Страница 753 из 786 Первая ... 743751752753754755763 ... Последняя
Показано с 15,041 по 15,060 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15041
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну тогда уже 4 стабилитрона (или сколько там надо) с маленьким резистором и на базу ключа с лампочкой в коллекторе. А то рискуем анодное на лице получить. Хотя, нет. Опторазвязка нужна. А то при обрыве резистора анодное может полететь дальше...
    Параллельный стабилизатор просится...
    Последний раз редактировалось Elms; 12.11.2024 в 12:13.
  3. #15042
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Как вариант, для защиты конденсаторов и/или стабилизации режима в 400В, можно подключить параллельно конденсаторам 4 последовательно включенных 100В стабилитрона, например 5 Вт 1N5378.
    Спасибо! Это как раз то, что нужно эти стабилитроны на ток до 47мА, а нужно нагрузку около 35мА для поддержания 400В.
    3 стабилитрона и лампочку. Вывести на лицо с надписью "авария".
    Elms, вполне рабочий вариант. Только напряжение стабилизации и сопротивление лампочки подобрать так, чтобы в пределах нормы через них ничего не подтекало.
    Попробую так сделать заказал стабилитроны, мне нравится такое решение с оптопарой, правда до этого уже успел заказать ТАН127/220 50 его можно скоммутировать на 227 или на 234В, на замену ТАН220 50.
    Выходит даже если трансформатор рассчитан на нужное сетевое напряжение выход 160В без нагрузки на холостом будет чуть больше 160В, с удвоителем будет выше 450В, все равно это будет актуально со стабилитронами.
  4. #15043
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не очень понял это предложение, но попробую ответить. Если у трансформатора нет запаса по току и без номинальной нагрузки напряжение он даёт заметно выше номинала - то да, актуально. Если запас по току значительный, то на ХХ и под нагрузкой напряжение будет отличаться незначительно и будет неактуально.
  5. #15044
    Както раз купил у китайцев трансформатор... Так и валяется, не знаю что с ним делать. Там первый отзыв мой.
  6. #15045
    С этими зелеными/рыжими гудящими поделками лучше на 234В и коммутировать. Тем более, что в сети часто бывает 235-240 В.
  7. #15046
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    А резистор в первичке ,вообще ,нормальное решение ? У меня тоже завышенные напряжения .
  8. #15047
    Для сабжа (схема с постоянным средним потреблением) - в принципе, да. Плюс можно несколько снизить уровень помех из сети, разделив этот резистор на два и включив их в разрыв каждого из сетевых проводов, а параллельно первичке после них включив конденсатор.
  9. #15048
    Спасибо ! Я думал может есть менее громоздкие решения .
  10. #15049
    Краснодар
    После удвоителя 160В переменного сколько на холостом в реальности? Сам еще без нагрузки не проверял так как у меня 180В переменки и после удвоителя зашкаливает за 450В, отключать приходится. По калькулятору 160В переменки 453В постоянного после схемы удвоения. Вот если у трансформатора незначительно больше на холостом на 2 В то постоянки уже 460В.
    Читал в теме про ТАН гудящие тоже писали, но я до этого считал не поделкой, а качественным изделием и думал, что ток указан реальный или с запасом даже ну вроде 2 А/мм2 . Зеленый который сейчас ТАН 220 полностью залитый на нем отк 5 и ромбик с 4-кой, вообще не слышно, чтобы гудел, подавал до 260В только тогда ток ХХ резко растет и гудеть начинает. А что они бываю по-другому выполнены? На авито заказал ТАН16 127/220 50 даже не глядя какой он зеленый или рыжий те не думал, что быват не очень , по описанию с хранения в коробке.
    Последний раз редактировалось vosol; 13.11.2024 в 20:59.
  11. #15050
    Есть более громоздкие. Лишнее напряжение придётся где-нибудь, да ронять - на резисторе ли, или на стабилизаторе. Есть вариант регулировать напряжение в выпрямителе с дроссельным фильтром (варьируя ёмкостью перед этим дросселем - от нуля (чистый Г-фильтр, выпрямленное напряжение примерно 0.9 от эффективного) до нескольких микрофарад (чистый П-фильтр, выпрямленное напряжение примерно 1.41 от эффективного), но тут ключевое слово - дроссель.
    Есть вариант вообще не ронять, а преобразовывать, но хороший импульсный источник питания по сложности схемы превосходит весь остальной усилитель а плохой - сводит на нет смысл применения хорошей схемы усилителя, типа сабжа.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    В реальности, на холостом ли или под нагрузкой - примерно в 2.8 раз больше эффективного напряжения на вторичной обмотке, если на холостом X вольт, а под нагрузкой X-Y вольт - то выпряленное будет 2.8X и 2.8X-2.8Y на ХХ и под нагрузкой, соответственно.
    Правда, этот коэффициент (2.8) зависит от формы напряжения в сети и взят для случая хорошего синуса, в реальности форма напряжения может от него отличаться ("сплюснутые верхушки"), тогда этот коэффициент будет уменьшаться (в реальности может быть 1.35 для выпрямителя и 2.7 для удвоителя).
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Смешно...
    Последний раз редактировалось pyos; 14.11.2024 в 11:09.
  12. #15051
    Краснодар
    в реальности может быть 1.35 для выпрямителя и 2.7 для удвоителя.
    Спасибо!
    По поводу ТАН чем они плохи не понятно? Они же проходили ОТК и приемки всякие, а вот китайский по ссылке выше там понятно как повезет.
  13. #15052
    Они не плохи, но предназначены не для применений в аудиотехнике.
  14. #15053
    Сравни критерии этих приёмок и требования к источникам питания в аудио и сделай выводы.
  15. #15054
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Через какое время?
    Сомневаюсь.
    Именно!
    Если там 50-60С, это одно, а если 80С и выше - совсем другое.
    В итоге, если не использовать кулеры, в полностью собранном виде без верхней крышки максимальная температура в области транзисторов получилась около 43С, спустя час.
    С закрытой крышкой получилось поинтереснее
    Это тесты на небольшой громкости. На большой громкости наверное потеплее будет
    Я так понимаю медяху лепить смысла нет?
    ---------- Сообщение добавлено 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 04:47 ----------
    Раз уж затронули, в случае использования удвоителя, какова будет разница по току на вторичной обмотке транса и в цепи питания УН?
    Ровно 2Х или есть какие-то накладные расходы?
    У меня в УН (вариант с генератором тока и электронным дросселем) ток анода нижней лампы равен ~28mA, в питании каскада +- тоже самое, а если мерять на обмотке транса получается 110мА, хотя по паспорту на транс, обмотка может максимум дать 75мА
    Падение напряжения на обмотке под нагрузкой всего 4,5В (холостой ход - 152.5В, под нагрузкой - 147В), что вписывается в паспортные характеристики.
    Я что-то не учел или у меня просто Цшка с ума сошла?
    А то начитался и запериживал, что теперь транс менять придется))))
  16. #15055
    Если подавать не синус с герератора а музыку - то не сильно.
    При всего-навсего +50С на радиаторах?
    Наплевать и забыть.
  17. #15056
    А я не понял - вентиляторы где?
  18. #15057
    Наплевать и забыть.
    Да, это с учетом, что не ставил вентиляторы.
    Я специально убрал их, чтобы посмотреть на сколько все нагреется Теперь буду эксперементировать и пробовать ставить их в разные места. А там будет видно есть ли в них смысл или нет.
  19. #15058
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Нет смысла. 50 градусов переживут даже электролиты. А остальные пассивные элементы и подавно.
  20. #15059
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    несколько? достаточно одного, и то сначала поэксперементировать. у меня иип вырубается при 80, поставил 80мм с датчиком, и то подал вместо 12в пять, и хватает.
  21. #15060
    Согласен, но так как они у меня уже и в железе и программно заложена реализация вентиляторов, то для порядка поставлю их. Но теперь по умолчанию они будут выключены, а при определенном нагреве включаться контроллером на пол хода.
    ---------- Сообщение добавлено 05:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04:57 ----------
    У меня так конструктивно сложилось, что один будет ни туда ни сюда Источники тепла слишком далеко друг от друга и стенки нет куда его можно было поставить на приток.
    Поидее у меня всего 2 варианта: либо ставить тонких вентилятор 80x80 и вытягивать в бок или ставить стандартной толщины и вытягивать вверх. ОСтальные варианты -это корпус поганить
    ---------- Сообщение добавлено 05:08 ---------- Предыдущее сообщение было 05:03 ----------
    В варианте синим получилось 42С.
    Самое смешное, что в варианте, где как кулер лежит как на фото (приложен к радиатору и тупо дует в него, при этом половина притока у него блокирована) получилось охлаждение лучше 38С Такие чудеса
