Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Небольшой дисбаланс плечей ДППВ (или таки большой?)
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Небольшой дисбаланс плечей ДППВ (или таки большой?)
    Камрады, всем доброго здравия!
    Есть трансформатор с шестью вторичными обмотками, который планируется использовать для питания ДППВ со средней точкой.
    Трансформатор со стержневым магнитопроводом и двумя катушками: Комбинации обмоток 13-14+15-16 и 19-20+21-22 выдают чуть большее напряжение ХХ, чем обмотки 11-12 и 17-18.
    Обмотки нужно запараллелить, чтобы получить нужный ток. И возникает вопрос - как именно правильно их параллелить?
    Подозреваю, что разница будет небольшая, но хотелось бы понять соображения, которыми нужно руководствоваться.
    Параллелить обмотки из одной катушки или разных?
    Параллелить обмотки с одинаковым напряжением (и в этом случае в плечах выпрямителя напряжение будет чутка разное) или напротив, выравнивать напряжение в плечах (и немного напрягать трансформатор, что допустимо в пределах 3%, как говорится в умных книжках)?
    Последний раз редактировалось igorus; 30.09.2024 в 01:22.
    По умолчанию Re: Небольшой дисбаланс плечей ДППВ (или таки большой?)
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Хочется досконально разобраться.
    Это неплохо.
    Это элементарно,измеряем сопротивления всех обмоток, запитываем одну обмотку от генератор+усилок (для стабильности напряжения), измеряем напряжение на всех обмотках, записываем.
    Этого достаточно для создания модели транса, а дальше в симуляторе любые виды соединений обмоток, любые выпрямители - основные моменты видны во всех подробностях.
    Опционально можно транс нагрузить на номинальную нагрузку, оставить так на часик-другой, а потом быстро (пара минут) измерить параметры как описано выше.
    За пару часов он точно прогреется и выйдет на установившийся тепловой режим - получаем сопротивления обмоток в реальной жизни, с учетом их нагрева.
    На самом деле это типовой метод измерения реальной температуры обмоток - по изменению сопротивления рассчитывается температура.
    WBR, Michael.
