Страница 102 из 107 Первая ... 92100101102103104 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2021
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от zeg007 Посмотреть сообщение
    Так что все складно)
    Вы уже всех запутали.
  3. #2022
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Оговорка, без разницы в плане от более менее приличного до супер пупер. Кровельные сердечники с заявленной индукцией в 0.9Тл конечно не годиться. Но что 1.4, что 1.8, для ДАННОГО результата без разницы...
    Я вижу только то что все объяснения были напрасны.
    Величина пониженной индукции для каждого сердечника разная.
    Я подключаю сердечник к стенду и на получаю на экране форму кривой намагничивания. Величина максимальной амплитуды индукции из этого графика очевидна, но для того чтобы определить какой запас нужен для отсутствия шума приходится мотать пробную обмотку, так как разное железо ведёт себя по разному. Есть железо которое перестаёт шуметь резко даже при 5% ниже насыщения, есть у которого спад плавный и заметный шум есть при любой индукции. В любом случае запас по индукции нужен не менее 15%, так как только допуск на напряжение в сети 10%.
  4. #2023
    Новичок Аватар для zeg007
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Да, у разной стали разные потери, но эта лишняя мощность берётся только из сети, то есть это дополнительное падение только на первичной обмотке, и абсолютная величина достаточно мала для того чтобы её можно было игнорировать.
    С вышесказанным ранее все ясно. Есть еще вопрос. Цитирую это ваше сообщение. Приведу ВЫМАШЛЕНЫЙ пример, не с формул.
    Допусти есть готовый транс с СЕРДЕЧНИКОМ(заявлено производителем) 1.6Тл, и намотанный для аудио, но в приторочу, и работающий в режиме 1.55Тл.Сопротивление первички 10 Ом. Просадка под нагрузкой допусти 4%.
    Сматываем вторичку, доматываем(да чего уж там, 20% витков первички),получаем сопротивление первички 12 Ом, индукцию 1.4Тл,
    и просадку под нагрузкой 7% . Так как вы сказали что железо играет малую роль на просадку напряжения под нагрузкой, получается увеличив сечение НОВОЙ первички до сопротивления в 10 Ом, мы сможем вернуться пусть не к 4, но хотябы к 5% просадки под нагрузкой? ЧИСТО ТЕОРИТИЧЕСКИ.
  5. #2024
    Нижний Новгород
    Да, всё верно. В этом и есть преимущество более качественного железа. Либо вы получаете ту же мощность при меньшем расходе меди, либо большую мощность при том же расходе. И не теоретически а чисто практически.
  6. #2025
    Да, всё верно.
    Спасибо, теперь пазл (моего)чертежа транса собран.
  7. #2026
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Как вы себе это представляете, одновременно увеличить и кол.-во витков и сечение провода? В данном случае, для сохранения тех же 10 Ом объём первички только по меди увеличится на 31%. А ведь надо и вторичку увеличивать, хотя бы витки. Вопрос, а в тр-ре, который "готовый" половина окна не заполнена?
  8. #2027
    Да, окно позволяет.
  9. #2028
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Попытался сделать экранную обмотку из алюминиевой фольги... крайне неудобно, т.к. фольга без самоклеющейся основы.
    Флюс Ф-64 хорошо помогает залудить алюминий, однако жало паяльника сразу портится. Пришлось после пары точек пайки лудить жало... но как было качества прилипания олова к жалу добиться не удалось...
    Полагаю, что медная лента на липкой основе и клеиться будет проще и паяться легче.
    С Уважением, Калин
  10. #2029
    Нижний Новгород
    Просто забейте на этот экран. Никакого эффекта от него нет, вообще
    А если уж зачем-то он вам нужен, алюминиевая фольга легко паяется с обычным канифольным флюсом
  11. #2030
    Еще интересный вопрос. Досталось мне в придачу, два выходника. И так уж сложилось, что при подключении первичек этих трансформаторов последовательно, они замечательно себя ведут. Прекрасный XX, бесшумные, не греются с нагрузкой, не без, просадка под нагрузкой 4 процента. И все бы хорошо, но это все при последовательном подключении первички...У каждого траса одна вторичка, которая при питании певички 120В выдаёт НУЖНЫЕ 35В для определённого уся. Соответственно при подключении первичек последовательно, имею две вторички по 35В, прям как мне и надо .Замерил как смог сечение вторички, количество витков, пересчитал на количество первички и на сеть, все идеально, железо отличное. НО вся эта благодать при порноподключении... А так они уже в заводском исполнении, все как бы и готово, и естественно перематывать не хочетсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	464981. Вопрос, будет ли все это работать в усилителе? Схему прикладываю.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
  12. #2031
    Нижний Новгород
    Пришлите мне, а я вам хороший 230/2х35
  13. #2032
    СПб
    Будет.
  14. #2033
    Нижний Новгород
    Будет.
    нет
  15. #2034
    Отписался вам на почту.
  16. #2035
    СПб
    нет
    Обоснуйте.
  17. #2036
    Нижний Новгород
    Обоснуйте.
    Не, мне интересно для начала ваше обоснование увидеть.
  18. #2037
    Radiovintage, спасибо за комментарий: экраную обмотку для простоты решил не делать, раз в этом нет особого смысла.
    Отчасти офф-топ... однако, ВПОРОС:
    именно для ТОРа, подскажите, пожалуйста, какой из трёх вариантов выпрямителя предпочтителен?
    В варианте 1 проще по выводам - 3 провода.... В варианте 3 - больше диодов и больше, полагаю, ВЧ-помех от них; однако не будет подмагничивания сердечника...
    Хотя, от Шоттки ВЧ-помех почти не будет, и можно не бояться 8шт в одном выпрямителе.
    Стоит ли вообще думать о потенциальном подмогничивании на 200 Вт ТОРе ?
    (в том числе, учитывая некоторую несимметричность обмоток при ручной намотке и разных слоях-длине провода)
    Планинруется на каждый канал своя пара обмоток.
    (если ошибаюсь, буду рад поправкам... образование у меня совсем не по профилю...)
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 18.12.2024 в 23:46.
    С Уважением, Калин
  19. #2038
    Нижний Новгород
    Помехи в большей степени от проводов между трансформатором и выпрямителем, и в чуть меньшей степени от трансформатора к сети. Чем они короче тем лучше, и скручены. А вообще всё это мало или совсем неуловимые блохи.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Не имеет никакого значения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Оба канала имеют общую среднюю точку, так что развязка обмоток каналов в трансформаторе бессмысленная затея.
  20. #2039
    СПб
    Только для вас. Нагрузка симметричная как по +, так и по - для обоих тр-ров.
  21. #2040
    Уважаемый Radiovintage, спасибо Вам за комментарии!
    По помехам, имелись ввиду ВЧ-генерации от обычных выпрямительных диодов.
    Генерации хорошо видны на осциллографе в момент спада синусоиды после завершения заряда электролитов, сама помеха была около 700 кГц...1 МГц и доходила до 100 mV.
    Вот что я имел ввиду (отчасти видно по фото суть):
    Фото, к сожалению, хороших не сделал, т.к. не было такой задачи... но могу повторить измерения.
    Помню, что после замены выпрямительных диодов на Шоттки вышеописанные ВЧ-помехи ушли.
    С одним питанием для двух каналом получается две общих точки земли. Одна на входе, т.к. обычно земля общая для обоих каналов; а вторая - в блоке питания. И имеем некоторую петлю, подвержеднную ЭМпомехам от ТП. При этом перемещением ТП мощно добиться симметрии помехи, чтобы по "земле" на вход не проходил фон 50Гц ...
    Поэтому и делают часто два моно-блока, чтобы этой петли избежать. Учитывая, что вторичку я ещё не намотал, то могу смело сделать на одном ТП два моно-блока с полностью отдельным питанием лишь с целью сохранить только одну общую точку земли - на входе усилителя.
    Хотя, конечно, если это не Хай-Энд и акустика низкочувствительная, то разницы не будет...
    С Уважением, Калин
