Страница 281 из 310 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #5601
    Pskov
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Да, тоже такой опыт делал, не отличается, потому, как цифра, у меня 24\96, на порядки превосходит винил, да еще и записи можно хранить практически даром, а не на лентах за 100500 денег. Соратник купил тут магнитофон, колупается, еле пустую бобину нашли ему, это он еще не смотрел сколько ленты стоят
    Да и цифра не осыпается.
  2. #5602
    Королев
    Касательно тезиса о том что при 16-ти битах ниже -96дБ одни искажения - вот спектр wav файла 16/48000 с синусом 1кГц уровнем -120dbFS.
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #5603
    Для начала запишите сигнал с уровнем -40 дБ в формате 16\44 и воспроизведите с цап на 1540 или 1541 - будет вам... щастье...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #5604
    внедрение цифровой технологии в 80-е годы привело в тот момент не к улучшению звука , а к реальному ухудшению . Но как-то так получилось , что тогдашним "профессионалам" было почему-то на это совершенно наплевать ..
    Профессионалы работает за деньги под заказ. Притом в 80-е был поворот и в музыке - начали делать деньги на всяком однодневном дерьме и профи там, естественно, делали программу минимум.
    Да и в академе начали продавливать свое дерьмо. Вот и пришли музыканты, плюясь отыграли ноты, звукорезы плюясь записали и получили (не плюясь) бабло.
  5. #5605
    Pskov
    Ну запишите с уровнем - 40 дБ на ленту и слушайте, много там до шума останется?
  6. #5606
    Тольятти
    в аналоге нет квантования
    есть, с чего нет-то? материя не непрерывна. диполи там всякие магнитные, молекулы винила размером с кулак...
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  7. #5607
    , что в аналоге нет квантования , и при снижении уровня
    Есть или нет - зависит от резолюции.
    А то можно до молекул и даже до электрона дойти
  8. #5608
    Поясняю:разговор о искажениях, с уменьшением уровня записи на ленте - искажения уменьшаются,а у "цифры"(в формате 16\44) - увеличиваются...
    При декодировании на старых мсх цап, при уровнях менее -30дБ,фортепиано превращается в клавесин - слышал сам,кстати...
    P.S.Насчёт шума - некорректно,лучше про записанный ДД,который на CD(16\44) уже давно достиг минимума у "металюг"...
    Всем - не хворать!
  9. #5609
    Петербург
    Не пойму, зачем все эти темы про шумы квантования и прочее поднимать здесь, а не в ветках про ЦАП?! Всё же эта ветка про ОУ!
  10. #5610
    Pskov
    Мы как то прикинули, 42 бита - младший разряд как раз 1 электрон.
    Вот звукорежы дураки, пришут в 0, да еще и в + залезают иногда. Ваши записи все уровнем -40дБ?, если нет, то почему?
  11. #5611
    Ещё раз:запись производится таким уровнем,какой позволяет носитель и техника...
    Задачи зв режиссёру(с некоторых пор) "ставит" продюсер:если "нойман" дорого,будете использовать "шур"...
    Если чё непонятно - спросите,прежде чем строить из себя специалиста...
    P.S.Ничего личного.
    Всем - не хворать!
  12. #5612
    Pskov
    Спрашиваю, непонятно. Вы то сами с каким уровнем пишете?
  13. #5613
    BLR
    Покажите - где здесь искажения?
    Вы в курсе, что существуют вообще однобитные! ЦАП? А так же однобитный формат (DSD).
    Если рассуждать как вы, то его вообще слушать не возможно, там же будет только шум и искажения. Однако, воспроизведение DSD-битстрима все почему-то хвалят. Как так?
    А что будет со звуком, если его воспроизвести с кассеты на советском магнитофоне "весна"?
  14. #5614
    Вы невнимательны,прочитайте ещё раз и сначала,начиная с 5603 - там есть условие,которое пояснит написанное...
    Если использовать аппарат,выпущенный к "Олимпиаде 80"(при условии,что он исправен и настроен) - будет щастье меломану...
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Конечно непонятно:на каком носителе и на каком аппарате?
    Всем - не хворать!
  15. #5615
    BLR
    Ну так это не проблема цифрового формата, и даже не проблема указанных микросхем ЦАП, а частный случай конкретного "кривого" аппарата.
    Если выбрать "кривой" аналоговый аппарат, то результат будет еще хуже.
    Да хоть какой. Вы видимо просто забыли что это был за "чудесный меломанский аналоговый" звук.
    Я лично когда впервые услышал звук с CD-плеера - испытал шок: насколько чистый, сочный и приятный звук. Причем плеер был вовсе не хайенд, а самый дешманский портативный.
  16. #5616
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Как же надоели пересказыватели мурзилок 30-летней давности. Вот 16 битовая запись в петле 1 кГц по 5 сек: -40, -60, -80, -100дБ. https://drive.google.com/file/d/1Tn3...ew?usp=sharing
  17. #5617
    Pskov
    На ленте и на самом лучшем Вашем аппарате.
  18. #5618
    Именно,проблема в мсх цап и формате\алгоритме декодирования - у "однобитников" такое принципиально невозможно...
    P.S.Если взять "кривой" проф колёсник и на нём писать и воспроизводить - такое получить довольно сложно...
    Да хоть какой. Вы видимо просто забыли что это за "чудесный меломанский аналоговый звукЪ".
    Вот "сочный и приятный" - это у "колёсника"(38 ск на широкую дорогу) при прослушивании в "дальнем поле"...
    P.S.Попробуйте где-нибудь послушать - вам понравится...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    У меня остался один кассетник,к сожалению...Kenwood KX-1100HX.
    Номинальная намагниченность ленты у него - 160 нВб("0"VU) и в зависимости от используемой ленты(на пиках) это может быть "0","+2" или "+4"дБ.
    Если хотите получить качественную запись,следует обращать внимание на рекомендации производителя ленты и не перемагничивать оную...
    P.S.Лучший результат (на этом аппарате) получился на ленте maxell capsule C60.
    Всем - не хворать!
  19. #5619
    Астрахань
    А это как? 65537++, или 0x10001, или 0001 0000 0000 0000 0001? Как в + залезть при N разрядах?
    Кстати, если из хорошей, качественной записи (мфсл, венус итд), отбросить пару младших разрядов, с дизером ессно, то хер кто услышит подмену.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #5620
    BLR
    Именно,проблема в мсх цап и формате\алгоритме декодирования...
    Ну так выбор алгоритма преобразования для конкретных ЦАП - это и есть проблема конкретной реализации аппарата. При чем здесь сам формат?
    При желании можно и на 1541 получить спектр близкий к этому. Формат здесь вообще никак не ограничивает.
    "Сочный и приятный" казалось мне тогда. Это не означает, что мне нравится какой-то "сочный" звук.
    Т.е. это мое эмоциональное состояние на тот конкретный момент, которое означало, что между бытовыми кассетниками (что я слышал) и дешманским бытовым CD-плеером была пропасть (не в пользу кассетников разумеется). Даже не о чем спорить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    При правильном округлении можно отбрасывать вообще сколько угодно бит. Ухудшаться будет только SNR.
