Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 669
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    И это правильно!
    Подробностей не хватает.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    JBL Everest DD67000 послужили основой проекта?
    Аватар для Llll
    Донецк
    Именно так, мне понравился дизайн этих колонок вот и решил их повторить
    Динамики использую Итальянской компании B&C Speakers
    1. ВЧ DE360
    2. СЧ DCM414
    3. 15TBX100 - 8 Ом
ID:	463721 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463722 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще не определился где выполнить разделение частот, стандартно в акустике с помощью фильтров или применить кроссовер с отдельными
    усилителями на каждый динамик? Что посоветуете?
    Посоветую сначала поиграться компьютерным делением, а потом, когда определишься, забецать пассив.
    И никак иначе.
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    На форуме по этому вопросу много копий сломано, к.м.к., сторонников пассивной фильтрации больше, чем активной.
    В активной больше переменных, на выяснение которых уйдёт много лет. В пассиве ты просто меняешь усилитель на более крутой.
    Головки, фильтры и ящики планируются до того, а не после, называется концепция.
    В условиях реверсивеного процесса из вариантов только дсп.
    Аватар для Llll
    Донецк
    И никак иначе.
    Действительно так будет наверное правильно
    Еще прошу помочь - не могу найти декоративные кольца 15 дюймов, вы тут люди опытные и знающие может подскажите где их искать?
    Закажи печать из секций! Целиком и не доедет, и не каждый напечатает.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Если бы я был профи в этом деле, то наверняка всё сделал по науке, а так я любитель - мои планы не предсказуемы, но конструкцию
    планировал так, что бы можно было менять нужную концепцию по ходу изготовления и советам знающих людей.
    В условиях инверсивного процесса из вариантов только дсп.
    Если правильно расшифровал дсп - это доски из опилок, то это конечно уже не изменить - будет фанера.
    Беларусь, Речица
    Digital Signal Processor, DSP, цифровой процессор обработки сигналов.
    конструкцию планировал так, что бы можно было менять нужную концепцию по ходу изготовления и советам знающих людей.
    Тут, кроме настройки ФИ, или возможного перебора голов, никакой свободы маневра нет.
    Первое, что нужно сделать, купить измерительный микрофон, внешнюю USB плату, слепить усилитель AB на микрухе, и покурить https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex.
    И первым делом измерить импеданс всех полос (и TSP басовиков), особенно середины. Потому что по импедансу станет понятно, где заканчивается "характерный рупорный звук".
    Потом начнется история с АФЧХ, как такое мерить в помещении, не совсем представляю.
    Да. И точно сосчитать чистый внутренний объем ящика.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Архимеда в помощь.
    При таких объёмах +/- 30 литров ничего не меняют)) Пару пикселей на экране, а на слух так и подавно.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ага, понял - вот такой DSP присмотрел DriveRack VENU360 , хотя он конечно больше для концертных дел, можно чуть проще без BLU Link сетевого распределения каналов к примеру DriveRack PA2 той же компании, возможно другие процессоры существуют но я что то подходящего не нашёл
    Микрофон уже приобрел UMIK
    Измерений и настройки впереди еще много, пока надо все собрать в кучу, делаю не спеша по настроению.
    Спасибо за советы и ссылку, почитаю позже.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Вы имеете ввиду напечатать на 3D принтере? Как то не подумал сам, планировал из металла сделать - завтра по узнаю у кого есть большой принтер что бы диаметр 40 см мог печатать.
    Спасибо за подсказку.
    Ооо. Он, насколько я понимаю, полторы полосы на НЧ, что ли, и лепесток в сторону загнут? Или как поминать LF1 150, LF2 750. Короче, при таком расположении вуферов горя тяпнешь по-любому.
    Коба тут https://www.hi-fi.ru/forum/messages/...message2220946 что-то выложил, подразумеваю, это в дудке, хотя там как в танке.
    Если действительно дудка зафильтрована от 750, будет весело. Басовики выше трехсот все, дудка хорошо если с двух килогерц по-человечески заведется.
    Частый гость Аватар для maksa
    Использую драв рак2, брал в поднебесной, сэкономили на комплектующих, потеряли в кни относительно оригинала, чуть ли не на порядок. Для прикидки годится, но лучше брать оригинал, если для длительного использования. Есть ещё из производителей контур аудио и минидсп.
    Аватар для Llll
    Донецк
    Наверное miniDSP Flex HT не плохой вариант я в этой фирме микрофон покупал через посреднические европейские компании.
    Правда купить его напрямую проблематично, кругом санкции, второй раз покупать наверное не осилю - если только кто подскажет более оптимальный путь
    Краснодарский край
    Такой далеко не у каждого есть.
    И какой смысл в цельной детали, в любом случае структура будет видна. В любом случае шкурить, шпатлевать, грунтовать, красить.
    Секции сделать по принципу картонных пазлов. Дихлорэтаном склеишь, будет как монолит.
