Страница 193 из 196 Первая ... 183191192193194195 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3841
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Господа хорошие! Брейк!
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Пишите басни в своих темах. Эта схема обсуждается не с Вами.
    Пока там как-то вяленько. Две темы и пшик на постном масле.
    вполне себе обойдется безо всякого ущерба штатным преампом среднего интерфейса и никакой костыль для него не нужен.
    Преамп "среднего интерфейса" на усилениях порядка 45-50 дБ и выше, шумит как сволочь. Из "бытовухи" только Tascam US-XXX-HR ещё более-менее, а UMC404HD, Audiobox USB96 и столь нелюбимый Павлом Alctron XU2 - неприемлемы.
    В сценических и ленточных микрофонах лепят другой костыль - трансформатор.
    Кроме того, на сцене к шуму предусилителя ещё добавится фон от длинного кабеля неизвестного качества и состояния (исполнители так любят потоптаться по проводам на сцене). Как ни прячь под стойки и оборудование - всё равно пройдутся.
    Поэтому лишнее усиление у источника лишним не будет.
    "Блогерские" микрофоны вроде упомянутого BCD-1, а также аналогичных ему Shure SM7 и подобных бестрансформаторников дают низкий уровень сигнала, особенно, если это не вокал, а блогерское невнятное бормотание.
  3. #3842
    Вот именно низкий - 5-10 мВ. А никак не
    53 мВ RMS
    Поэтому без хорошего (с низкими искажениями), малошумного преампа, с усилением 60-65 дБ не обойтись, и, к сожалению, предложенный Павлом вариант, по крайней мере в существующем виде, одновременно этим трем требованиям не отвечает. С некоторой натяжкой можно выполнить любые два из трех условий, но не все три одновременно. Впрочем если это получится, я буду только рад.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Добавлю в этот список и свою E-mu 0204. Почти 10 лет назад тоже пытался бороться с шумом и замыливанием на большом усилении подобным образом, но в результате этих попыток собрал нормальный преамп, который с успехом использую и с конденсаторными, и с ленточными и динамическими микрофонами.
  4. #3843
    Ташкент
    А по существу есть что ответить? Или будете продолжать вешать лапшу Вашим доверчивым читателям?
    Кстати вот так выглядит шумовая полка с теми же самыми -130 дБ как и у Вас у нормальных преампов, но при усилении на 20 дБ больше, чем на вашей картинке.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3278305
    Я предложил альтернативу. Читать умеете?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3278768
    При чём здесь внешние преампы хорошо известные? Тем более не факт, что шум встраиваемой схемы с усилением 24дБ не устроит потребителя. Тем более нет сравнения при всех прочих равных. Тем более плинтус шума с входным сопротивлением 390 Ом, усилением схемы под 24 дБ и настройками в анализаторе как у Вас - вот -
    (схема не экранирована)
    А сколько Вы там накрутили сверху - воистину только барабашке известно, на голое слово Вам тут никто не поверит. Нормально собранный внешний преамп, как правило шумит несколько тише встроенного но за это надо расплачиваться слабым сигналом в кабеле неизвестной длины и расположения (относительно другой "фонящей" аппаратуры) который не прочь насосать помехи + не надо забывать об относительно высоком выходном сопротивлении источника (головка динамического микрофона). Со встроенным преампом уровень таких примесей относительно сигнала будет всегда на порядок и более меньше плюс его выходное сопротивление оставляет помехам меньше шансов. Я бы "выжал" со встроенного преампа минимум шума и выходного сопротивления известными средствами только бы не гнать по кабелю малый сигнал от источника с недостаточно низким выходным сопротивлением да ещё нагруженного на неизвестную ёмкость кабеля, входного фильтра внешнего преампа включая его низкое входное сопротивление. Уж лучше небольшая добавка шума где-то там за границей слышимости и куда более верная передача акустики микрофона не нагруженной на смрад. Короче - внешний преамп для динамического микрофона - шняга ещё та. А казалось бы...
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Динамический микрофон, в среднем, это реальные до 200 мВ и более на его выходе.
    В "блогерские" микрофоны нередко поют и сами блогеры. Голоса разные, один тише, другой мощный в зашкал. Никаких "вот именно" тут рядом не лежало.
    Я показал рядовую популярную рабочую динамику микрофона. Гарантированный рабочий лимит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Вперекрест R11 и R13, без C5, входные конденсаторы ёмкостью побольше - сказалось на шуме интереснее в сторону НЧ.
    Фиолетовая шумополка пониже - два резистора по 47 Ом на входе звуковой карты. Чувствительность выкручена для уровня шума -120 дБ.
    Зелёным - не меняя чувствительность карты отключаем резисторы и подключаем нашу схему с усилением около 24 дБ и сопротивлением на входе 390 Ом.
    Схема честно сдвинула полку вверх на свои 24дБ плюс добавила собственный шум.
    Много добавила?
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 24.11.2024 в 00:30.
  5. #3844
    Умею, но не между строк. В той теме на последней странице речь шла про усилитель к ленточному микрофону с низкой чувствительностью для домашней студии, Espresso о том же
    Да и тему вы назвали доработка СТУДИЙНОГО.
    Где тут сценический?
    Устроит при условии
    , так как при этом не потребуется дополнительного усиления или оно будет минимальным
    Обычно к другим людям подозрительно относятся те, кто сам склонен к обману. У меня преамп со ступенчатым регулятором со ступенью 6 дБ. Так что точно знаю - было 36 дБ. Резистор правда был 250 Ом, но откуда я мог знать, что Вы использовали 390.
    Много добавила?
    Пока никакого противоречия вот этому
    "Последний каскад усиления должен иметь наименьший из всех каскадов коэффициент усиления. Это объясняется тем, что в этом каскаде будут усиливаться шумы всех предыдущих каскадов"
    не вижу.
    Но требуется уточнение
    Ни о чем. Какое при этом усиление интерфейса?
    Подайте на вход генератор. Запомните уровень. Открутите ручку в минимальное положение и верните обратно. Сколько получилось?
    А как себя поведет себя схема при усилении интерфейса 36 дБ (чтобы получить общее усиление 60 дБ для низкоуровневых устройств) ?
    Последний раз редактировалось real64; 24.11.2024 в 09:58.
  6. #3845
    Сиэтл, США
    Павел, возможно дурацкая идея, НО...
    Симметричные схемы требуют подбора компонентов. А не пойти ли путём FIN и FINFAST - созданием схемы с одним плечом? И деталей меньше, и подбор не нужен...
  7. #3846
    Ташкент
    Пошто лжёте так коряво? НЕ СТЫДНО? Espresso проявил интерес к конкретной схеме встраиваемого преампа, а не внешнего. Я ему предложил от себя альтернативный вариант встраиваемого преампа, а не внешнего. А Вы тут истошно трясёте ВНЕШНИМ. У Вас окончательно снесло крышу?
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Тогда проверю схему в одноплечном режиме и попозже сообщу о результате.
  8. #3847
    Не я лгу а Вы передергиваете. Вам стыдно должно быть. Показываете красивую картинку с -130 дБ шумовой полки, а по факту там будет -95 Дб, которые уже будут слышны при использовании микрофонов о которых шла речь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Если осмелитесь обнародовать результаты - многое встанет на свои места.
  9. #3848
    Ташкент
    Только не здесь. Достаточно PNP подобрать по усилению на китайском тестере плюс-минус 10%. У меня 290 и 323, без проблем.
    Можно не полениться выбрать из кучки пару копеечных 596-B с близким током и отсечкой. Особо напрягаться не надо. BS170 я вообще не проверял.
    Подстроечники тестером вывести на 750 кОм и всё, затем подстроить точнее, если прям в точку хочется.Там достаточный "автобаланс".
    Долго устаканивает режим с конденсаторами 22 мкФ но работать с микрофоном можно сразу после включения, а вот настраивать наверно комфортнее до подключения 2x22мкФ, можно 2x10 мкф не сильно велика разница. Только электролиты должны быть с минимальной утечкой. Старые "самсунги" поставил - подкашливают на НЧ, а из видика панасоник - тишина и покой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Хорош Вам воду мутить. Спаяйте да "многое вставьте в свои места".
  10. #3849
    Я не мучу воду. Хоть и вроде и взрослый, но в чудо хочется верить (что ваша схема заработала вопреки законам физики). Чтобы понять что будет, не обязательно это паять. Общий принцип покажу на картинке
Название:	INA163 CFIA.jpg разное усиление.jpg
    Имеем два канала усиления. На вход каждого подключаем по резистору 390 Ом и смотрим на шумовую полку при разных уровнях. У меня это +6 (0 не делал потому что у галетника не хватило позиций), +24 (усиление Вашей схемы), +60 (то что нужно малосигнальным микрофонам), +24 +36 усиление двумя усилителями, при этом усиление второго больше первого.
    Помоему всё очевидно.
  11. #3850
    Ташкент
    Верно.
    Динамический микрофон, голова sennheiser 845, сопротивление 377 Ом.
    Усиление в обеих случаях 61 дБ. В комнате относительно тихо, режим "блогер"
    Догадайтесь с одного раза - где наша чудесная FINdFIN2 +24дБ (+37дБ от карты), а где только внешняя карта +61дБ. Подсказка - малый сигнал по кабелю насасывает больше помех. Самый нижний шельф шума - к карте ничего не подключено, регулятор на минимуме. На ВЧ у E-MU 0404, при 61дБ завальчик всегда.
Название:	24 37 61.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2024 в 04:57 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2024 в 22:09 ----------
    Если будете разводить плату - предусмотрите возможность добавить опорные сопротивления для полного баланса. Опробуете головку с нагрузкой и без. Усложнять схему не хочу но сообщить всё равно надо.
  12. #3851
    Сиэтл, США
    Жду с нетерпением...
  13. #3852
    Я бы советовал хорошо подумать, тут вот в чём дело. Скриншот Спектры из #3850 говорит о том, что эта схема решила только половину задачи - уменьшила уровень наводок на кабель. Но если посмотреть на область СЧ, то хорошо видно, что шум этого доп. преда практически равен шуму карточки. Та же построена на посредственных ОУ с шумом примерно 4,5 нВ/^Гц. Сравните с шумом нормальных малошумящих БТ, которые я неоднократно рекомендовал в соседних темах - 0,5...1 нВ/^Гц. Да, даже с ПТ, вроде 2SK170 - 0,95 нВ. Итого, имеем 13...19 дБ лишнего шума - на такую величину полученное С/Ш хуже потенциально достижимого. Этот избыточный шум - следствие конструкторских недоработок:
    неподходящие транзисторы;
    совершенно неоптимальные, в смысле шумов, режимы их работы;
    компромиссный способ установки уровня Gain, опять-таки, в смысле шумов.
    Однако, если вас устраивает шум карточек E-MU (например, если вы громко поёте, или если ваш микрофон имеет большую чувствительность, т.е. поэтому вам не приходится выкручивать Гейн близко к максимуму), то всё ОК, с помощью сабжа вы сможете существенно уменьшить уровень наводок на кабель, особенно, если он у вас длинный. Если же не устраивает, и вы хотели бы добиться большего , то... думайте.
  14. #3853
    Ташкент
    то... думайте.
    Думаю думу-думную...
    К примеру на балансном входе карты резистор 400 Ом, малошумящая карта "1нВ/Гц" с установленным усилением +60дБ.
    Вопрос - на какое значение упадёт шумовая полка в анализаторе, если ручку чувствительности карты выкрутить назад на 24дБ?
  15. #3854
    Не совсем понятно, что значит "назад на 24 дБ". 60 - 24 = 36 дБ или просто установить 24 дБ? Если верно первое, то ш. полка упадёт идеально - на те же 24 дБ, реально - на меньшее значение. Величина этой дельты (идеально минус реально) будет сильно зависеть от схемотехники и местоположения регулятора Gain. Если интересно, отвечу подробней на выходных.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 26.11.2024 в 05:15.
  16. #3855
    Ташкент
    Нет, всё понятно.
  17. #3856
    Сиэтл, США
    >> Нет, всё понятно
    А можно для тех, кто в танке?
  18. #3857
    Ташкент
    >> Нет, всё понятно
    Пока не поделитесь впечатлениями от работы схемы со стороны сцены и со стороны студии - из танка не выпустим.
  19. #3858
    Ташкент
    Это для простого решения второй задачи (шум на 3-4 дБ меньше). Сразу обе в одной схеме почему-то не решаются. Один пред лучше себя показывает на сцене, другой "на поговорить". И то надо в железе собрать и испытывать. Два плеча здесь не получаются (в смысле строгой симметрии) но можно в каждое плечо включить по капсюлю в противофазе, скрепить их вместе и послушать как работает
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 04.12.2024 в 04:45.
  20. #3859
    Сиэтл, США
    Э...э...э... Нет! На это я пойтить не могу.
    В качестве МОП-транзистора BS250 можно поставить?
    Он на 45В, но можно его до установления режима защитить диодом между нижними выводами 47-омных резисторов.
    Последний раз редактировалось Espresso; 02.12.2024 в 21:45.
  21. #3860
    Ташкент
    Схема опробована с BS250/250P/4401. У ВS250"Р" корпус поменьше, а у 4401 усиление 292 по китайскому тестеру деталей. Это ж компенсационный стабилизатор по совместительству, шунтированный ёмкостью в управлении. Так что резкий бросок должен быть небольшим, а напряжение на выходе никогда не превысит установленного. Ставьте диод, если хотите, я поставил на всякий случай. Скорее надо подумать
    - о разряжении большой ёмкости высокоомным или "равновесным" резистором в левом плече.
    - о возможности добавить ток в выходной каскад с левого плеча через резистор 6.8кОм или аналогичный по току полевик включенный в режиме стабилизации тока 1.5-2мА. Тогда качество передачи на большом сигнале возрастёт, а высокоомный резистор разряжающий большую ёмкость в левом плече не потребуется.
    - об увеличении резистора "47 Ом" в левом плече на величину выходного сопротивления усилителя (в симуляторе это 2.2 Ом).
    - о полярности подключения капсюля.
    Параллелить на входе транзисторы не советую. У вашего динамического микрофона собственный шум 3нВ/Гц, ему до лампочки все "супер-пупер-сверх-малошумящие" преампы. Вряд-ли какая схема в мире покажет шум с сопротивлением микрофона 400-600 Ом существенно меньше, чем эта или подобные. Балансный вариант запредельно помехоустойчив но для простых задач сгодится и этот, тем более с такой верной передачей. Выходное сопротивление можно уменьшить в сотни раз нагородив известный огород на мосфете или NPN, со стаб. тока и без.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 03.12.2024 в 02:23.
