Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Аватар для Airt
    По умолчанию Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Сделал несколько картинок. Качество невысокое, т.к. снимал телефоном.
ID:	24113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24121   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Тогда расскажи как делать трафарет в домашних условиях
    В принципе можно заказать:
    СМТсервис
    Вектор Технология
    но боюсь, что дороговато выйдет для еденичных количеств плат. Они даже цену за одну апертуру не указывают.
    А нельзя ли запихать в электропечь?
    GREY, Серег можно, даже проекты попадались готовые в сети
    Делает народ и просто в печи, визуально наблюдая за плавлением пасты
    http://www.seattlerobotics.org/encod...6/oven_art.htm
    и переделывая таймер:
    http://www.sparkfun.com/commerce/pre...flow%20Toaster
    а то и тупо на электросковородке
    http://www.sparkfun.com/commerce/pre...killet#Skillet
    Но без трафарета залепухи наверняка будут и паста нужна качественная.
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Температура 250С маловата
    Типичный температурный профиль:
Название:	reflow soldering.png
    Т.е. по варианту (а) нагреваем до 230 градусов и ждем полминуты.
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    При пайке в печи надо всетаки профиль выдерживать, хотя если его не особо точно выдерживать то тоже неплохо получается (я латром подкручивал), но для одной - двух плат это по моему слишком муторно.
    Пары паяльной пасты достаточно ядовиты, так что меры предосторожности соблюдать надо.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    scarp, спасибо, обнадеживает! Только по профилю Б 60 сек при 230 °C.
    Там на фотках паста из шприца - жидкая. Ее можно шелкухой накатать тока так. Я шелкухой мелкие серии плат пару раз делал, в смысле наносил пластизольную краску на стеклотекстолит перед травлением. Получалось, а тут точность можно и ниже.
    Еще вариант - фоторезистом тонкую пластину медную/латунную. Потом традиционно ракилем.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не сделаешь нормально, из-за бокового подтравливания. Потом там профиль отверстия нужен расширяющийся к плате.
    Добавлено через 5 минут
    СМТсервис
    Вектор Технология
    Тут речь идёт о домашнем изготовлении, поэтому заказ трафаретов отпадает. Если нужно под сотню плат, конечно проще сделать трафарет и заказать монтаж на производстве.
    Последний раз редактировалось PSV; 06.12.2007 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Airt
    Для домашнего изготовления подтравливание - пофиг. И профиль отверстия получится правильный, если травить с другой стороны А вот материал подходящий найти, проблема. Однако для изготовления одной платы, это просто роскошь. С другой стороны, корпуса типа SSOP, QFN, TQFP, имеют весьма мелкие площадки и вручную положить на них пасту, проблематично. Отсюда вывод: нефиг пользоваться мелкими деталюшками!
    Рига, Латвия
    Вот вот, получится трапецией!
    Добавлено через 14 минут
    Последний раз редактировалось GREY; 06.12.2007 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Не скажи. Толщина трафарета нужна будет 0.3-0.5мм, на такую же величину подтравится, причём с двух сторон. А тот же TQFP имеет площадки 0,25мм
    SSOP, QFN, TQFP Отсюда вывод: нефиг пользоваться мелкими деталюшками!
    Ага, только почти всё новое выпускается именно в этих корпусах. Ещё днище иногда пайки требует, вот тут уже без печки и пасты не обойтись. А более крупное, типа СОИК, нет проблем запаять и паялой .
    толщина 0.18 - 0.12мм
    Андрей
    Аватар для Airt
    Это не факт Один из способов - сверлить отверстие большого диаметра под корпусом и паять паяльником.
    Это уже круто очень. Микросхема утонет в припое
    Рига, Латвия
    По уму при нужном количестве припоя, даже если его положить не только на площадки, но и между ними, все получится - должно его утянуть поверхностным натяжением на площадки.
    Касамемо ССОПов и прочей мелкоты: если не БГА и прочие с ногами под брюхом, то шаг/размер ножек не волнует ну вааще, руками запаять проще чем одного МЕЛФА. Микроволна рулит!
    Сергей.
    Estonia
    А никто не пробовал паять пастой на утюге? С обычным припоем эксперимент удался, припой прекрасно плавится. И даже кусок советского текстолита прекрасно перенес это издевательство - фольга не отслоилась.
    С-Петербург/ Вырица
    А чем для данного применения утюг отличается от сковородки, лишь бы платка полностью поместилась. Только по-моему баловство все это, только в случае термалпада имеет смысл для домашних условий.
    SMD-n
    Я так понимаю, что пасту можно наносить очень "относительно", так что можно и зубочисткой и даже с замыканием ног у соика пастой - поверхностное натяжение должно сделать свое дело. А вот пайка. Ну нету у меня фена, только обычный паяльник! А печка есть!
    Главное - глицирином хорошо плату перед нанесением пасты обработать/промазать, да и в пасту не помешает немного добавить, до консистенции сметаны.
    Да, а ИФК нагреватель у тебя найдется?
    Раньше такие в бытовых электро-шашлычницах применялись .
    Скоростью и высотой прохождения платы под лампой выбирается уровень прожарки. Прогревать перед прохождением под лампой обязательно. Компактный аппарат получается в итоге.
    Хотя - баловство все это.
    Estonia
    Хм... сковородка тоже идея! Одно но - в утюге есть термовыключатель, а на сковородке легко можно "пережарить"
    Краснодар
    а разве у кристала максимальная рабочая температура работы не 150 градусов?как же м\с и тп,которые паяются в печке с высокой температурой,переносят температуру в 300 градусов? не разрушается ли кристал?
    Машу каслом не испортишь Хуже когда его не хватит. Например нога микрухи не плотно прилегает к плате, будет не пропай.
    Аватар для Airt
    А когда много "масла", получаются "сопли".
    Не нужно ее ничем мазать! Там и так все хорошо.
    Она, когда свежая, и так как сметана.
    Кстати, а это идея. Наверно можно паять грилем в микроволновке Есть еще вариант - обогреватель со спиралью в стекле.
    Последний раз редактировалось Airt; 07.12.2007 в 11:30.
    SMD-n
    Не знаю как сейчас, а лет эдак 5 назад надо было ...
    Она, годна свежая, и так как сметана.
    О , так это класс!
    Мы в свое время намучились, паста была толи старая, толи некондиционная - по консистенции как пластилин. Вот и разбавляли глицерином.
    Такого плана нагреватели и используются в электро-шашлычницах, только оболочка какая-то керамическая.
    Кстати, есть еще лампы для гриля, кварцевые или еще какие (мощность кВт-ы) - можно попробовать.
    Аватар для Airt
    Паста хранится недолго. Хранить ее нужно в холодильнике, или даже в морозильнике. Флюс в пасте достаточно быстро сохнет и получается "пластилин"
    Сергей сейчас наслушается и сделает печку с лентой автоподачи, лампами предварительного подогрева, потом пайки. И все мы будем у него паять свои платы
    Рязань
    Рабочая температура, да градусов 150, не больше будет держать во включеном состоянии. А в выключеном состоянии можно и до 300 - 400 греть..
