Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Кассетные магнитофоны AKAI
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны AKAI
    Приветствую всех! Один знакомый отдал купленный на аукционе аппарат AKAI GX-715 II на профилактику непрофильному мастеру. Тот заменил по его требованию резинки на новые - ролик, айдлер, пассики. Аппарат работает, но при воспроизведении кассета крутится на большой скорости, почти как на перемотке. Тот мастер сказал что мол надо скорость подстроить, но не понятно, что же он сам её на слух хотя бы не подстроил. Как мне кажется подстройка скорости лежит в пределах +/- 10% максимум, а не 200%. Может кто подскадет из знатоков с чем предстоит столкнуться и что искать? Нашёл мануал только от 715D - вроле аппарат похожий.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны AKAI
    Ролик то вообще прижимается к тонвалу? Может просто проскальзывает. 200% отклонения скорости - это зашквар какой то.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Владелец говорит что ролик якобы прижимается, но словам влалельцев верить нельзя, много раз сталкивплся с тем что они говорят одно, а по факту совсем другое. Сильно затруднён доступ к ролику декоративной накладкой. Поставлю кассету с вырезом и точно убежусь.
    Очередной "испорченный телефон",который сначала надобно исправить,а, только потом, пытаться что-то ремонтировать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Вариантов много пасик не тот, стоит не там, сожгли регулятор. Подстроить точно не получится. Дека же работала со старыми пасиками.
    Частый гость Аватар для внуков
    Надо было профильному. Примитивный аппарат. Секретов нет никаких.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Принесли сегодня аппарат. Поставил кассету с вырезами - ролик дрходит до тонвала и прижимает ленту к нему. Значит проблема не механическая. Надо будет вскрывать и глядеть....
    Ни у кого нет мануала на данный аппарат? У меня только от 715D, он позодий, но мало ли какие могут быть нюансы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Открыл мануал на 715D, там как я понял регулировка скорости со стороны кассетоприёмника, и и поэтому нужно переднюю панель снимать? Или я что-то не понял?
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    В общем путём снятия переднй панели смог добраться до переменника на двигателе. Ещё пришлось блок кнопок снимать и оставлять висящими на шлейфе. Регулировка в диапазоне примерно четверти оборота, но от крайнего до крайнего положения скорость вообще не изменяется. На двигатель приходит по памяти 14,6В.
    Хозяин снабдил меня понижаюшим трансформатором на 110В при нотребных 100В, а фактически он вылаёт 118,4В. Не мог ли от перенапряжения стабилищатор двигателя выйти из строя? На двидки такие обычно в районе 12В должно призодить. И если мотору хана, где такой заказывать?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 11.01.2025 в 15:31.
    EG510. На али есть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    А если в розетке будет 270 вольт, может что-нибудь из строя выйти?
    Если будет 380 - точно ...накроется "медным тазом"...
    Всем - не хворать!
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    EG510. На али есть.
    Я так понимаю модель EG-510LD-TD если я правильно смог разобрать размытый текст.
    Этот двигатель левого вращения должен быть если отбросить буквы? На ED530 можно будет заменить?
    Мне тут притащили yamaha k1020. Говорит, минут двадцать работает, потом начинает скорость плясать и греется сильно. Оказалось, он 120 вольт на 100-вольтовку подал. От 100 вольт работает нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500386...00027351283212
    Вот, что надо брать. Или свой чинить.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Думаб тут уже подача правильных 100В не поможет, потому как накрылось уже....
    Там мотор с вращением в какую сторону? Точно подойдёт?
    Посмотри, в какую сторону. Аппарат у тебя. Судя по СМ, по часовой. Можно снаружи регулятор оборотов приколхозить. В интернете схем полно. Пара транзисторов всего...
    Moscow
    ЛПМ похож на GX-F15, 25, 35. А там точно мотор CW. Нестандартный по сравнению с обычными лпм.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Можно купить ccw, вскрыть и переполюсовать сам моторчик на плате регулятора.
    С 510 можно. Они реверсивные. А если щётки на это не рассчитаны, то не стОит. Работать будет, но насколько долго? А потом по ссылке именно по часовой моторчики.
    москва россия
    А если просто контакты щёток перезавести на другую сторону (чтобы тыльной стороной к коллектору)?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По часовой имеется виду если смотреть со стороны вала? Тоесть это правосторонее вращение?
ID:	466238 Вот моторчик от Pioneer CT F900. Как себе это мыслишь?
    москва россия
    А при чём тут пионер? Могу другие моторчики показать, без накладок.
    Да, со стороны вала.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Всё равно не получится. А у 510 моторчиков, по крайней мере у тех, которые разбирал, такие щётки.
