, там, судя по всему, уже деменция в полный рост идёт.
  3. #2062
    Новичок Аватар для zeg007
    Есть у меня два вот таких не больших сердечника от выходников. Скажите пожалуйста, хочу их склеить в один, и намотать ОЧЕНЬ) высокий тор, по формфактору как ИГВИН рекомендует. По краю есть фаска. Соответственно получаться по центру склеенного сердечника будет как пояс-углубление из двух фасок. Это проблема? Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2063
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Зачем? С такими дикими пропорциями сердечника ты потеряешь половину эффекта от увеличенного сечения
  5. #2064
    А так их некуда по отдельности), они маленькие D80 d55 h51, их некуда... Жаль, ок. Спасибо.
  6. #2065
    Нижний Новгород
    Они пропитаны? По фото непонятно, вроде нет
  7. #2066
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Они пропитаны?
    Я не спец, но на сколько могу судить, точно нет. Цельной утрамбованный кусок ленты. На точечной сварке. Я как понял, на которой жестяные детали к раме авто крепят.
    ---------- Сообщение добавлено 04:31 ---------- Предыдущее сообщение было 04:23 ----------
    Запускал их на 1.6Тл, абсолютно бесшумны...Выше не пробывал, а надо было ради интереса.
  8. #2067
    Еще вопрос, каково влияние индукТИВНОСТИ первички-вторички, на работу устройства. Допустим ТЕОРИТИЧЕСКИ мотаем тор, с заведомо завышенным в полтора раза сечением меди. Каковы будут последствия?
  9. #2068
    Нижний Новгород
    Влияния от индуктивности никакого. И причём тут сечение провода, или это другой вопрос? Что значит завышеное сечение тоже непонятно. Если умещается более толстая обмотка значит больше расход меди и мощность.
  10. #2069
    То есть калькулятор показывает определение сечение меди для определенного магнтитопровода. А есть по наличию провод в полтора раза больше по сечению. В окно все влезет, и про просадкам будет стабильнее. Но индуктивность провода ведь вырастет, вот и поинтересовался. Но вы уж ответили про индуктивность, спасибо.
  11. #2070
    Какой именно "индуктивности"?
    Если число витков не изменится, то сечение меди на индуктивность практически не влияет.
  12. #2071
    Нижний Новгород
    Откуда вы это всё берёте? Для индуктивности без сердечника засисит от всего чего угодно, и от диаметра провода в том числе. В трансформаторе эта зависимость ничтожна, а если бы и была, это не влияет вообще ни на что.
  13. #2072
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Спасибо огромное за предыдущие подсказки... и вот очередной ТТП-1000 с неизвестными параметрами.
    Не гудит, магнитопровод не известен (обычно используется 15-18 см2)
    Первичка ≈ 407 витков ( =1,77 вит./V )
    При включении 5А предохранитель сгорает сразу, 8А выдерживает включение (без нагрузки).
    ХХ = колеблется от 80 до 100 мА.
    Решил снять осцилограммы с резистора 0,1 Ом в первичке. Подключил через разделяющий трансформатор 1:1 (примерно 100 W)
    Ток ХХ при тех же 230 вольтах стал 20 мА ... Ещё раз включил в розетку - там 75..85...100мА туда сюща скачет.
    ВОПРОС 1: Какая причина разных токов ХХ - постоянка в розетке, которая разделительным трансформатором убирается?
    ВОПРОС 2: Для дальнейшего использования в усилителе (с целью минимизации помех вокруг ТТП), какой предпочтительно вариант домотки первички из графиков ниже? Или разделяющий трансформатор не тот взят (1:1 (примерно 100 W), может он и насыщается, и все осциллограммы не правильные!?
    С Уважением, Калин
  14. #2073
    Доматывать имеет смысл до получения графика 210В.
    Разделительный транс включался как - сначала шунт 0.1 Ом, потом транс? Тогда можно брать примерно любой мелкий транс, напряжения на нём меньше вольта, токи и вовсе смешные, насыщения не будет.
    А в осциллографе можно задать коэфф. преобразования проба и единицы - сразу будет шкала в миллиамперах. Удобно.
    Это естественно, пусковые токи у торов всегда огромны.
    О, понял, разделительный транс питал тор, а не снимал напряжение с шунта.
    Да, если есть постоянка в сети (или постоянка появляется в намагничивании сердечника, например за счет нелинейностей у нагрузки) - торы это ненавидят люто.
    Хотите транс, которому пофиг - ставьте с наборными или разрезными сердечниками (такие, где есть немагнитный зазор)
    WBR, Michael.
  15. #2074
    Openreel , спасибо за советы, принято к выполнению (по домотке).
    ТТП-1000 без фильтра постоянки показал ток ХХ=80-100 мА, с фильтром постоянки 20 мА...
    Выяснилось, что старый фонд (1950-е) раньше подключали квартиры между двумя фазами... постоянка туда-сюда прыгает. Выход - либо ждать кап.ремонта, может сделают между N и фазой... либо паять на все ТОР-ы фильтры постоянки.
    ВОПРОС: какие номиналы, скажем, в предложенном фильтре постоянки должны быть для ТТП-15W, ТТП-200W и ТТП-1000W ?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 29.12.2024 в 08:35.
    С Уважением, Калин
  16. #2075
    Насколько я знаю, такое делали временно, при переходе со 127в на 220в., и думаю что оно давно исправлено на номльаное подключение фаза-ноль.
    Но какая связь фаз и постоянки?
    Вопрос не столько в номиналах, сколько в допустимом токе.
    47мФ как на схеме, на все эти хватит, но для маломощных трансов можно поставить кондеры и поменше (и диоды попроще, вместо транзорберов).
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2024 в 14:42.
  17. #2076
    Частый гость Аватар для kent
    ...Выяснилось, что старый фонд (1950-е) раньше подключали квартиры между двумя фазами...
    Вы не путаете - как это возможно в квартире без трехфазного ввода? Сколько же у вас напряжение в обычной розетке ?
  18. #2077
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    В обычных квартирах, а тем более в советской многоэтажной застройке, трехфазного ввода и быть не могло, фазный и нулевой провода на счетчике.
  19. #2078
    Ну сейчас-то бывает. Но конечно в одной обычной розетке две фазы - это нет.
  20. #2079
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    куда, в дом
  21. #2080
    Беларусь, Речица
    куда, в дом
    Я написал, в многоэтажной застройке, в квартире. А общий ввод на многоквартирный дом - конечно трехфазный.
