Страница 22 из 50 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    от резонансной, в районе 35 герц. Это более чем. В данном случае не сколько, а как.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    вот, одни из моих рупорных систем. По звуку, это честный БСО. Динамика, масштабность, абсолютно лёгкая подача, не требовательность по мощности к усилителям. Лампы с лёгкостью справляются с самой сложной музыкой. Но на НЧ применяю гибридный цирклотрон. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Medan; 02.11.2024 в 00:30.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Я выбросил большие корпуса тквп, с мусорки утащили через часа 3. И это не мусорщики))
    Не так давно решил для разнообразия попробовать сделать tqwp на bg20.
    Небольшая эквализация, и вуаля - на ближайшие пару лет у меня точно нет никакого желания их ни на что менять
  4. #423
    Частый гость Аватар для maksa
    Плохо что ли? Хорошо!
  5. #424
    Копеечные динамики, копеечное оформление, а звук при этом действительно классный, живой.
    Верх правда добил tpl150... но это уже совсем другая история
  6. #425
    Можешь считать, что это ранний B284.
    На самом деле, я мало знаком со всяким вот таким.
    Так, приловчился в респе циферки тыкать, и смотреть кривули, ого такое, но хоть какое))
  7. #426
    Стесняюсь спросить, а графики можно глянуть?
    Ветеран броуновского движения
  8. #427
    эти системы, я делал лет десть назад, если не больше. Но поверьте наслово , от резонансной, вверх, полка, снимал АЧХ, примерно с двух метров. Для открытых систем,чтоб получить ровную АЧХ, необходима коррекция от АКЗ, вниз, 6 дБ\окт. Для этого, НЧ головки, должны быть прилично мощные, чтоб это выдержать. Но это, того стоит. Для понимания вопроса, кому интересно, лучше зайти на сайт Линквица. Он хорошо, подробно, всю теорию изложил. Я этим интересовался, когда у нас, ещё интернета не было. Сейчас, всё доступно и с переводом.
    Те, что большие, собраны на НЧ головках TAD, 15". Друг послушал мои на 12" и разобрал свои, закрытые системы, большие ящики на TAD, и попросил ему собрать диполи. Сейчас слушает и не нарадуется.
  9. #428
    С вашего позволения чуть дополню к сказанному...
    Не то что бы мощные, а должны иметь большую площадь диффузора и большой линейный ход.
    Чем больше размерами динамик и щит, тем ему проще бороться с АКЗ и тем меньше потребуется коррекции по итогу в области самых нижних частот.
  10. #429
    Belarus, Orsha
    Ага
    При этом получаем от могучего 15" лопуха с приличным ходом эффективность 4" в правильном оформлении
    Ну и комната помогает,в поле все щитовое сдувается до неприличного внизу
  11. #430
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Ага
    Примерно так и есть, только звук совсем другой.
    Ради него приходится жертвовать эффективностью тем, кто готов на это пойти.
  12. #431
    "Помощь" комнаты сводит на нет весь смысл.
    Для пробы Визатон Оргуй, или подобное.
    Одиночный вуфер в щите, особенно в сочетании с лошадиными СЧ-ВЧ, это чисто обрядный реквизит.
    Точку еще на портале поставили, причем одни из самых-самых приверженцев, чем немало меня удивили. Разум и объективность были прибиты не до конца, как это ни странно.
  13. #432
    На самых низких, уже реальные размеры шита, которые я приводил, не имеют значение, АКЗ, значительно выше появляется. Разумеется, за такие решение, приходится платить площадью динамика, его ходом... И это не для разговоров о деньгах и других "житейских" трудностях. Я вообще не понимаю, стоны о расходах, и т.д., когда речь идёт о качестве звучания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Ага
    эффективность , это из другой области..., когда речь идёт о качестве. Посмотрите название темы.
    Если уж заводить разговор о эффективности, то необходима рупорная система, но для этого, надо иметь приличный дом. Фото , выше, я выкладывал.
    Последний раз редактировалось Medan; 02.11.2024 в 12:24.
  14. #433
    А разве их кто-то в поле слушает?
    Стоны бессмысленны, а вот взять в руки калькулятор перед строительством "колонок века" разумно.
    Конечно, если делать на заказ - любой каприз за деньги заказчика. Пусть за свое "качество звучания" хоть почку продает, пофиг.
  15. #434
    Может, 36 или 26?
  16. #435
    Ровно 6дб/окт, без учета завала самой головы.
    А сравнения...
    Давайте сравнивать, сначала приведя к аналогичным "всем прочим".
    Если это запрещенный прием, тогда и все остальные тоже запрещенные.
  17. #436
    6dB/октава начиная с в зависимости от размеров щита до Frez динамика, после 18dB/октава. И то только в БЭК или свежевспаханном поле.
    В реальной комнате все намного причудливей и, как ни странно, лучше.
  18. #437
    Просто поймите, как это звучит: 6дБ/окт отделяют тебя от идеального баса.
    Нужно всего лишь вставить в щит 15" автонасос на 600Вт и сзади замотать его в карпет, чтобы была нагрузка.
    А мы, дураки, гробы пилим.
  19. #438
    Вот как раз к этой мысли я народ на портале тогда и подвел. Чтобы они об нее убились, а не об меня.
    Поскольку история повторяется, из гуманных соображений предлагаю отлить мысль в граните и закрепить в качестве мемориальной доски.
    Да, и вот это вот "лучше" означает "громче".
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2024 в 14:43.
  20. #439
    гробы пилим
    Зависит от того, что, как и где слушаем.
    Вообще спорить, как "правильно" бессмысленно, а вот дискутировать над реализацией того или другого решения можно и нужно.
    Ну да.
  21. #440
    Иркутск
    Ключевое.
