Страница 3 из 39 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
    Ижевск
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    А с таким включением :
    Вложение 462458
    термостабилизация режимов лучше
    Почему? По сравнению с чем?
    Наверное из-за влияния на процесс стабилизации каждой TL-кой двух выходных напряжений .
    По сравнению с предыдущем включением . В макете в общей точке соединения двух TL-к "0" практически перестал плавать .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если коллектор Q5 на эмиттер Q8? Тогда R13 в топку
    R36 R38 точка с выходом пропущена
    Нельзя так делать .
    Нет , не пропущена .
    Нельзя так делать .
    Почему?
    Тогда выходники одного плеча открываются не одновременно
    И параллельно R36 R38 - кондер
    Последний раз редактировалось fakel; 05.11.2024 в 12:41.
    Почему?
    Q8-открывается напрочь , а Q7- закрывается напрочь.
    Наверное , но искажений меньше ( проверено макетом ).
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Ставил в макете - отказался .
    Разрешите немного оффтопа:
    Быстро ломаются кнопки включения с подсветкой, мне это надоело и я хочу поставить светодиод внутрь Йеса чтобы понимать включен он или нет (кнопку простую поставлю). Светодиод через резистор в первичку на 220В. Работает на макетке (собрал попробовал уже). Может кто то предложит др метод подсветки внутри корпуса? У меня нет экранов и какой либо индикации.
    А что, при включении аппарата на вторичке не появляется напряжение
    Воронежская область
    Неоновую лампочку тогда, по классике... Лучше всего зелёную - светит ярко и красиво...
    МО Салтыковка
    Странно, у меня куча кнопок, ни одна не сгорела.
    Подберу. Купил синие светодиоды - пробовал с ними.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Которые с светящимся ободком ломаются - кнопка включена постоянно. Они неразборные.
    Достаточно!
  14. #53
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Это происходит из-за больших ударных токов при включении.
    Я кнопкой подаю питание на реле (катушку) 220В. А уже реле своими контактами подаёт питание на трансы. Так кнопка будет вечной.
  15. #54
    Чтобы ротор поля наподобие дивергенции градуировал себя вдоль спина?
  16. #55
    Это скорее всего плюс этого каскада , чем минус :
  17. #56
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Слабоваты они для коммутации пусковых токов без промежуточных устройств...
    Вроде таких? Вполне разборные, если аккуратность проявить)) В свою, например, ставил желтый и синий светодиоды (стандбай и нормальный режим работы), изначально брал кнопку с белой подсветкой чтобы ободок был бесцветный.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Sergey
    Если кнопочки так важны для Вас - сделайте отдельную тему и обсуждайте.
    Не засоряйте эту тему, она о другом
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    до обсуждения гаек и болтов один шаг.....
  20. #59
    Калуга
    Геннадий3, а ПП под такой вариант не рисовал никто?
    А то могу заказать, если есть
    Там с JLCPCB сейчас здоровый ящик поедет, положить десяток-другой платок легко.
  21. #60
    г.Рязань
    Serge_L, Сергей, я рисую. (Но нахожусь в начальной стадии. )
    Геннадий3, Геннадий Георгиевич, подскажи, пожалуйста, типы транзисторов Q7,Q8,Q9,Q10 и конденсаторов С6,С7.
