Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 703
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #681
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Красивые колонки, и концептуально правильные. Я бы ради спортивного интереса взялся бы за разработку нового кроссовера к ним, по всей современной науке.
  3. #682
    Новичок Аватар для Владимир ЕВИ
    г.Волжский Волгоградская область
    вот это хорошее решение! Кстати, в этой конференции про Ямаху 777 в более ранние годы кто-то уже пробовал вроде бы менять частоту раздела между НЧ и СЧ и по идее элементы фильтра... В предыдущий свой пост я добавил копии страниц из книги Афонина по доработке заводских АС.
  4. #683
    Зарегистрировался
    Ощущение что колонки недоделали.НЧ-малый обьем =+синтепон,qts велик=+ доп магниты 2-4шт 40*10мм неодим ,(кол-во по вкусу),колпаки с магнитов снимаются елементарно.Фазик- мал= +110*300-400мм.СЧ-малый обьем=+синтепон,qts очень велик +доп магниты 2-3шт 40*10мм (кол-во по вкусу). ВЧ-хорош но слаб=+лампочка 12v*10-20w.Фильтр -говно=+последовательный фильтр,собираем последовательно (без фильтров)доделанные динамики в доделанном коробе, измеряем импеданс и АЧХ системы,в пересечение импедансов НЧ^СЧ^ВЧ + LC-контуры(добротность по вкусу) НЧ возможно пустить без фильтра параллельно СЧ/ВЧ(надо посмотреть) Импеданс заводской системы отвратительно кривой. Катушки мотать толстым(2шт*2мм)проводом,кондеры полипропилен.СЧ возможно придется поджать резистором.Фазик ,для удобства установки колонок к стенке ,возможно перенести на лицо ,или щель с зади в верх по наружней стороне, тогда сохраним обьем ,и так малый. Усиление корпуса=бестолковая трата времени(он хорошо,крепко изготовлен)
    Последний раз редактировалось BUTCUT; 18.12.2024 в 22:39.
  5. #684
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Цитата Сообщение от BUTCUT Посмотреть сообщение
    Ощущение что колонки недоделали......
    Ни к чему предъявлять повышенные требования к бюджетным колонкам. Там даже в фильтрах неполярные электролиты, всё в концепции бюджета. У меня эти Ямахи лет тридцать, а может и больше, с магазина. Не фонтан по звуку если сделать громкость выше среднего. Да и денег не так много стОят. Было что улучшал полипропиленом но тональный баланс уезжает, вернул электролиты, не захотел перелопачивать полностью фильтра.
    Последний раз редактировалось yurkov; 19.12.2024 в 09:43.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  6. #685
    Зарегистрировался
    В моем наборе букв отсутствует(предъявлять повышенные требования) За 30-лет подобраться только к электролитам(не торопитесь , а то успеете) Не фонтан по звуку если сделать громкость выше среднего(наверное ферриты не правильно в катушках работают) Да и денег не так много стОят- вот именно( — mAxSpace — очень точно охарактеризовал эти колонки.Но разработка нового кроссовера=полумера в достижении цели,динамики 30 летнего конструктива по T/Sпараметрам,но механика=очень хорошая. Немного доработав динамики,наполнение,фазик и уже кроссовер = отличные по звуку,красивые и концептуально правильные колонки. Тем более доработки копеечные.
  7. #686
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Что у вас по TS у НЧ и СЧ получилось?
    Дмитрий
  8. #687
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Приветствую! Как надо приделывать магниты к динамикам? 1. на отталкивание? 2. следующие к монтируемому магниты - тоже на отталкивание? 3. Как прикреплять, чтобы не отвалились? Можно ли просто приклеить?
  9. #688
    Зарегистрировался
    Последний раз редактировалось BUTCUT; 23.03.2025 в 20:12.
  10. #689
    Зарегистрировался
    Последний раз редактировалось BUTCUT; 26.03.2025 в 14:49.
  11. #690
    Казань
    BUTCUT, Спасибо! Большое. Большая работа вами проделана.
  12. #691
    Недавно решил сделать завершающую фазу улучшения Ямахи НС-777: в соответствии с рекомендациями из книги (Иофе Лизунков "Бытовые акустические системы") для АС закрытого типа (это именно мой случай, т.к. я ушёл от ФИ и очень доволен работой без него).
    Я заполнил внутренний объём АС рыхлым материалом (синтепон, холлофайбер). Сначала заполнил где-то на 70%, а потом решил и на все 100%. Как описывается в книге, без заполнения процесс сжатия - расширения воздуха внутри закрытого оформления АС адиабатический. Заполняя оформление рыхлым звукопоглощающим материалом можно сделать так, чтобы адиабатический процесс сменился на изотермический. В этом случае внутренний объём АС как бы увеличивается в 1,4 раза (со 100 литров до 140 литров). Соответственно снижается и резонансная частота закрытой АС. Это снижение достигает в пределе корень квадратный из 1,4. Оценить субъективно прибавку в улучшении звучания мне трудно, нужно применить измерительный микрофон и снимать АЧХ. Наверное уже нужно начать снимать АЧХ и делать обоснованные на измерениях оценки изменения в качестве звука. Ухудшения в звучании не заметил.
  13. #692
    ещё один штрих в улучшении звучания наших любимых АС))) На самых нижних частотах - 60 Гц и ниже (в случае закрытых фазоинверторов) у Ям-777 имеется явно выраженная неоднородность - завал частот от 20Гц и до 40Гц, и сильно выпирающие около 60-70 Гц - горб на АЧХ, который хорошо слышен даже без использования измерительного микрофона и построения АЧХ в соответствующей программе. В связи с этим я применил 31-полосный эквалайзер к плейеру Фубар2000. В данном эквалайзере (называется "График эквалайзер" и как дллка (foo_dsp_xgeq.dll) добавляется в каталог components в папку, где установлен плейер) имеются программные регуляторы АЧХ в области самых низких частот (которых нет в базовой версии плейера): 20Гц - 25Гц - 31,5Гц - 40Гц - 50Гц - 63Гц - 80Гц - 100Гц - 125Гц. Благодаря данным регуляторам мне удалось устранить некоторый тональный небаланс именно на самых низких частотах. Рекомендую к использованию. Есть конечно и совсем современный инструмент, подключаемый к Фубару2000 - так называемый VST-эквалайзер, плагин, который позволяет вообще устранить все резонансы у самой АС и резонансы, имеющиеся в конкретной комнате. Т.к. в настройках VST-эквалайзера можно произвольно выбирать в ручную ширину полосы частот, добротность и глубину подавления (подъёма частот)... Но в моём случае мне хватило и 31-полосного эквалайзера.
  14. #693
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Владимир ЕВИ Посмотреть сообщение
    завал от 20Гц и до 40Гц, и сильно выпирающие около 60-70 Гц - горб
    А это не комната?
  15. #694
    А это не комната?
    Типичное поведение 6" басовиков с мотором имеющих добротность порядка 0,6...0,8 в таком корпусе. Бубнилки.
  16. #695
    не 6 дюймовые, а 8-ми дюймовые басовики стоят в Ямахе-777.
  17. #696
    это ничего не меняет.
    недостаточно мощный "мотор" динамика именно так себя ведёт - хоть на 5". хоть на 12"
    более того - 8" нужен магнит сильнее чем 6" так как масса подвижки больше
  18. #697
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Добротность 0.6-0.8 - это не бубнилки
  19. #698
    если положить их в ящик не 100 литров добротность станет еще выше.
    не бубнилки, в моём понимании это не выше 0.5
  20. #699
    Частый гость Аватар для irk2010
    Например, Леонид Бурцев (триумфаудио) не стесняется поставить 6" разрабатываемую им широкополосную ГД в свою "народную" АС с объемом корпуса литров 60 или даже больше.
    В принципе, проблема воспроизведения НЧ для 6" динамиков решается увеличением количества ГД в АС. На мой взгляд, для квартиры АС с группой 6" ГД предпочтительнее, так как при достаточно качественном басе не будет активного воспроизведения частот ниже 40Гц и меньше приходится досаждать соседям, прослушивая электронную музыку. Я пользуюсь двухполосной АС в корпусе Yamaha NS-8900 с группой ГД от асалаб, нормальный бас у 6" ГД получился.
  21. #700
    не могли бы вы не приводить геев в пример?
