Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Согласование фнч с устройством эмос
    Аватар для Сомневающийся
    По умолчанию Согласование фнч с устройством эмос
    Прошу помощи вот по таким вопросам , как правильно согласовать этот фильтр , со входом последующего устройства , выкинув из схемы все лишние резисторы и конденсаторы.
    1. Можно ли подавать вых. сигнал сразу на инвертирующий вход кт3017и , минуя входную обвязку R1 , C3 ( R2, С1 ) с переменного резистора R10 (ур.громкости ) первого устройства ( ФНЧ) , или этот пер.резистор тоже лучше исключить из общей схемы , так как на выходе второго устройства такой регулятор громкости уже есть , а сигнал подать с разделительного неполярного конденсатора С6 ( 2.0мкф) ?
    2. Электролиты 5.0мкф - 2 шт. ( пометил красными стрелками ) , тоже хотелось бы заменить неполярными какими либо конденсаторами , и какая минимально достаточная будет для них емкость ?
    https://vpayaem.ru/filter_sub.html?y...h3e2e779664357
    https://vprl.ru/publ/usiliteli/akust...mos/12-1-0-200
ID:	464557   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Согласование фнч с устройством эмос
    Вам лучше задать эти вопросы в профильной теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662
    Viktor S, большое спасибо , так и сделал , как посоветовали , а то я плохо ориентируюсь по сайту .
    Не стоит. Смысла почти ноль.
    По поводу убрать - можно сделать вот так...
    mAxSpace, большое вам спасибо , вы просто кудесник !!! все четко и просто , и все по делу , все лаконично ответили и наглядно дали общую картинку .
    А там чуть выше где мне дали ссылку , одна болтовня ни о чем - обозвали автора ламером и что работать не будет так как отрицательное питание подано на полевик итд итд итд .
    Схему этого сумматора эмос и устройства эмос у меня уже давно собрана и опробована на наушники , все работает отлично , при постукивании по диффузору .
    Динамик уже с датчиком 75гдн-5 от акустики с-70 рижского завода , там в этой акустике и было применено отрицательное питание датчика , автор так и пишет , что бы не переделывать полярность по классике , он именно и сумматор сделал с отрицательным питанием .
    Если на входе ЦНЧ нет конденсатора, то нужно его обязательно поставить на выходе (с движка R10).
    P.S. А если дискретые ФНЧ ЭМОС и сумматор заменить на один сдвоенный ОУ, то еще много резисторов/конденсаторов" можно будет выкинуть. Заодно не поднадобятся три напряжения питания.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2024 в 18:51.
    Alex, спасибо . понятно .
    Это да. Тоже о этом подумал, но инициатива как обычно ... автора )
    Макс, это не за тебя, это за топикстартера, без обид, но быть таким тупым в наше время просто стыдно. Да, в 50х годах прошлого века было много книг в стиле то то тото на селе. Но эти населе очень быстро учились, не было интернета, книг было очень мало, но они учились. Нынешняя, не побоюсь этого слова, тупая шваль учиться не хочет, при наличии всех возможностей.
    Иркутск
    Ты как бабка на лавке у подъезда. Остынь
    Витя, ты защищаешь тупых? А зачем? Та же должен быть за интеллект. Или твой интеллект за синие яйца на олимпиаде? Не все средства оправдывают цели.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Многие из камрадов бробовали повозится с эмос. Я в том числе, даже у дочерикрымскогоофицера все проще.
    Все ? высказался ? выпустил свой пар умник ???? тебе хоть полегчало ??? Пусть я тупой . но по крайней мере меня мои родители хоть обучили хорошим манерам , и после того что ты тут бессмысленно настрочил , я в ответные дискуссии с тобой и не думаю вступать .
    Иркутск
    ты защищаешь тупых?
    Нет. Всё хорошо.
    Нет. Всё хорошо.
    Мастер спорта по переобуванию в прыжке.
    Схему эмос спаял . все работает , правда пока на наушники проверил , стуча пальцем по диффузору , идет приличный отклик . и все суммируется и усиливается .
    На транзисторах все нормально , автор писал , что он максимально хотел упростить конструкцию без ухудшения параметров .
    его стать - И СНОВА ПРО ЭМОС .Николай Трошев
    Первая его работа усилителя с эмос была опубликована в журнале радио 1989г №8
    вот она на микросхемах
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Да уж , потеряйся ты куда , похоже незамерзайки где то напился , иди ночуй !!!
    Иркутск
    Да-да, давай дальше) утром почитаю. Споки.
    Транзисторы с кучей деталек вместо ОУ с несколькими - странное упрощение.
    г. Сальск
ID:	464580 этот конденсатор 0.47мкф тут нужен. Но разумеется всегда надо осциллографом смотреть ПХ унч.
    ну , у автора свое видение дел , он здесь все изложил .
    https://vprl.ru/publ/usiliteli/akust...il1vb908343372
    я повторил , собрал , ни каких замечаний к схемному решению не имею . все отлично работает
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Усилитель может быть любым , неинвертирующим , с хорошим запасом по мощности ,я буду использовать в качестве нч оконечника , усилитель высокой верности Н.Сухова , тоже в журнале радио тех же лет публиковался , собирал лет 10 его тому назад , хорошо работает , мне нравится .
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    НУ ВРОДЕ ВСЕ , У МЕНЯ ВСЕ , ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ , ВСЕ ВОПРОСЫ ЗАКРЫТЫ !!! ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ !!!!
    еще хотел спросить да забыл совсем , чего то не пойму по резистору который крутит фазу R8 470 ком , когда бегунок сидит на земле это смещение на 180 градусов ? или это - 0 ?
