Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт SONY MHC-V93D
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ремонт SONY MHC-V93D
    Здравствуйте!
    Сломался данный аппарат, упал и оторвало крышку с кнопками, крышка снесла за собой пару конденсаторов и резистор.
    Конденсаторы восстановил, резистор поставил на 100 к, так как номинал не известен и это подтяжка к земле.
    Аппарат иногда включается с отображением режима работы на дисплее. Если нажать кнопку включению, то выключается. Чаще не включается вообще.
    Проверил напряжение питания БП, есть 59 вольт и есть 17,5 вольт, при отключенной материнке. При подключении материнки, напряжение 17,5 падает до 10-11 вольт. 59 вольт не меняются.
    На шлейфе (Материнка подключена/Материнка отключена)
    AC DET - 0в/0в
    Main On - 0в/0в
    Network - On 0в/0в
    Latch On - 0в/0в
    Low/High AC - 3.3в/0в
    Если подать на материнку 17,5 вольт с ЛБП, потребление около 50 мА, на выводе AC DET есть 2,2 вольта, на LOW/HIGH AC есть 3,3 вольта, остальное 0 вольт.
    На фото отметил элементы, которые снесло при падении.
    Подскажите, куда смотреть, что проверять?
    Петербург
    По умолчанию Re: Ремонт SONY MHC-V93D
    Во-первых, погуглить и найти-таки схему. Во-вторых, проверьте, нет ли микротрещин на дорожках печатной платы - могли образоваться при ударе.
    Зарегистрировался
    Сервис мануал есть, но электрической схемы там нет. На обрывы проверял все подозрительное, ничего не обнаружил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    При подаче питания с ЛБП, на материнке есть 3,3 и 1,2 вольта. 5 и 5,2 вольта должны появится по команде от контроллера, но он ее не дает.
