Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Подача анодного питания только при наличии питания -100 В (сеточное смещение)
  1. #81
    По умолчанию Re: Подача анодного питания только при наличии питания -100 В (сеточное смещение)
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Фона в самых чувствительных наушниках нет совсем.
    Во вменяемых ламповых усилках его (фона и шума) и не должно быть, от слова абсолютно. Хоть ухо в колонку глубокой ночью, нет разницы между включенным и выключенным.
    Даже полностью на советских деталях так получалось в былые годы.
    WBR, Michael.
  2. #82
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Там работали специалисты, и никто бы не допустил к продаже такой усилитель.
    Я же собираю и отлаживаю первый раз и методом научного тыка, что касается питания. Да и в китайском варианте фона в колонках не было слышно, если воткнуть ухо в нч динамик то еле слышно. Это при максимальной громкости и без сигнала. А с сигналом и говорить неочем.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    да что вы говорите, она целая и понты колотить глупо
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    ибо пионеры 40х собирали подобное в радиокружках
    Молодцы пионеры! Понты колотили.
  3. #83
    Конденсатор на 1мкФ+ резисторный делитель 1:10 и на вход звуковухи, я так первобытным спектролабом смотрел чистоту анодного. Добивался в те годы отсутствия даже намёка на наличие в спектре чего-то выше ~500 Гц.
    WBR, Michael.
  4. #84
    Пионеры жили, понты колотите вы
  5. #85
    С Балтики
    Подключались к БП? Или к выходу? Я думаю что неважно что делается на анодном, если в звуковом диапазоне все ок.
    Я ЛАМПОВЫЙ делаю первый раз, а транзисторно-микросхемных было...
  6. #86
    Частый гость Аватар для buratino
    Так можно ненароком и 40 В на вход звуковухи впендюрить! Уж лучше на вход осциллографа - дешевле обойдётся, если что...
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Объясните, пожалуйста, в чём цимес подключения стабилитрона в цепи С2 к катоду, а не к земле.
  7. #87
    С Балтики
    Где то на форумах (перелопатил много) встречал какое то обоснование, но там предлагали и резистивный делитель. Я лично, просто скопипейстил схему и фсе.
    Ставил китайские стабилитроны, - шумят. (конденсатор в паралель убивал шумы). Заказал через местный и-нет магазин, тишина. Правда на 1,3 Вт. Может и слабоватые. Вчера как то не сообразил проверить нагрев. Если по макс. расчетах, то всего 0,7 Вт.
  8. #88
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    В некоторых букварях указывается необходимость фиксации потенциала второй сетки относительно катода, хотя в реале используются оба варианта, кому что больше нравится.
  9. #89
    К разным точкам питания.
    Ок, специально для "обычных людей" поясняю.
    На выключенном усилке делаем подключение делителя, к измеряемой цепи, на выход ставим перемычку, подключаем к компу. Опционально можно поставить ограничитель, буфер - это уже вопросы личных предпочтений и возможностей.
    Включаем усилок, потом снимаем перемычку.
    Ну да, у каждого любителя дома завалялся 16..24 бит осцилл...
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    И так сойдет(тм)
    WBR, Michael.
  10. #90
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    указывается
    Некоторое отличие возникает, если резистор автосмещения не шунтирован конденсатором. А если шунтирован, то экранная сетка эквипотенциальна по переменке катоду в обоих вариантах: либо через конденсатор в экранной сетке плюс конденсатор в катоде, либо через один - шунта ЭС. Ну, и тут стаб вполне себе конденсатор.
  11. #91
    И так сойдет(тм)
    Ну если с низковольтным буфером, да с неизвестно_сколькИ_разрядным аналоговым осциллографом, то оно конечно! а если что не так - то так тому и быть!
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Уж лучше думать о постоянке: при, нпример, увеличении Ua увеличивается Uк и триод "возвращается" на исходный режим. Но в этом случае нужно точное согласование Rк и балластного сопротивления (в случае делителя - сопротивлений делителя). Если не согласовывать, то "и так сойдет" - лишь бы переменка из анодного питания в катод не попала и не усилилась (а у пентодного каскада усиление, как правило, ого-го!)
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    [QUOTE=buratino;3267662]Ну если с низковольтным буфером, да с неизвестно_сколькИ_разрядным аналоговым осциллографом, то оно конечно! а если что не так - то так тому и быть!
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------[/QUOTTE]
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Все! Блин! Больше с телефона писАть не буду!
  12. #92
    С Балтики
    Ммм, тут ещё такое дело: если мельком глянуть ВАХи в триоде, то смещение должно быть вольт 40...50. Точную величину мы не знаем, так как неизвестно активное сопротивление первички ТВЗ, да и напряжение источника анодного питания тоже под вопросом. Но! Ток покоя по-хорошему должен быть миллиампер 100, а выдержит ли китайский выходнич0к? Вопрос. Придётся-таки наступить на горло собственной песни и уменьшить ток. До куда? Тоже вопрос. Я бы это... впрочем, повторяюсь.
    Вложение 461292
    Ммм... Если смещение -45В, то "вкачивать" в лампу сигнал амплитудой больше +45В - нонсенс, при положительной "полуволне" на сетке будет больше ноля, и сетка начнёт гнать ток в предкаскад, и положительная полуволна будет подъедена.
    Пардоньте за слог. Как сумел.
    Возникли вопросы, посоветуйте как разрешить. (пожалуйста без кардинальных перелопачиваний а в пределах схемы)
    1. При 70-ти вольтах смещения на сетке ГУ-50 ток анода был около 30 ма. При 56 В - 70 ма. Если я зайду в зону 80-100 ма то смещение сетки вообще упадет до 30 В а то и меньше. А это значит что размах входного напряжения уменьшится в 1,5 раза, относительно кит. варианта.
    2. 6Ж8 на катодном сопротивлении 150 Ом имеет напряжение 1,56 В. Ток 4,5 ма, ток сетки 6,36 ма. Как я понял , мне надо уменьшать сопротивление в катоде. Напряжение на этом резисторе при этом должно уменьшаться, оставаться неизменным или увеличиваться? И что при этом мерить? Ток в катодном резисторе или напряжение на нем? И как тогда получить нужные по схеме 2 В и при этом увеличенный анодный ток?
    Вставлю рис. с текущими режимами (ничего больше не измерял, втыкал кассетный плеер для проверки работоспособности, - звучит без искажений, на наушники, паралельно 10-омным резисторам для нагрузки)
Название:	6Ж8 и ГУ50 режимы.jpg
    Связи 1-5 в ГУ-50 нет. Опечатка.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 17.10.2024 в 09:58.
  13. #93
    Возникли вопросы
    1. Узнайте мах. ток вых. трансов и исходите из этого.
    2. У вас точно 6Ж8?
  14. #94
    С Балтики
    2. У вас точно 6Ж8?
    Согласно этому графику анодный ток должен быть больше 25 ма! Это точно для пентодного включения?
    Дело в том что может нехватить усиления из за указанного ограничения амплитуды сигнала. Чем больше ток анода, тем ниже смещение и меньше размах входного напряжения.
    Китайская копия. 6J8P. Это та же лампа, только в стеклянном баллоне. Есть и 6Ж8, но у них большой микрофонный эффект.
    Я уже практически закончил проект, осталось несколько деталей, после чего можно начать электрические измерения и настройку. Но проблемы я озвучил, т.к. кое чем занимался с китайцем.
  15. #95
    Понятно, калька с 6SJ7. Ну тогда все нормально.
    Склероз, забыл, что у вас в пентоде.
    Просто сам избегал ставить пентоды как пентоды в УН. Ну кроме как если пентод с большой крутизной и тогда с малым Rа. Тогда некоторые по спектру даст фору триоду.
  16. #96
    С Балтики
    Ну это ближе к делу.
