Страница 60 из 71 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1181
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    to mca10.5.64, а зачем Вы резистор 2.1МОм посадили одним концом на землю? Его не на GND надо, а на OUT!
  3. #1182
    to frad, я бы поменял выходные клеммы (слева) местами (плюсовые на место минусовых, а минусовые соответственно)
    И проложил бы провода от защиты к клеммам по кратчайшему расстоянию.
    Да.. И клеммы развернул бы вокруг своей оси на 180 градусов, от текущего положения, что на картинке.
    Впрочем, это уже "косметика"
  4. #1183
    Геннадий З, а что вы можете посоветовать для защиты от КЗ на выходе УМ? Будет очень обидно испортить хорошую технику по нелепой ошибке .
  5. #1184
    Цитата Сообщение от КоАП Посмотреть сообщение
    для защиты от КЗ
    Достаточно предохранителей , а нелепых ошибок не должно быть .
  6. #1185
    Старый знакомый Аватар для mart
    Интересный совет. Нелепая ошибка это замыкание выходных клемм при наличии сигнала на выходе? За теоретическое время сгорания предохранителей, теоретическое превышение ОБР транзистора выше в несколько раз. Так же теоретически неизвестно, как деградировал транзистор (и выходное реле при наличии) за это время, если остался целым. Я думаю, что защита от КЗ должна присутствовать в любом высококлассном УМ с клеммами выхода наружу. Гонимся за количеством нулей, а сервисных функций почти нет. А это так же относится к критериям качества.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Почитайте эту тему, с практическим решением для УМ без защиты. Человек тоже собрал усилитель без защиты от КЗ, потом жалел. Еще тема.
  7. #1186
    mart, спасибо за ссылки и квалифицированную помощь.
  8. #1187
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Хочу приобрести
    У меня пока что все немного тормознулось. Стало холодно и неуютно на балконе.
  9. #1188
    г.Рязань
    frad, просись назад, в квартиру! Скажи, что всё осознал и больше так не будешь.
  10. #1189
    Тамбов
    Продолжим.
    Подаю +- 1.5В на GND и OUT на клеммы защиты, после того как реле сработали. Ни какой реакции. Пробовал подавать и около 3В. Реакции ноль. Куда смотреть?
  11. #1190
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    На схему блока защиты , и внимательно .
  12. #1191
    Продолжим.
    Мда... Внимательно на схему посмотрите.
  13. #1192
    Тамбов
    А так все работает. Спасибо. Почти упаковал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    А вообще сколько +- мВ на выходе считается нормой, для усилителей с такой схемотехникой? Я имею ввиду гибридные схемы с ламповым предварительным усилителем.
  14. #1193
    Я Вам предлагал ещё увеличить номинал резистора R40 с 1.3кОм на 1.5кОм, чтобы ток покоя стоял как вкопанный.
    Вот чего нужно добиться в первую очередь.
    Во вторую очередь, радиолампы подобрать со стабильной эмиссией. А уже потом задаваться вопросом, сколько постоянки допустимо на выходе УНЧ. В стабильных УНЧ, постоянка держится в районе 3 - 7 мВ, допустимо до 20-25мВ.
  15. #1194
    Тамбов
    А постоянка на выходе ВК без учета ламповой части может отличаться в зависимости от тока покоя? Т.е. при токе 150мА например 10мВ, а при токе 100мА например будет 20мВ. Может такое быть?
  16. #1195
    Тамбов
    Сегодня еще раз включу и если постоянка на выходе не будет превышать +-15мВ спустя час-два, то и заморачиваться больше не буду. Слушать уже пора )
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    А еще хочется освоить Спектра Лаб и попробовать померить все усилители какие есть )
  17. #1196
    Тамбов
    Я почти закрыл, осталось стекло вклеить. Вчера послушал. Впечатления положительные. Что заметил: вниз копает глубоко, может просто он мощнее предыдущего который у меня есть на 6Ж1П, комната у меня из-за этого заводится, в остальном все замечательно, греется. Будем еще слушать. Автору низкий поклон и спасибо всем тем кто принимал участие и помогал с запуском. Чуть позже еще отпишусь.
  18. #1197
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Смотрится дорого-богато
  19. #1198
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    frad, Да и монтаж на уровне!!
  20. #1199
    г.Рязань
    frad, Пётр, поздравляю с окончанием сборки. Отлично получилось!
  21. #1200
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Frag, у меня на одном аппарате из-за применения тонированного стекла на морде дальность работы ПДУ до 0,5-1м уменьшилась. Пришлось изгаляться.
