Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
    Аватар для Lincor
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    На чем слушал? Какие компоненты? Чтоб мне статистику иметь, с чем не сыгралась схема
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    Извини, у меня второе экономическое, поэтому у меня конструкции, в основном, оптимизированны по доступности наиболее широкой аудитории и максимальному сочетанию качества к капитальным вложениям.
    Красиво сказал, да и только А в 21 год, второе высшее когда успел получить? Что то слабо верится, в полноценное образование И что там на счет Вимы, в линейку поставок, что то тишина в Симметроне, экономист вы наш Не сочти за наезд, просто очень высокомерно пишеш
    У-У
    Еще тут поковырялся... В общем дело в транзюках, и TDA7294 и 2050 по схеме MF1 играют вполне нормально, вот только капель дождя я не различаю, но это по-ходу мп3-шка такая.
    7294 - ужасно капризная микруха, не мог заставить ее работать ни с одними тразнзисторами кроме 819/8Г. Либо возбуждается, либо кроме хрипов ничего не слышно. Пробывал импортные. 2SC, tip31/2... вообще каша получается, они, как я понял, составные, и хбз, как заставить их там работать должным образом.
    2050 - более лояльная микруха, конечно любит иногда уйти в возбуд, и выпалить парочку транзисторов на выходе, но ей плевать, какие они там стоят. Лучше всего себя показали КТ837H в паре с 805АМ выпаяные из радиотехники. Импотные в силу своей составности опять же работают криво. Уменьшение проходного резистора конечно несколько меняет картину, но все равно, схема лучше звучит не с составными.
    Посоветуйте еще какие-нибудь выходники, желательно не составные.
    Или как еще можно сделать выходной каскад?
    Слушал на 2х 25ГДН + китайская писчалка зацепленная через кондер 5мкф.
    Саб - слушал на 3х: один бандпас на 75-гдн, закрытый ящик на JBL GT3-10, и автосаб Пролоджи, марку не помню, но очень популярный.
    Лучше всего все звучало на пролоджи. Именно на нем я перепробывал все варинты включения.
    Прикрепляю дорисованные мною печатки. Памидорами только сильно не кидайте, я раньше еще такого не делал.
ID:	24070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sheleh; 03.12.2007 в 09:13.
    Аватар для Lincor
    Угу, до первого диплома (технического) 1.5 года осталось, до второго (экономического) - год. Оба - дневные. Т.е. первое - 5 дней в неделю с 9:20 до 17:10, второе - 3 дня в неделю с 17:20 до 21:30
    Виму на прямой франшизе протащить тяжело и долго. На субдистибьюции - надо думать. Плюс я в отпуске. Плюс сессия зачетная.
    Прошу прощения, если показалось что-то высокомерным, я не хотел. Просто я действительно пытался как-то свои поделки сориентировать на определенный круг людей. По возможности - максимально широкий. А специалист более высокого класса, так ему и набросков идеи хватит. Ради него и пыхтеть особо смысла нету.
    У-У
    Lincor,
    Я кнечно не специалист, но принцип работы вроде в 2-х словах осознал. Да что там "осознал" - разница между даташитовским вкючением и MF слышна невооруженным ухом, да и всеми остальными частями тела.
    Когда будет MF2? ))))
    Частый гость Аватар для Gishu
    Неужели знаменитая "ашипка Арабаджи"?!
    Ой, не поминайте, накличете....
    Аватар для Lincor
    MF2 - это MF на LM3886. Она существует даже дольше, чем MF1, но я ее не собирал в железе, а потому морального права публиковать не имею.
    MF3 - это MF на TDA2050. Есть две платы - референсная и компактная. В ближайшее время соберу и отслушаю. О результатах доложусь.
    Добавлено через 3 минуты
    Sheleh,
    Кстати, по поводу КТ-шек. Они не составные. Но и приведенный импорт - не составной. Просто наши транзисторы ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже по верхней рабочей частоте (то бишь более низкочастотные) и настолько дубовые, что все возможные высокочастотные возбуды в них... кхем... ну просто не пролазят. У меня такое было. Ставлю в Гумеля TIP41/42 - напряжение питания и свист, ставлю КТ-шки - все нормально пашет.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, в приведенной вами плате ИТУН на 2050 НЕЛЬЗЯ так разводить землю на датчик тока. Только отдельный отвод от точки ввода земли! У многих из-за этого даже микрухи вылетали, а про шум я вообще молчу. Кажется - мелочь, а прициденты были.
    Последний раз редактировалось Lincor; 03.12.2007 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нормально она работает! С чего б не работать? что 1 что 2, да же с S-90, так что для определенной ниши потребителей это то, что НАДО... проверено на многих ушах, только вот не умощьнял их ни разу, как говорит WP "рукоблудие это" с чем СОГЛАСЕН
    Аватар для Lincor
    А я ее не слушал, не мерял, не настраивал, не гонял. А просто печатку пожалуйста (где-то в теме этой валяется). Но статью писать не о чем, а под все мои поделки статьи обязательны и это не обсуждается
    У-У
    У вас на сайте, лежит просто ИТУН. А Схема сильно отличается от 7294?
    Плату ф студию
    Добавлено через 8 минут
    Ой ну что вы уж так прям.
    Собирал я без транзисторов. Бас был совсем не таким. Так что для саба 918/9 - самое то! И микруха холодная.
    Последний раз редактировалось Sheleh; 04.12.2007 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Мой совет - не говори и не пиши такое. более низкочастотные просто достигнут условие баланса фаз генератора на более низкой частоте.
    И даже легче чем ВЧ-транзисторы, ибо крутят фазу там, где усиление УН еще высоко.
    Хотя в данном случае ты может и прав, но это частный случай.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Lincor
    Я на пальцах Они тон возбуда просто усилить не могут. И вроде и нет его как бы. А он есть... Как суслик (с)ДМБ
  14. #53
    Аватар для Lincor
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=25
    В топике печатка 3886, вот ведь лень поискать
    Наброски 2050 прилагаю. Повторю - Я НЕ СОБИРАЛ. И за результат не отвечаю.
    У-У
    TDA2050MF3.rar (23.2 Кбайт, 6 просмотров)
    Ндаааа, и чем она отличается от MF1? Параметры обратной связи абсолютно те же самые. У меня 5 каналов таких уже собрано. Так что я уже знаю, как это работает. Без транзистрово на входе все играет на отлично! С транзисторами искажений меньше на большой громкости, но высокие хреновастые.
    А вообще в горле у меня уже эти ТДА. Препоял на другую печатку 7294. Микруха как будто взбесилась. Выдает ни с того ни с сего охрененную постоянку а выходе, что дифузор за пределы динамика см на 3 вылазит. Если играет, то с жестокими хрипами. (если с транзисторами, то только на одну полуволну).
  16. #55
    Аватар для Lincor
    Ну потому что вот нефига с умощнением баловаться. Тут я согласен с Перепелкиным. Ндо много мощи - берем схему Атаева и Болотникова и ООС заводим как в MF, только вход неинвертирующий. И грузим выходными каскадами до одурения.
  17. #56
    Улыбка Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Надо много мощи... берём схему ВП и не паримся...
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Lincor, Сразу скажу, я в этой теме не шарю , так что если чего натуплю, просьба не пинать.
    Идея такая: Реально ли сделать 2 ОС так, чтоб по напряжению работала, допустим, до 150Гц, а по току от 150 и выше. Хочется чтоб бас был именно такой, какой он в обычных усилителя и с максимально высоким демпфинг фактором. Работа усилителя предпологается на 1 НЧ-СЧ динамик. Фильтры активные.
  19. #58
    У-У
    Ага, я тоже об этом подумал. Вот нашел самую простую, но при этом мочную схемку. Развел универсальную печатку под класическую OОC и MF(Оригинальная принципиальная схема и MF).
    А если я хочу с лампой на входе? Как тут быть?
ID:	24173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24176   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    У-У
    По моему вполне. Нужно просто цепь обратной связи по току отфильтровать от частот ниже НЧ-планки (40-150Hz) тупо кондером, например, либо че-ни по сложнее придумать, например батерВротом (хехе, ну я тут тоже не силен ).
    А вообще, ИМХО, сделай саб с усилителем и ОСС по напряжению, а на сателиты ИТУН
    Последний раз редактировалось Sheleh; 05.12.2007 в 19:23. Причина: Дополнил
  21. #60
    не, всё таки ступил, не получится высокий демпфинг фактор, ведь у нас резистор 0,22 остается всё равно
