Страница 751 из 786 Первая ... 741749750751752753761 ... Последняя
Показано с 15,001 по 15,020 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15001
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    Возможно это было лишним, но решил...
    Когда музыку слушать собираетесь?
  3. #15002
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Всем привет!
    Похоже вышел на финишную прямую. Сегодня запустил плату питания. Решил все же питать вентиляторы от дежурного БП. Поставил по 1 кулеру 80х80х10 рядом с транзисторами и включил на половину питания.
    Температура без крышки 33 градуса, под крышкой 39.
    Причем пробовал включать на полное питание. Че-то практически без разницы
    Думаю может просто еще по паре таких поставить вместо того чтобы морочиться с этими режимами включения-выключения вентиляторов на полную мощность? Как раз если последовательно их включить будет половина хода
    И как их лучше в данном случае ставить? на вдув или выдув? Пробовал сначала ставить на выдув, температура чуть выше была.
    Конечно нужно еще доработать шасси, так как оно не слабо затрудняет забор воздуха. Завтра буду опять разбирать и дрелить его(((( Сомневаюсь, что будут кардинальные перемены, но все же.
  4. #15003
    Будут. Вентиляторам неоткуда забирать воздух. Нужно ставить сверху или снизу. А то и пыль будет усиленно скапливаться.
  5. #15004
    Да, это План Б. Изначально думал установить их сверху. Но нужно кожух городить, иначе неэффективно будет. Колхозить не хочется, поэтому пока решил отложить это дело. Если в итоге будет перегреватся, то буду уже ставить взрослые вентиляторы и пойду искать 3Д принтер
    Сегодня надеюсь заставлю себя домотать обмотки "Батарейки", что должно хорошо облегчить режим стабилизатора от которого она питается. Сейчас на него 16-17в приходит. Сильно холодней радиаторы не станут, но даже если градус-другой выиграю, тоже не плохо
  6. #15005
    Нужно озадачиваться не циркуляцией воздуха внутри корпуса, а его притоком снаружи. Ну и выхлопом соответственно. Если это будет соблЮдено, то не нужны ни кожухи, ни тридэ принтеры, ни высокие обороты карлсонов. Достаточно будет минимального принудительного потока.
  7. #15006
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Всем привет!
    А какое полное питание и ток покоя?
  8. #15007
    70 Вольт.
    105-110мА на каждую пару.
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    Вопрос из области эзотерики.
    Для сетевого провода купил 4х жильный Canare. Подключать контакт заземления или баловство это все и просто по принципу 2+2 жилы соединить?)
  9. #15008
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Подключать. Заземление это не баловство, а основы безопасности.
    А вот аудиофильские провода для сетевого шнура - вот это баловство.
  10. #15009
    Необходимо теперь заменить всю проводку в стене от розетки до щитка на канарика. Ну и от щитка... А саму розетку и вилку... - ну сами знаете.
  11. #15010
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Кабеля,розетки-старо...
    Встречайте!Новый тренд
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...5mftrz82065273
  12. #15011
  13. #15012
    Завсегдатай Аватар для pyos
    +100!!!
    Да, это План Б.
    А должно было быть планом А. Причём, если воздуху обеспечен достаточный доступ как снизу (приток), так и сверху (отток; это, впрочем, кажется, присутствует) - то и вентилятор не понадобится. Сейчас он особо ничем и не помогает, гоняет горячий воздух по кругу, причём очень маленькому.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Да может и естественного хватить.
  14. #15013
    Краснодар
    70 Вольт.
    Понятно стандартный вариант, а под радиаторами есть же решетка, какая площадь радиатора? Корпус похож на который тоже использую, от ресивера. У Вас на месте родного радиатора в районе ламп там есть решётка, а по бокам сами насверлили?
    При питании 70В и 110 мА, мощность в покое около 28 Вт, по расчетам на 8 Ом, при средней выходной мощности рассеиваемая до 50Вт, затем при подъеме мощности на нагрузке до максимальной рассеиваемая опускается до 35Вт. Это при синусе, а при музыке там еще меньше.
    Если верить расчетам по картинке при площади радиаторов 1800cм2 будет нормально перегрев около 30С, сейчас без корпуса в покое у меня 41С при комнатной 20, думаю, в корпусе будет максимум 60-70, а там посмотрю…
    Хотелось бы уже скорее послушать, но как я делаю, не знаю и когда. Трансформатор перематывал 2 раза, ВК 3 раза переделывал, батарейку 2 раза, теперь на очереди УН.
    Пока так.
Название:	WhatsApp Image 2024-11-07 at 08.43.53.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-11-07 at 08.43.44.jpeg
    Последний раз редактировалось vosol; 07.11.2024 в 11:58.
  15. #15014
    Ну, я собственно уже занялся задачей замены районного трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Да, сидел дреллил
    У меня проблема ни в том что нет притока холодного воздуха, а в том что я болван, при проектировании не учел что радиатор будет не равномерно нагреваться
    Площадь каждого радиатора около 2400см2, но транзисторы у меня расположены ближе к фронтальной стороне. Поэтому когда фронтальная сторона уже прогрелась до 45С, тыловая слегка теплая. Эта основная проблема которую я пытаюсь решить, отвести тепло от места с транзисторами.
    Хотя вчера наконец-то намотал 7 вольтовые обмотки для питания "батарейки", стабилизатору стало полегче, радиаторы стали на 2-3 градуса похолоднее. Комулятивно вклад от его нагрева оказался не слабый.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Если вот такую штуку прикрутить под транзисторы и во всю длину радиатора, это сильно поможет сбалансировать нагрев или как мертвому припарка?
Название:	Screen Shot 2024-11-07 at 22.06.27.png
  16. #15015
    Поможет конечно, медяха всё таки, но вот насколько... И, эта, пилить придётся, метр не влезет.
  17. #15016
    Вот собственно у меня такой же вопрос Я видел, тут многие такие пластины использовали, немного с другой целью, но может кто поделится практическим опытом.
    Пилить-то не в первой. Больше всего не хочется гемороиться с креплениями и надо как-то обеспечить нормальное прилегание. В радиаторе у меня уже нарезана резьба под все крепления, а тут придется поднимать все конструкцию на 5мм и искать стойки и болты с длинной резьбой что-бы до радиатора достать и по всей площади ее болтами притягивать. Ну и скорее всего эту шину полировать, не думаю что она идеально ровная.
    Это все конечно, дело техники, но не хочется все это затевать, чтобы получить 2% улучшения
  18. #15017
    Mrtunets, если так уж хочется распределить тепло - лучше тепловыми трубками воспользуйся, правда, объём слесарных работ вырастет. Зато эффект будет несопоставимо выше.
  19. #15018
    Типа фрезой наделать канавок и их туда погрузить?)
  20. #15019
    Mrtunets, можно, но лучше, чтобы не портить радиатор - напилить брусочков из люмяхи, к которым крепить транзисторы, а уже с другой стороны в них фрезером напилить канавок, и прижать к радиатору. Как ты предположил - тоже можно, но а) может не хватить мяса в базе радиатора и б) это не позволит потом использовать этот радиатор в другой конструкции.
  21. #15020
    г.Рязань
    Применять или нет пластины и трубки зависит от толщины подошвы радиатора. Ну и от материала из которого тот изготовлен. Если подошва 10 мм и более , то тепло должно равномерно распределиться. ( Ага, Капитан Очевидность. )
