Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли
    Зарегистрировался
    Ковров
    По умолчанию Вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли
    Здравствуйте, есть вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли с ламповым драйвером.
    Есть две схемы с его сайта, обвязка выходного каскада немного разная, в итоге, что нужно изменить во второй схеме, чтоб подключить такой драйвер ( третье фото ) вместо СРПП или оставить как есть R6 2.2ком, .R7 1ком, R8 1.8ком, переменник 500 ом и 47ком в затвор? В первой схеме с СРПП R6. R7, R8 увеличены, по сравнению со второй схемой без ламп на входе и нет переменника 500 ом и 47ком в затвор, в затворах по 1ком, вместо 100 и 220 ом.
    Вместо предохранителя можно поставить такой же резистор 0.47 ом, как в истоке второго транзистора и сигнал выходной снимать с истока верхнего транзистора? Вместо 10ком в электронном дросселе, можно поставить стабилитрон на 36 вольт 1вт, чтобы получить стабилизированное напряжение и на сколько ватт, 1 или 5вт, какие токи там протекают, сколько примерно мА?
    Транзисторы будут TK39N60W, у них ограничение 30в, вместо 20 у 150тых.
ID:	463085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463086   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли
    Ну, и уж раз не внял советам по применению SRPP, пеняй на себя.
    Как вы тов. аудиодельцы переобулись в прыжке. !0 лет назад в вашей среде при слове српп начинался вой и ад кромешный
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Лично мне больше нравится в гибридах УН - однотакт, УТ - двутакт.
    Ты меня с кем-то путаешь.
    я алкаш, мне можно Если серьезно, каждый сам выбирает, какие искажения ему более приятны.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Такую личную неприязнь к однотактам испытываю, аж кюшать не могу
    У Игоря Семынина транзисторные однотакты последние очень прикольные, с компенсацией искажений. Ну и в целом у него схемы с изюминкой, небезынтересные!
    Вадим, все понимаю умом. Но никак. Разумеется я делал и слушал и Семынина и Чуффоли, и всякое прочее, но на мое ухо ложится двутакт. Кстати, неопровержимое доказательство, что мозг наш главная часть тракта, если что втемяшится - хрен вышибешь.
    Зарегистрировался
    Ковров
    Тогда лучше лампу поменять на что-то типа ECC88 или 6Н6П. Ну и схему на SRPP.
    Выше искажения и выходное сопротивление, ниже усиление.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Да фолловер не хуже, в пределах своей мощности.
    Куплю лампы тогда ещё 6н6п и сделаю СРПП, ни когда не делал, не слышал как звук с него, только резистивный.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Ну, как-то работать будет. Режимы придётся рулить резистором R3. А R2R4 - на один ватт минимум. Но если честно, то это изделие артели "Напрасный труд". Ну, и уж раз не внял советам по применению SRPP, пеняй на себя.
    Понял, надо поднимать напряжение тогда до 300в и СРПП тоже сделаю, послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    УН и УТ это что?
    Цитата Сообщение от Сергей Жариков Посмотреть сообщение
    УН и УТ это что?
    Усилитель Напряжения и Усилитель Тока.
    Обычно первое - драйвер, второе - выходной каскад.
    Зарегистрировался
    Ковров
    Здравствуйте, понял, благодарю.
    Как вы считаете, по этой схеме получится предусилитель к чуфолли сделать? Может там режимы поменять и напряжение повысить для 6н13с и на вход 6н9с поставить или и так будет работать?
    Я бы не делал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    И уж точно не использовал бы ни 6н13с, ни 6н9с:
    так будет работать?
    Так работать не будет: нет резистора утечки сетки у 6Н13С. Или уж тогда надо выкинуть конденсатор и гальванически связать анод первой лампы с сеткой второй.
    Нет. Да она и работать не будет. Притом еще требует два питания.
    Типа так
    https://www.tubecad.com/articles_200...ted/page5.html
    Анодное и накальное?
    Два анодных, конечно. Притом очень разных по току.
    Зачем два? Прекрасно работает с одним. Печка в катоде - это да, если связь кондуктивная, то печка ещё могучее, но если хочется, почему бы и нет.
    Вот эта "схема" - это криво нарисованный наушниковый усилитель, широко известный в узких кругах. Там гальваника, штука более-менее работает на уши от сотни ом, можно использовать как пред. Только не в таком виде. В таком виде работать не будет.
    А вот в таком - да:
    Астрахань
    В другой ветке писал, мне такая схема зашла, именно по звучанию зашла, еще плюс в том что не требует высокого анодного. Делал на 6н28б и 6н6п.
    зы
    stan marsh опередил, но с вольтдобавкой все равно лучше, драйвер больше напряжения получает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Да, это нормальные схемы. А там "схема".
    схему поправил
    Тогда катодный резистор у 6Н13С максимум 470 Ом, а лучше 180...220. А то она с совсем небольшим Ia работает, из пушки по воробьям. Но я бы туда что-нибудь типа 6Н6П поставил.
    Зарегистрировался
    Ковров
    Принял, благодарю, схему поправил.
    Конечно. И первый каскад на ней же, усиления должно хватить, особенно если заменить Ra на DN2540
