Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли
    Зарегистрировался
    Аватар для Сергей Жариков
    Ковров
    По умолчанию Вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли
    Здравствуйте, есть вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли с ламповым драйвером.
    Есть две схемы с его сайта, обвязка выходного каскада немного разная, в итоге, что нужно изменить во второй схеме, чтоб подключить такой драйвер ( третье фото ) вместо СРПП или оставить как есть R6 2.2ком, .R7 1ком, R8 1.8ком, переменник 500 ом и 47ком в затвор? В первой схеме с СРПП R6. R7, R8 увеличены, по сравнению со второй схемой без ламп на входе и нет переменника 500 ом и 47ком в затвор, в затворах по 1ком, вместо 100 и 220 ом.
    Вместо предохранителя можно поставить такой же резистор 0.47 ом, как в истоке второго транзистора и сигнал выходной снимать с истока верхнего транзистора? Вместо 10ком в электронном дросселе, можно поставить стабилитрон на 36 вольт 1вт, чтобы получить стабилизированное напряжение и на сколько ватт, 1 или 5вт, какие токи там протекают, сколько примерно мА?
    Транзисторы будут TK39N60W, у них ограничение 30в, вместо 20 у 150тых.
ID:	463085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463086   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопросы по схеме усилителя Фолловер Чуффоли
    Ну, и уж раз не внял советам по применению SRPP, пеняй на себя.
    Как вы тов. аудиодельцы переобулись в прыжке. !0 лет назад в вашей среде при слове српп начинался вой и ад кромешный
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Лично мне больше нравится в гибридах УН - однотакт, УТ - двутакт.
    Ты меня с кем-то путаешь.
    я алкаш, мне можно Если серьезно, каждый сам выбирает, какие искажения ему более приятны.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Такую личную неприязнь к однотактам испытываю, аж кюшать не могу
    У Игоря Семынина транзисторные однотакты последние очень прикольные, с компенсацией искажений. Ну и в целом у него схемы с изюминкой, небезынтересные!
    Вадим, все понимаю умом. Но никак. Разумеется я делал и слушал и Семынина и Чуффоли, и всякое прочее, но на мое ухо ложится двутакт. Кстати, неопровержимое доказательство, что мозг наш главная часть тракта, если что втемяшится - хрен вышибешь.
    Зарегистрировался
    Ковров
    Тогда лучше лампу поменять на что-то типа ECC88 или 6Н6П. Ну и схему на SRPP.
    Выше искажения и выходное сопротивление, ниже усиление.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Да фолловер не хуже, в пределах своей мощности.
    Куплю лампы тогда ещё 6н6п и сделаю СРПП, ни когда не делал, не слышал как звук с него, только резистивный.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Ну, как-то работать будет. Режимы придётся рулить резистором R3. А R2R4 - на один ватт минимум. Но если честно, то это изделие артели "Напрасный труд". Ну, и уж раз не внял советам по применению SRPP, пеняй на себя.
    Понял, надо поднимать напряжение тогда до 300в и СРПП тоже сделаю, послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    УН и УТ это что?
    Цитата Сообщение от Сергей Жариков Посмотреть сообщение
    УН и УТ это что?
    Усилитель Напряжения и Усилитель Тока.
    Обычно первое - драйвер, второе - выходной каскад.
