Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Компьютерный 24-х контактный разъем для отсоединения БП от корпуса лампового УНЧ
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Компьютерный 24-х контактный разъем для отсоединения БП от корпуса лампового УНЧ
    Собираюсь делать ламповый PP усилитель. Чтобы во время монтажа внутренностей не ворочать -надцати килограмовые трансформаторы, решил сделать их съемными. Силовой трансформатор предполагается использовать 250 Вт. Две обмотки на 6,3 В с током 4,0 А. Остальные слаботочные. Ничего лучше не нашел для отсоединения трансформатора как 24-х контактный компьютерный разъем что стоит на материнках. ТВЗ имеют по 8 выводов поэтому их буду припаивать к переходным планкам. Как такая идея? Выдержит? Или есть подводные камни? Советских разъемов, что стояли во всяких приборах, с плоскими контактами, у нас днем с огнем не сыщешь.
    По умолчанию Re: Компьютерный 24-х контактный разъем для отсоединения БП от корпуса лампового УНЧ
    Калуга
    GrundigCCF, Molex их зовут.
    Там разная конфигурация есть, и есть четкая спецификация, по току на контакт.
    Решение нормальное!
    Единственное, я по напряжению не скажу. Для высоковольтного однозначно надо через контакт делать
    Новичок Аватар для alexcp
    Эти разъемы делает Molex, называются они Mini-Fit Jr. По паспорту, каждый контакт рассчитан на ток до 9 ампер, напряжение до 600 вольт. На современных материнках используются такие на 24 и на 8 контактов (на 8 - для питания проца). На более старых - бывает на 20 и на 4. На видеокартах когда-то были 6-контактные, сейчас обычно на 8. Подводный камень - необходимость качественно обжимать контакты при самостоятельном изготовлении шлейфа.
    Ну можно ещё взять готовые косички от приличных компьютерных БП с проводами потолще. Из нескольких косичек набрать группы проводов одинакового цвета и пересобрать разъём.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    С Балтики
    Решение нормальное!
    Я пересчитал все необходимые контакты и получается что и высоковольтное напряжение 330-0-330 можно завести через контакт и двум напряжениям 6,3 В для питания накалов тоже можно выделить по 2 контакта в паралель. За бортом остаются ненужные напряжения. Ну и только что пришла в голову здравая мысль, ~220 В все таки завести отдельно (для безопастности). Да это и не проблема, хоть и распаять 2 вывода тоже не проблема.
    Насчет спецификации толком мало что нашел. Все в основном касается компьютеров. Но максимальный ток на один контакт вроде начинается от 6 А.
    У китайца выпросил фотку с выводами так она уже с терминалом. Это даже лучше. Останется только хвостик отрубить от компьютерного БП.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Ну если 600 В выдерживает то это красота! Смогу завести все выводы (чтобы были). Шлейф я сам изготавливать не буду. Возьму БП с проводами AWG 16-18 (постарше), отрежу хвостик и все.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Мне одинаковый цвет не обязателен так как папка будет посажен на маленькую платку с выводами по сторонам. Т.е. важны номера на этой платке. Жаль что расстояние между рядами контактов 6 мм. Прийдется насверлить самому. Но это уже пустяки.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Да, хорошие обжимные клещи овердорого стоят для DIY. Доступные как правило обжимают так, что лучше изловчится и припаять.
    Увы, вынуть их из колодки без повреждений крайне сложно даже со спец. инструментом. Если только не вынимая использовать.
    На всякий, не советую пины для этих разъемов брать на Али. В своё время три раза брал у разных, все с коррозией (видно что они в крапинку под микроскопом). Пришлось в итоге в ЧиД заказать.
    Беларусь
    Легко и непринужденно, без "специнструмента".
    А я по-старинке, с инструментом))Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоит кажется 2$.
    Архангельск
    Поделитесь технологией
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    У меня подобных набора два, только очень дорогие и профессиональные. И точно такой же есть, как на вашем фото, где-то валяется в забвении. Но не в одном из них нету подходящей отмычки для Minifit Jr. Зато есть специальная отмычка конкретно под эти пины. И у меня с ней ничего путнего не вышло, в плане доставания пинов из той же колодки БП ATX. Может что-то не правильно делаю
    Работает, проверено.
    Архангельск
    Покажите хотя бы, какой конкретно отмычкой у вас это получается...
    Все вы делаете правильно. Рыба бывает только одной свежести. Первой, она же и последняя. Это я всам как кот Бегемот утверждаю.
    Вот, но только двумя отмычками получилось)) - Нажмите на изображение для увеличения.
    А когда-то давно пользовался скрепками от стэплера.
    Архангельск
    Так это какой-то хилый разъем. Они еще сравнительно легко распиновываются. От дорогих блоков с жирными проводами - замучаетесь, как и я даже со специальной молексовской отмычкой.
    А при чём тут толщина проводов? Все эти штучки суются в разъёмы не со стороны проводов, а с противоположной.
    Архангельск
    Точно не знаю, просто черные от дорогих блоков с жирными проводами крайне сложно распиновываются, совсем не так как прозрачные с тонкими проводами от старых блоков. Возможно там пластик другой или чуть толще. На ощупь те разъемы более солидные и сложнее деформируются от руки чем прозрачные. Прозрачные прям весьма мягкие бывают.
    С Балтики
    Я как то пытался это сделать с помощью уже обозначенного китайского комплекта: "инструмент" гнулся и я с трудом достал несколько пинов.
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    "инструмент" гнулся
    березы гнулись.
