Страница 473 из 479 Первая ... 463471472473474475 ... Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9441
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что я делаю не так?
    А если резистор развернуть?
  3. #9442
    Диаметр выводов 0,38мм.
    По даташиту диаметр выводов MF-25 0,43. Размеры совпадают.
    Спасибо, посмеялся.
    Смотрите на форму заливки чашек резисторов от разных производителей и на ChipDip-made, которые у вас.
    Это 2 большие разницы.
    https://www.meritekusa.com/wp-conten...-MF-Series.pdf
    И, собственно, померить шум резистора.
    Если взять между пальцАми ChipDip-made резистор, выводы могут почти без усилий гнуться.
    У тру MF-25 такого нет.
  4. #9443
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Спасибо, посмеялся.
    Имел в виду корпус резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Могу выложить фото б.у. резисторов нескольких номиналов и таким-же цветом, с такими-же размерами, они не с ЧипДип и не алиэкспресс, а с разных измерительных приборов и других устройств. У одних диаметр выводов 0,38, у других 0,43. У некоторых они магнитятся, другие не магнитятся. Зачем в ЧипДип продавать подделку? есть-же даташит. Насчёт формы чашек, так у меня есть один и тот же тип зарубежных б.у. резисторов из блоков siemens, на некоторых заливка корпуса чашечек отличается.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 11.11.2024 в 15:01.
  5. #9444
    Нальчик
    Зачем в ЧипДип продавать подделку? есть даташит.
    TKC измерьте на конец то уже.
  6. #9445
    Благовещенск
    Alex07, Мне их нечем нагреть, паяльником если, иначе как я измерю ТКС.
  7. #9446
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    [QUOTE=MCA10.5.64;3275570]
    Вы же тут постоянно пишете, что 20 лет покупаете в ЧиД, и ни разу не было подделок.[/quote Так в принципе с ЧипДип нормально. Диаметр выводов 0,38мм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вы эксперт, имели с ними дело ? Само собой что выводы легко сгинаются, или они должны быть как арматура жёсткая ?
    Подделки в Чип Дип были не раз.. Например транзисторы 2sc4793, подделка была очень явная, по корпусу , измерялся как составной транзистор
  8. #9447
    Нальчик
    Конечно можно паяльником.
  9. #9448
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    ...возьмите советские МЛТ и посмотрите, у всех не большой положительный ТКС, что свойтсвтенно всем металам...\
    ...нагрев до 100 градусов
    МЛТ-2 100к 5% - ТКС положительный, довольно заметный
    Firstronics MF207 100k - ТКС отрицательный, незначительный
    Dale RN50 100k - ТКС отрицательный, незначительный ...
    1. Наверное МЛТ-2 не стоит брать для образца, т.к. сталкивался что при выпаивании у них иногда слезали с корпуса чашки с выводами, т.е. обжим чашек был слабый или упругость их металла ослабевала, вот ИМХО и контакт чашки со слоем металл. напыления ослабевает при нагреве.
    2. Предыдущее навеяло, что наблюдаемое небольшие отличия ТКС у разных фирм вполне могут объясняться именно разным типом металла чашек у выводов и толщиной и типом примененного металл. напыления, а вовсе не отнесением к карбоновому типу.
  10. #9449
    Нальчик
    Не большие да, но разговор не про это , там очень большие и отрицательные, на сколько мне известно у металла должен быть положительный ТКС.
  11. #9450
    РФ Саратов
    похоже все углеродные, китайцы в любой цвет могут покрасить
    Все в свое время были куплены в промэлектронике как С2-33, я думал эта фирма веников не вяжет, по ходу вяжет.
  12. #9451
    Благовещенск
    Не разу такого не было не только у 2 Вт. Если у новодела чашечки отваливаются, то может быть ?
  13. #9452
    паяльником непонятно, достиг-ли весь резистор его температуры. Только одного пина коснешься, второй холоднее останется. Сейчас попробовал 0207 Viking 790ohm нагреть паяльником 310С, -.025%(на 2 десятых ома меньше) где-то отклонилось сопротивление от замера на 28С, то есть меньше, чем 1ррм, а спецификация 20ррм, если не ошибаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Попробовал тем же паяльником трухолы нонейм(размер такой же что и 0207 и VCR совсем небольшой в силу размеров), 750ом нагреть до 310С, ушло более, чем на 2% вниз и кстати, продолжало медленно падать, хотя термобаланс явно уже наступил.
  14. #9453
    MF-25. 0,25W, 1%. 27 и 75 Ом. Покупал в chipdip.ruВложение 462938
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    Написано в каталоге бренд тайвань.
    MF-25 и так называемые С2-23 (MF-25) #тайваньмэйд
    Где кто на фото есть, сами догадаетесь?
    Разница, как бэ, и не заметна - оба синие, и оба полосатые, и, оба - резисторы.
    "Размеры совпадают" (С) MCA10.5.64
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.11.2024 в 19:50.
  15. #9454
    Именно у старых (но без всяких отметок о спецприемке) в теликах СССР производства 70x, а новодел не думаю что стал лучше (опять же без всяких особых приемок).
  16. #9455
    Россия
    Вопрос Re: Оригинал vs фейк (Фуфло? )
    Что можете сказать об оригинальности данных ОУ? Можно их как-то электрически проверить (по току покоя например)?
  17. #9456
    Estonia
    Левак однозначно.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  18. #9457
    Россия
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Левак однозначно.
    Понял. Спасибо!
  19. #9458
    Новичок Аватар для stalyn
    Не так однозначно..., проверять!
  20. #9459
    Estonia
    Я вижу два признака:
    - маркировка точно невнятная
    - форма выводов не соответствует всем тем операм ADI, которые я видел.
    На фото не видно, но уверен, что если изучить поверхность корпуса, то можно заметить следы шлифовки.
  21. #9460
    г. Сальск
    Оригинал вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463537, сопротивление между 7 - 1 ножкой = в районе 8кОм, между 7-8 так же. Нажмите на изображение для увеличения.
