Страница 544 из 576 Первая ... 534542543544545546554 ... Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 11506
    Аватар для Kompros
  2. #10861
    Частый гость Аватар для Termik
    Не, ну есть же разумная достаточность, я за симбиоз технологий с учётом опыта предков Не надо впадать в крайности, для каждой детали есть свое место и это далеко не всегда мусорное ведро.
    Так же, хочу напомнить, что мы пытаемся конструировать аудио устройства и прослушивание - это то, что в конечном итоге имеет решающее значение.
  3. #10862
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Вот правда хотелось бы субъективно сравнить (в ультимативной форме - за что готов заплатить рублём) традиционный вегалабовский и антивегалабовский ЦАП https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1523549883
    Пишу исключительно про то, что изучал. В схеме на фото резисторы стоят такие, что звучать эта схема будет мутно, и все остальные ухищрения, глупы они или нет, уже не помогают
    BLACK HI-END
  4. #10863
    Разумеется, но одним нравятся блондинки, а другим брюнетки.
    P.S. Плюс не надо сбрасывать со счетов такую весьма важную штуку, как "слышу когда вижу".
  5. #10864
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Подскажите, каково влияние длины проводов, вторичной обмотки трансформатора до платы блока питания цапа.
  6. #10865
    Могут быть помехи от импульсов тока заряда кондленсаторов и от ВЧ-колебаний из-за Ls трансфоматора.
    Так что, лучше покороче.
  7. #10866
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    "Когда вижу" - так каждый мечтает увидеть разное: кто то жаждет красивых оберток на конденсаторах, кто то заветные названия микросхем, кто то красивые графики и низкие искажения, ну а кто то цвет волос у женского пола.
  8. #10867
    Тут вопрос не в том что он "мечтает а втом, то он ВИДИТ и ЗНАЕТ (что там внутри).
  9. #10868
    г. Тамбов
    Тут есть одно исключение. Если видит и знает, но нет предпочтения какому-либо варианта, то это не сильно страшно. Просто когда не видишь и не знаешь, определять, что лучше, гораздо сложнее. Сложнее настолько, что после таких прослушиваний можно сразу спать ложиться, так как всё ресурсы ума уже исчерпаны.
    BLACK HI-END
  10. #10869
    А так не бывает.
    Ибо бОльшая часть или насмотрятся разных картинок у индусского блохера, или начинаются всяких сссундуков.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Как огда.
    Вот есть у меня приятель, его за шизотерию даже с ссудука поперли.
    У него все как водится- широкополосы в щытах, однотактный задохлик, винилокрут с говнороликом и R2R-ЦАП на дистрете.
    Я ему периодически приношу свое послушать, ну и обычно говорю "что это".
    Приносил я ему и Looney (NOS R2R) - как он им восхищался! Затем приносил ему разные версии ATDAC-11, в котором сменные модули разных ЦАПов, в т.ч и один из лучших R2R AD1862.
    Послушал он вераинт на АК4495, покривился. Затем принес ему АД1862 - как он тут возрадовался!
    Но самое интересное было когда на следующий день я ему принес тот-же 1862, в ктором сказал что "кое-что поменял в питании".
    Он просто расцвел! Типа "стало еще лучше!".
    Проблема в том, что я сам перепутал коробки, и "с улучшениями в БП" привез ему предыдущий, который на АК4495.
    Понял это уже когда домой вернулся и развинтил корпус....
  11. #10870
    Я ж говорил, что некоторые жаждют знать, что там определенные микросхемы стоят, тогда и радуются.
    А некоторые на графики и цифры искажений посмотрят и также радуются, а может даже больше
    Принес бы два аппарата и ничего не говорил что там. А то сам провоцируешь
  12. #10871
    Ну я в данном случае не собирался его обманывать, случайно получилось. Тем более что в тот раз я не слушал вместе с ним, только привез и уехал. Торопился, потому и перепутал.
    Обычно я ему заранее говорю что приношу.
    Как и другим, кому даю на прослушки.
  13. #10872
    А вот не надо говорить! Очень бы интересно было
  14. #10873
    г. Тамбов
    А так не бывает.
    Я сейчас так лампы сравниваю. Мне же без разницы, что в конце концов будет стоять. Какие будут лучше, те и останутся. Просто когда "вижу", нужно только определить, есть ли корреляция между слуховыми ощущениями и свечением светодиода (горит - работает каскад на лампах одного типа, не горит - на лампах другого). А если светодиод, например, загородить, то придётся сначала распознать разницу между слуховыми ощущениями, несколько раз в этом убедиться, а потом только открывать светодиод. Нагрузка на ум будет побольше, так как вначале будет совсем хаос. Ну, и друг ещё помогает, он на светодиод не смотрит, а постоянно спрашивает: "А сейчас какая лампа?" В целом ощущения сходятся. В чём-то он меня корректирует.
    BLACK HI-END
  15. #10874
    Не важно что именно сравнивать.
  16. #10875
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это жестоко....
  17. #10876
    Астрахань
    Ты просто лампы перетыкаешь и выслушиваешь разницу? Т.е. режимы ламп не меняешь? Сильно!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #10877
    А может стоило только режим и поменять? Не трогая лампы...
  19. #10878
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Лампы менять интереснее. Ну что вы как маленькие, прям) Придумали еще, режимы...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #10879
    И в самом деле..
  21. #10880
    г. Тамбов
    Delta213, ведь видели же всё
    Всё в своих режимах и я ничего не перетыкиваю. Описание здесь. И давайте уж там тогда обсуждать, чтобы здесь не оффтопить.
    BLACK HI-END
