Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Конфигурирование аудиопроцессора BP1048B2 и аналогичных.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Конфигурирование аудиопроцессора BP1048B2 и аналогичных.
    Не так давно познаколимся с сабжевой микросхемой и по функционалу она очень интересна для создания простеньких "играек" без претензий на особое качество.
    По факту в одном корпусе Bluethooch, цифровые и аналоговые входы.
    DSP на борту с графической рулилкой.
    Выходные ЦАП могут сконфигурировать систему 2.0, 2.1, 1.1 и 1.0
    Есть много GPIO выводов.
    Проблема вся в том что я так и не смог найти конфигуратор для создания прошивки. На сколько мне известно она с расширением .mva
    Может я плохо искал, не исключаю этого, но все пути ведут к производителю чипов и покупке соответствующего ПО и возможно отладочного стенда (тут непонятно как это вообще будет выглядеть.)
    Может кто сталкивался и знает что и как ? Может есть где программу-компилятор взять ?
    Немного информации на стороннем ресурсе...
    https://go-radio.ru/audioprotsessor-....html#download
    https://go-radio.ru/bp1048b2-skhema-...7769#datasheet
    Аудиопроцессор BP1048B2.
    Процессор можно конфигурировать под определённые приложения (конкретные устройства) для этого нужно написать программу в специальной среде программирования и залить прошивку в чип.
    Микросхемы MVSilicon можно обнаружить и в таких устройствах, как «Яндекс. Станция мини». В ней применён DSP для обработки аудио – чип DU561.
    Урезанной копией BP1048B2 без Bluetooth-модуля является процессор AP8248. Разрабатывался он под такие устройства, как караоке-микрофоны и оборудование для караоке, звуковые карты, авторесиверы, звуковые панели и колонки, модули обработки голоса для AIoT.
    Особенностью микросхем MVSilicon является возможность конфигурирования их DSP с помощью специальной рабочей среды – программы ACPWorkbench (Audio Codec Processor Workbench).
    Данная программа поддерживает работу с микросхемами следующих серий: AP82xx (AP8248, AP8264, AP8224C2), DU56x (DU561, DU562), DU26x (DU261, DU262), BPxx (BP1048B2, BP1064L2, BP1032A2, BP1032B2).
    От себя добавлю что в усилителе BRU5 тоже стоит этот чип, но в нем не все звуковые эффекты сконфигурированы и доступны через графическую "рулилку"
    Калуга
    По умолчанию Re: Конфигурирование аудиопроцессора BP1048B2 и аналогичных.
    Аватар для mAxSpace
    Программа-рулилка у меня есть, и даже две версии.
    Прога эта не совсем то, что полностью раскрывает возможности камня.
    Я разговор завел про конфигурирование на более глубоком уровне.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.11.2024 в 09:17.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    емнип там перепевка эклипса под ихнее ядро- тобишь берем Си и фперед к счастию . она у производителя выложена на сайте .
    и смысл когда нет документации?
    смотрите сами :
    1. встроенный блютус - ок, но там тока SBC кодек. да, он так сказать базовый для всего блютуса (битрейт не ахти и общая заточка уровня мр3)
    но уже давно всё ушло в сторону арt-x-HD и соневских разновидностей. не далее как вчера читал 4пда - все ждут новый релиз БТ (и модули qcc7xxx) который будет расширен в сторону ldac и расширения функциональности TWS и прочего "сервиса".
    2. тот же самый ACPWorkbench позволяет полностью рулить чипом. это как сигма студио в адау.
    вот вам пришло бы в голову пейсать с нуля прогу для ДСП в надежде реализовать свой эффект ? навряд ле. если хочется порулить чипсом через I2C то увы, скорее всего только через подписание NDA,
    а с учетом того что конторка тайваньска - не светит ничего )
    в сухом остатке , есть прога (ACPWorkbench) которая позволит активировать встроенные в чипс I2S порты входа и выхода звука. что позволит обойти поганейшие встроенные АЦП и ЦАП. но это заберет все свободные gpio и останется только АЦП вход для кнопок, выв№5. а там все скучно, функционал =привязка по бт, громкость/трек +- ) и всё...
    по итогу поигравшись с этими платами и алишным комбо усем 2.1 на 3116 пришел к выводу что куда как благодарнее адау1452+qcc51xx.
    усё .
    З.Ы, чипдип приоткрыл калитку по рулежке своим чип студио через веб сервер на ESP32, это имхо интереснее закрытого железа.
    Аватар для mAxSpace
    усё .
    То что Сигма лучше, это бесспортно, но тут хотелось бы обсудить работу именно с этими чипами. Ну давайте представим что прям надо на них и точка - всякое в жизни бывает.
    Пока проблем я для себя отметил несколько.
    Тот же усилитель BRU5 - в нем, в рулилке ACPWorkbench нет пунктов где можно увидеть третий моно канал (X), так же там нет строчки Delay.
    Прошивкой чипа эти усилители кастрированы по фукционалу эффектов.
    Вторая проблема, но это уже не в BRU5, а других платах - загруженные в чип настройки DSP сбрасываются после отключения питания. Скорее всего его решение элементарное, но нигде инструкции по преодоления этой проблемы я не нашел. Метод многопопыточного научного тыка пока тоже не привел к положительному результату. две недели с ними плотно бьюсь.
    Дефицит информации по работе с ними. Хотелось бы чтоб хотяб в этой теме что-то по крохам собрать - кто что знает.
    ditter, если вы общались с этими микросхемами. может быть подскажите какрешить эти проблемы ?
    качество блютус, встроенных ЦАП и АЦП подключения дополнительных крутилок и кнопов пока вообще не волнует.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    DU561 представляют некторый интерес, если блютус не нужен.
    RUS
    вот это вот разве не пробовали ???
    я вообщем то моментально снес алишную прошивку, хорошо что сразу после коннекта с платкой и запуска софта слил с платы прошивку
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    плат на них на али не вижу, голый чипс стоит по какой то нереальной цене 6600рупь, да и то, когда меняю адрес на казахский.
    смысл ? адау 1467 выходит 1300руб, епром к ней исчо 350 , весь софт открыт, исходник платы в кикад выложен = не нравится - в изи-эда есть все чтобы нарисовать свою.
    хотя конечно, когда надо чинить свеновские бумбоксы - придется разбираться с 1048
    Аватар для mAxSpace
    В том и дело что так сохраняется только на БРУ5. На двух других платах с другой кнфигурациией влитых в чип не сохраняется.
    Я Китайским инженерам высылал свой файл настроек DSP, они делал другую прошивку и я через флешку переконфигурировал микросхему - так работает. Но мне хотелось бы без участия Китайских инжереров сделать прошивку где все будет работать по человечекски, а не кастрированно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    смысл ?
    Давайте не будем сейчас рассуждать о смысле или выгоде. Повторю - у всех в жизни разные ситуации.
    Я сейчас не ищу в этом микросхеме для себя сделать круто, дешево, удобно, лучше и т.д.
    То как мне надо я получаю в пассиве чаще всего.
    RUS
    ни разу нигде не встречал обсуждения такой проблемы и не вижу логики в ее решении.
    вы выгружаете настройки (экспорт настроек - меню File), китаец ее в своей версии загружает (File import), делает затем в свою очередь (экспорт настроек - меню File)
    и тогда у вас она загружается (File import) и прошивается ???
    у вас какая версия ACPWorkbench
    2,39 = 2022год
    2,33
    2,24 = 2020год
    ??? другие пока не видел отломаными
    может китаец между делом еще делает конвертацию файла ini в своей нормальной купленной проге, а не отломаном старье ??
    Аватар для mAxSpace
    ditter, там иначе.
    на флешку записываю файл, подоединяю её к микросхеме через USB и она загружается.
    Все настройки конфигурации меняются.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Вот эти ваши слова мне непонятны.
    На модерации Аватар для ВалерийС
    Доброго всем времени суток! Приобрел китайский ресивер M9 Pro на базе этой микросхемы BP1048B2. Качество звучания и набор функционала вполне устраивает. Но голосовое оповещение о смене режимов женским голосом и название блютус модуля для подключения не устраивают. Существует ли какая то возможность перепрошить или другим способом внести изменения в работу чипа?
    Новичок Аватар для fugi
    Краснодарский край
    Тема старая, но вдруг кому сгодится ответ.
    Чтоб настройки сохранялись, нужно:
    1. найти ту версию АйСиПиВоркбенч, которая сохраняет их во флешь, как выше написал ditter на скриншоте.
    2. при выборе "даунлоад > сэйв конфигурейшен то флешь" поперебирать пункты и посмотреть, какой из них сохраняет, отключив питание и снова включив.
    3. Сохраняются только настройки аудио - громкость и иже с ней и настройки второй вкладки, где эквалайзер. К прошивке это отношения не имеет.
    Если хочется иметь копию настроек на компе, то сохраняем через меню файл > экспорт.
    На модерации Аватар для Vovanich
    Добрый день.
    Не стал заводить новую тему, решил спросить здесь. Как можно организовать вход i2s на усилителях BDM8, BRU5 с данным процессором? На BDM8, например, распаян только выход.
    Тамбов
    БРУ5 Я Китайским инженерам высылал свой файл настроек DSP, они делал другую прошивку и я через флешку переконфигурировал микросхему.
    вот нашел!!! а можешь запросить у китайских инженеров прошивку чтобы получать сигнал в цифре на type-C вход??
    а то получается что по блютус получить цифросигнал на вход можно, а по проводу никак - только аналог
    а есть ли среди эффектов пресет "фонокорректор ММ/МС - RIAA"
    чтобы можно было сигнал с винила обычным преодм забрать?
    Аватар для mAxSpace
    Нет такой возможности.
