Страница 281 из 282 Первая ... 271279280281282 Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5601
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Может просто греются 300 Ом резисторами?
    Тоже так подумал) при 29в входного, на них ровно 1Вт почти рассеивается)
  3. #5602
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Это те емкости, что фильтруют +-12в. Эти напряжения есть, все ок. Но нагрев откуда? Активных потребителей пока нет. И еще вопрос, реле при включении в сеть сразу срабатывает, так и должно быть или задержка должна быть?
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Там тока нет, опера не впаяны.. Да и под платой они. А кондеры сверху
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Это я Дартаньяну про резики 300 ом отвечал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Хорошо, сейчас 300 ом пощупаю.. Просто без потребителей про резисторы не думаешь..
  4. #5603
    г. Сальск
    29в-12=17в падения на резисторе 300ом, 56.6мА x 17в =0.96Вт рассеиваемой мощности, которая переходя в тепло, греет плату
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    как это без потребителей?) стабилитроны 12в это и есть уже потребители) уже потребляют от линии 29В)
  5. #5604
    Мдя.. Век живи.. И верно, резики... У меня 0805 стоят, похоже, мощнее ставить надо.. Но вот вопрос, нагрев таки должен быть? Просто вдруг до кучи еще и емкости левые.. Спасибо всем!
  6. #5605
    г. Сальск
    проглядел, там два резистора по 300 ом, все равно по пол ватта на каждом рассеивается.
  7. #5606
    stratov - тут вы правы, стабилитроны как всегда, незамечаемы.. ����
  8. #5607
    г. Сальск
    если полярность конденсаторов верная и напряжение их 16в, то че с ними будет-то?) стабилитроны выше 12в не дадут на них
  9. #5608
    В общем, как я понимаю, нагрев предусмотрен. Только резисторы помощнее нужны. Ок, спасибо, двигаюсь дальше. И про реле подскажите, сразу сработка идет?
  10. #5609
    г. Сальск
    не смотрел подробно схему, но по логике должна быть задержка, тут форумчане думаю подскажут у вас номиналы все как по схеме в цепи защиты и управления реле?
  11. #5610
    Еще интересное- какие разъёмы кто ставил на питание основной платы и на оутпут? Прикупил ХТ30, 5мм меж ногами, так не лезут.. Хочется разьемное соединение.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Да, номиналы все ок. Тут я всегда перепроверю 10 раз
  12. #5611
    BLR
    Что-то не то считаете. Если номиналы и напряжения как на схеме из заглавного поста, то рассеивается примерно по 0,21 Вт на каждый резистор.
    0,25 Вт в типоразмере 0805 бывают, но только специальной серии повышенной мощности.
    Если стандартные резисторы из "радио-ларька", то 1206 минимум.
    Ну кроме резисторов и стабилитронов там греться больше не чему. Стабилитроны d1/d2 еще по 0,32 Вт рассеивают.
  13. #5612
    Спасибо! Продолжаю экзерсисы. Доложусь. ��
  14. #5613
    г. Сальск
    точно. не так посчитал) согласен)
  15. #5614
    Приветствую всех! Есть вопрос - кто где берет тонкопленочные резисторы? Нынче это наверное, моветон? В Москве - если вдруг явка у кого есть. Смотрел в Китай... как-то недоверчиво смотрел.. Или есть опыт использования китайской тонкопленки?
  16. #5615
    г. Обнинск
    Не подойдёт? https://www.elitan.ru/param/cat/smres
    С уважением, Андрей.
  17. #5616
    Спасибо, так как элитаном не пользовался, то и забыл о нем. Вы с ними работали, как физлицо? Поштучно возят?
  18. #5617
    Воронежская область
    На "Базе Электроники" их до хрена, только для поиска нужно знать точное название. Когда я покупал, высылали кратно 10 шт..
  19. #5618
    Спасибо!
  20. #5619
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Название некоторых позиций можно здесь посмотреть. За давностью лет подробностей о том что там написано не помню, но я думаю что Вы разберётесь. Правильность позиций и количества Вам нужно будет проверить самому.
    Заказ Элитан 2017-04-19 время 20-00 -- нет кондеров в Питание .rar
    ZD-50 Rev D7.12.108 BOM -- Дополнен 2016-12-21 .rar
  21. #5620
    г. Обнинск
    Да, как физлицо. Поштучно рентабельны дорогие позиции. Цена сильно зависила от количества и месторасположения склада. Я брал с российских, в фильтрах срок доставки от одного до пяти дней. И с российских сладов, как правило было существенно дешевле, видимо благодаря логистике.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.10.2024 в 07:43.
