Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Revox B77
    Аватар для ValeriyV
    По умолчанию Revox B77
    Помогите разобраться с записью на Revox B77. Аппарат в коррекции CCIR, 19 и 38 скорость. При записи на 19 скорости АЧХ по НЧ 31,5 гц. -4,5 дб., на 38 скорости -2,5 дб. Посмотрите схему, какие номиналы резисторов / конденсаторов можно изменить, чтобы увеличить НЧ при записи на 31-63 гц. на 2-3 дб.?
  2. #81
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Revox B77
    ValeriyV, Здесь https://rec.antiques.radio-phono.nar...vu-meter-light есть ответ:
Название:	Revox B77 VU meter light_.png
    говорится, что с завода там стоят лампочки на 36 Вольт, но запитаны 24 Вольтами
    Здесь: https://www.tapeheads.net/threads/re...r-bulbs.12416/
Название:	Revox B77 Meter Bulbs .png
    Предлагают заменить лампами от грузовика на 24 Вольта
    Здесь: https://reeltoreeltech.com/replacing...evox-b77-pr99/
Название:	.. and VU meter bulbs in a Revox B77_PR99.png
    Опять таки говорится, что лампы 24х Вольтовые
    p.s. Для ламп накаливания без разницы чем их запитывать, переменкой или постоянкой
  3. #82
    Частый гость Аватар для внуков
    Цитата Сообщение от ValeriyV Посмотреть сообщение
    Подскажите какие лампочки для подсветки можно подобрать в индикаторы взамен сгоревших? Какое напряжение на этих лампочках? Постоянный или переменный ток?
    https://aliexpress.ru/item/100500409...type_rcmd=core
    Такое подойдёт?
  4. #83
    Аватар для ValeriyV
    Mammonth, Спасибо.
  5. #84
    Магнитогорск
    ValeriyV, По Вашему вопросу можете сами продолжить гуглить зарубежные форумы
    и и же с ними, этими 3мя ссылками не ограничивается, просто мне стало скучно, не мне же надо
    Мимоходом "начерпал" сервис мануалов, залил в местный архив, быть может пригодиться..?!
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=cat&id=75
    Лампа накаливания самолетная СМ-28-5
Название:	Лампа накаливания самолетная СМ-28-5 .png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 10.12.2024 в 13:17.
  6. #85
    Аватар для ValeriyV
    Подскажите пожалуйста, заменить подшипники в ведущем (капстане) двигателе на Revox B77 сложно или нет? Какой номер и количество подшипников приготовить для замены?
  7. #86
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    а где вы там увидели в ведущем подшипники ? в старых в А77 там один 608ой стоит
  8. #87
    Аватар для ValeriyV
    Так не разбирал ещё, потому и спрашиваю. Получается, что в ведущем двигателе у B77 нет подшипников, как и у Олимпа? Как их обслуживать, если шум появится?
  9. #88
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    Можно купить такой
    https://www.hi-fi.ru/news/stereo/det...-magnitofon-r/
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    В A77 рекомендация SKF608ZZ, ABEC 7, С2
    то же для боковых.
  11. #90
    Киров
    Получил с eBay оригинальную плату записи 1.177.233.81 для Revox B77, Revox PR99. Коррекция IEC (CCIR), 7,5 - 15 ips. Установил вместо переделанной мною из NAB в IEC платы 1.177.232.81. Получил точно такое же АЧХ, как и было ранее с платой 1.177.232.81, а именно на 31 гц. -5 дб., на 10000 гц. +2,5 дб.
    Тут может быть проблема в воспроизведении - для начала снимите АЧХ УВ и антиCCIR - помнится что не хватает в УВ усиления ((, заоднем проверите соответствие Тау ("ЛИМы" сейчас гуляют всякие-разные))).
    Про запись - древние даже полу-про аппараты были ориентированы на древние же ленты 55мкм, а это значит с подъемом с верхних СЧ, вы ему 35ю ленту пытаетесь скормить(!) которой такая коррекция не нужна... проверяйте АЧХ УЗ по падению на резисторе в земле ГЗ (на 6.3кГц подъём должен только-только начинаться, и на НЧ ни каких значимых завалов)
    ЗЫ фирмачи особо не заморачивались "выпрямлением" АЧХ))) в бытовке, в +/-3дБ уложились и норм!)), а могли и отрезать самый "низ"....
